今天是:2024年09月08日(星期日)
2021年09月08日 | 详细介绍自动驾驶的动态驾驶任务(DDT)
2021-09-08 来源:eefocus
本系列上篇文章《一文详解自动驾驶的运行设计域(ODD)》解读了什么是自动驾驶ODD,本篇文章依据SAE J3016详细解读自动驾驶DDT、DDT fallback、OEDR概念,后续两篇文章将介绍低速自动驾驶(LSAD)和驾驶自动化分级。
01、动态驾驶任务DDT概念
动态驾驶任务DDT(Dynamic Driving Task)是在道路交通中操作车辆所需的所有实时操作和策略功能,不包括行程安排和目的地和航路点选择等战略功能,包括但不限于以下子任务:
a) 通过转向控制车辆横向运动(操作);    b) 通过加速和减速控制车辆纵向运动(操作);    c) 通过目标和事件检测、识别、分类和响应准备(操作和策略)监控驾驶环境;    d) 对象和事件响应执行(操作和策略);    e) 机动规划(策略);    f) 通过照明、鸣笛、信号、手势等(策略)增强醒目性。其中子任务c)和d)统称为对象和事件检测与响应(OEDR)。下图显示了驾驶任务的示意图。
驾驶的整体行为可分为三种类型:战略、策略和操作(Michon,1985)。战略工作涉及行程规划,如决定是否、何时何地、如何行驶、最佳路线等。策略工作涉及在交通行程中操纵车辆,包括决定是否和何时超车或改变车道、选择适当的速度、检查后视镜等。操作工作涉及可被视为预知或先天的瞬间反应,例如对转向、制动和加速进行微小修正,以保持交通中的车道位置,或避免车辆道路的突然障碍或危险事件。
就DDT性能而言,L1级驾驶自动化包括最内部环路部分的自动化(横向车辆运动控制功能或纵向车辆运动控制功能,以及与给定车辆运动控制轴相关的有限OEDR);L2级驾驶自动化包括最内部环路的自动化(车辆横向和纵向运动控制,以及与车辆运动控制相关的有限OEDR);L3至L5级驾驶自动化包括两个内部环路的自动化(车辆横向和纵向运动控制,以及完整OEDR)。注意,DDT性能不包括驾驶的战略方面(例如,确定是否、何时和何地行驶)。[1]
02、动态驾驶任务接管DDT fallback概念
动态驾驶任务接管DDT fallback(Dynamic Driving Task fallback)是在相同情况下,用户对实施DDT或达到最低风险条件的响应(1)在发生DDT性能相关系统故障后,或(2)在ODD退出时,或ADS对达到最低风险条件的响应。
最小风险条件MRC(Minimal Risk Condition)是一种稳定、停止的状态,当给定的行程不能或不应继续时,用户或ADS(Automated Driving System)可在执行DDT接管后驾驶车辆,以降低碰撞风险。
L3级、L4级或L5级ADS的系统故障或超出ODD条件时,区分以下三个单独的功能:(i)DDT性能,(ii)DDT接管性能,以及(iii)实现最小风险条件。
a) DDT性能发生在ADS功能常规/正常操作条件下,也就是说,该功能在正常运行和ODD(如果有的话)范围内执行完整的DDT。
b) 当ADS无法继续执行完整的DDT(即在常规/正常操作下)时,会发生DDT接管。对于L3级ADS功能,人类应急准备用户(车内或远程)将响应干预请求或动觉明显的车辆故障,如果车辆保持可操作,则恢复DDT性能,如果车辆不可操作,则实现最低风险条件。对于L4级或L5级ADS,该功能或系统通过自动达到最低风险条件来执行应急措施,例如,停到路肩上,打开危险指示灯,禁用推进系统,并呼叫路边救援。(注:某些L3级功能可设计为在某些情况下自动执行接管,并实现最低风险条件,如无障碍物的相邻路肩存在时,但在其他情况下,如无此类路肩可用时,则不适用。)当ADS执行接管时,它将车辆操纵到最小风险条件,从而结束接管响应。然而,当接管准备就绪的用户执行接管时,若车辆可操作,他/她可以继续手动操作车辆,而不是达到最低风险条件。
c) L4级和L5级的接管性能和最低风险条件要求ADS在发生DDT性能相关系统故障或超出ODD条件后仍能正常工作。如果ADS不起作用,可采用故障缓解策略。最小风险条件取决于触发接管时的车辆状况及其运行环境,并可能遵循降级模式策略,该策略考虑了与持续运行、驶离道路或原地停车相关的相对风险。[1]
03、目标和事件检测与响应OEDR概念
目标和事件检测与响应OEDR(Object and Event Detection and Response)是DDT的子任务,包括监控驾驶环境(检测,识别和分类对象和事件,并准备按需要做出响应),并对这些对象和事件执行适当的响应(即根据需要完成DDT和/或DDT接管)。[2]
与OEDR特别相关的ADS功能架构元素通常包括支持以下功能的硬件和软件组件。
  1. 传感(如毫米波雷达、激光雷达、摄像头等);
  2. 感知(例如,道路特征分类、对象分割和分类);
  3. 世界建模(例如,持久数据映射、动态障碍跟踪和预测等);
  4. 导航和规划(例如,执行响应的路径规划和运动控制命令)。
OEDR行为能力主要包括:
a) OEDR车辆;b) OEDR交通管制装置和基础设施;c) OEDR弱势交通参与者、物体、动物。
▼表1  OEDR行为能力
OEDR车辆
•检测并响应入侵、迎面而来的车辆、车辆跟驰
•检测并响应相关停车车辆,包括车道内或路边的车辆
•检测和响应车道变化,包括意外切入
•检测并响应切出,包括意想不到的情况
•检测并响应校车
•检测和响应紧急车辆,包括在十字路口
•检测并响应车辆进入道路
•检测并响应两侧相邻车辆
•在前进和倒车时检测并响应相关车辆
OEDR交通管制装置和基础设施
•遵守驾驶规则
•检测并响应限速变化或建议
•检测并响应相关的通行限制,包括单行道、禁止转弯位置、自行车道、中转车道和人行道(更多完整列表,请参见MUTCD))
•检测并响应相关交通控制设备,包括信号交叉口、停车标志、让行标志、人行横道和车道标记(可能包括褪色标记)(更多完整列表见MUTCD)
•检测和响应基础设施要素,包括弯道、道路边缘和护栏(更多完整列表见AASHTO绿皮书)
OEDR弱势交通参与者、物体、动物
•检测并响应车道中的相关静态障碍物•检测和响应车道或路边的行人、骑脚踏车者、动物
对象和事件的检测可能以多种方式发生。
a) ADS可能会使用一套感知传感器,其中可能包括毫米波雷达、激光雷达、摄像头和超声波传感器的组合,这些传感器可以支持对这些物体和事件的检测和识别。该路径依赖于支持算法来解析和解释这些传感器提供的数据。
b) V2V和V2I通信能力,通过DSRC/C-V2X或其他技术,也可以在一定容量下支持检测和识别。
c) SAE J2735基本安全信息包括有关车辆位置、速度和航向的信息,这些信息可以补充或增强ADS车载感知传感器的测量。
d) 其他数据,如交叉口信号、相位和计时数据可以通过数字基础设施广播,以提供交通信号状态的信息。
e) 许多正在开发的ADS依赖于事先收集和优化的车载高精度数字地图。这些地图可能包含有关静态对象和基础设施(包括道路本身)的三维信息。地图还可能包括重要的导航元数据,例如路段上的车道数和其他重要的车道特征(例如方向性、左转、仅限公共汽车)、速度限制以及交通控制装置或标记(例如停车标志、交通信号、人行横道)。类似地,该地图信息可用于补充或增加ADS的车载传感器数据(反之亦然),或可单独用于支持特定对象和事件的检测。假设ADS已正确检测到安全关键对象或事件,则它将执行适当的响应。理想情况下,响应应为稳定的控制动作或机动,使ADS能够与附近的所有相关障碍物保持安全的避让距离,并尽可能继续遵守适用的道路规则和礼仪。
符合这些标准的已确定响应包括:
a) 跟车-实施横向和/或纵向控制措施,以保持与直接领先车辆的安全跟车距离,同时继续沿着当前行驶车道行驶;
b) 加速-在适当和合法的情况下,实施纵向控制措施以提高速度;
c) 减速-实施纵向控制措施以降低速度(视情况而定);
d) 停止-执行纵向控制动作,以安全稳定的方式减速至完全停止;
e) 让路-将通行权让给其他道路使用者;
f) 改变车道–实施纵向和/或横向控制措施,以转入相邻车道;——中止换道–取消切换到相邻车道的操作(保持或返回原始车道);
g) 超车–实施纵向和/或横向控制措施,以驶入相邻车道,加速至所需速度;——中止通行–取消机动以切换到相邻车道(保持或返回原始车道);
h) 转弯-实施横向和纵向控制措施,从当前道路/车道过渡到连接道路/车道;
i) 在车道内移动–实施横向和/或纵向控制措施,使ADS不跟随当前车道的中心(或接近中心),但完全保持在当前车道内;
j) 驶出车道-实施横向和/或纵向控制措施,使ADS部分或完全驶出当前行驶车道(即一个或多个车轮穿过车道边界);
k) 驶出行车道/停车–实施横向和纵向控制措施,使ADS完全退出当前活动行车道,进入路肩或停车车道并停车;
l) 向MRC过渡:——向后备准备用户返回控制–向人类乘员/驾驶员返回纵向和横向控制(同时提供足够的警告);——ADS实施最小风险机动-实施横向和/或纵向控制行动,以实现最小风险条件。
Akustica(Bosch)公司的发展小趣事
Akustica 公司是一家微机电系统(MEMS)技术公司,于2001年成立于美国匹兹堡,后来成为博世集团(Bosch)的子公司。以下是关于 Akustica 公司发展的五个相关故事:
  1. 公司成立和早期发展: Akustica 公司成立于2001年,由匹兹堡卡内基梅隆大学的研究团队创建。该公司专注于 MEMS 技术的研发和创新,致力于开发高性能的声学传感器和系统解决方案。在成立初期,Akustica 聚焦于市场需求日益增长的消费电子和汽车应用领域,并不断推出创新产品,赢得了市场认可。
  2. 博世收购: 随着市场竞争的加剧和技术进步的不断推动,Akustica 公司于2009年被博世集团收购。作为全球领先的技术和服务供应商,博世集团的收购加速了 Akustica 的发展步伐,并为其提供了更广阔的市场和资源,以加速产品创新和业务扩展。
  3. 技术创新和产品发展: 在博世集团的支持下,Akustica 公司不断进行技术创新和产品开发,推出了一系列声学传感器产品,包括麦克风、扬声器和超声波传感器等。这些产品在消费电子、汽车、工业和医疗等领域得到了广泛应用,为用户提供了更优质的声音和声学体验。
  4. 市场拓展和全球业务: 随着技术和产品的不断进步,Akustica 公司逐渐拓展了全球业务,并与各行各业的客户建立了合作关系。公司在美国、欧洲和亚洲等地建立了销售和服务网络,以更好地满足客户的需求,并开拓新的市场机会。
  5. 持续发展和未来展望: Akustica 公司作为博世集团的一部分,继续致力于声学传感器技术和产品的创新,不断提升产品性能和功能,以满足不断变化的市场需求。未来,公司将继续加强在智能手机、智能家居、车载系统、工业自动化和医疗设备等领域的业务拓展,助力客户实现更加智能、便捷和安全的生活和工作环境。
Excelsys公司的发展小趣事
Excelsys公司自创立之初,就致力于电源管理技术的研发。在电子行业中,电源管理一直是影响产品性能和可靠性的关键因素。公司团队通过不断的技术创新,推出了一系列高性能、高效率的电源管理产品,赢得了市场的广泛认可。特别是在智能设备日益普及的背景下,Excelsys的电源管理解决方案为各种智能设备提供了稳定可靠的电力支持,助力了行业的发展。
Henkel公司的发展小趣事
随着全球对环保意识的日益增强,Excelsys公司积极响应绿色环保的号召,将环保理念融入到产品设计和生产过程中。公司采用环保材料、优化生产工艺、提高能源利用效率等措施,减少了对环境的影响。同时,公司还积极参与环保公益活动,为行业的绿色发展贡献力量。
Advanced Power Solutions公司的发展小趣事
随着公司的发展,Advanced Power Solutions开始寻求与行业内其他企业的合作。通过与一家知名电子设备制造商建立战略合作关系,公司成功将其电源管理解决方案集成到对方的产品中。这一合作不仅扩大了公司的市场份额,也提高了公司的品牌知名度。此后,公司陆续与多家企业建立了合作关系,进一步巩固了其在行业内的地位。
ELEMENT14公司的发展小趣事
ELEMENT14公司最初是一家电子元器件分销商,但随着市场的变化和客户需求的升级,公司决定转型为提供一站式服务的平台。这一转变意味着公司不仅要提供电子元器件,还要提供软件、技术支持、在线社区等全方位的服务。通过不断的投入和努力,ELEMENT14成功转型为一个综合性的电子元器件服务平台,满足了客户多样化的需求。
EPIC公司的发展小趣事
近年来,随着元宇宙概念的兴起,Epic Games也开始在这一领域进行布局。公司首席执行官Tim Sweeney对元宇宙的发展潜力持乐观态度,并认为这将是未来游戏和社交领域的重要发展方向。为了实现这一愿景,Epic Games不仅在技术上进行了大量投入和研发,还与多个合作伙伴共同推动元宇宙生态的建设和发展。这些举措使得Epic Games在元宇宙领域取得了显著的进展,并有望在未来成为该领域的领军企业之一。
锁相环(PLL)详解
锁相环是指一种电路或者模块,它用于在通信的接收机中,其作用是对接收到的信号进行处理,并从其中提取某个时钟的相位信息。或者说,对于接收到的信号,仿制一个时钟信号,使得这两个信号从某种角度来看是同步的(或者说,相干的)。 由于锁定情 ...…
用XC9572实现HDB3编解码设计
用XC9572实现HDB3编解码设计 介绍了HDB3编解码的原理和方法,给出了用CPLD(Complex Programmable Logic Device)实现E1信号HDB3编解码的方法,同时给出了它的实现原理图,最后给出了XILINX的XC9500系列可编程逻辑器件的开发流程。 1 XC95 ...…
如何製作點陣字庫
大家好啊,我想問一下如何製作點陣字庫,因為看到字庫也有很多種格式,我需要的是$$$的…
关于keil
各位大虾,请问下面是怎么回事? Build target \'Target 1\' compiling test.c... TEST.C(32): warning C291: not every exit path returns a value linking... BL51 BANKED LINKER/LOCATER V6.20 - SN: Eval Version COPYRIGHT KEIL ELEKTRO ...…
BUS HOUND报medium changed
现在给USB设备发送私有命令(当然固件也是有自己开发的),用BUS HOUND查看数据,发现发送一个私有命令后,报medium changed,不知道这个现象是为什么,希望高手解释一下!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~…
有用MCU连接WIFI做通讯吗?
比如用WIFI模块的SDIO接口连接MCU应用。…
]基于JZ4755的网络电视机项目运行测试
经过3个多月的努力,现在板子已经可以正常运行了。调试过程可谓坎坷,有硬件的也有软件的。现在SDRAM跑在136MHZ上,总的来说还算是比较稳定的。下面是该板子运行时的图片:                 &nb ...…
quartus ii 生成rom和ram嵌入oc8051
用quartus ii 生成rom和ram嵌入oc8051,将keil下生成的HEX文件写入rom,目的想实现hex指定功能。 现在的问题是怎么将这个hex写入rom。看到这么两条语句,可以写入,但是不是很理解。 $readmemb(\"test.pro\",t_rom.memory); //t_rom是实例化名,m ...…
【视频分享】AFE5805 用于超声波的 8 通道模拟前端
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 12:41 编辑 TI 的 AFE58xx 系列将多个高性能模拟组件组合成完全集成的模拟前端,为各种超声波应用提供了出类拔萃的图像质量。 与市场上的类似器件相比,该器件的尺寸小于它们的一半且功耗更小,同时还能保持低噪 ...…
E交换试水第一帖|EZ430-RF2500
论坛推出的新功能: https://bbs.eeworld.com.cn/viewthread.php?tid=377423&page=1#pid1504746 必须得支持啊。 今天来做第一个吃螃蟹的人。EZ430-RF2500套件:开源、板载仿真器、支持LABVIEW对接 ! 不要5000 dollar,不要5000RMB,只要5000芯币 ...…
