今天是:2024年09月09日(星期一)
2021年09月09日 | ST单片 GaN 栅极驱动器加速工业和家庭自动化并提高灵活性
2021-09-09 来源:EEWORLD
意法半导体单片 GaN 栅极驱动器加速工业和家庭自动化并提高灵活性和集成度
中国,2021年9月9日——意法半导体的 STDRIVEG600半桥栅极驱动器输出电流大,高低边输出信号传播延迟相同,都是45ns,能够驱动 GaN 增强型 FET 高频开关。
STDRIVEG600 的驱动电源电压高达 20V,还适用于驱动 N 沟道硅基 MOSFET管,在驱动 GaN 器件时,可以灵活地施加 6V 栅极-源极电压 (VGS),确保导通电阻 Rds(on)保持在较低水平。此外,驱动器还集成一个自举电路,可大限度降低物料清单成本,简化电路板布局。自举电路使用同步整流 MOSFET开关管,使自举电压达到VCC逻辑电源电压值,从而让驱动器只使用一个电源,而无需低压降稳压器 (LDO)。
STDRIVEG600的 dV/dt为±200V/ns,确保栅极控制在恶劣的电气环境中具有较高的可靠性。逻辑输入兼容低至 3.3V 的 CMOS/TTL信号,方便连接主微控制器或 DSP处理器。高边电路耐受电压高达 600V,可用于高压总线高达 500V 的应用领域。
驱动器的输出灌电流/拉电流为5.5A/6A,并提供独立的导通和关断引脚,让设计人员可以选择适合的栅极控制方式。此外,高低边电路都支持与功率开关源极相连的开尔文连接方法,以增强控制性能。低边驱动器的专用接地和电源电压引脚可实现开尔文连接,确保开关操作稳定,并允许使用分流电阻器检测电流,而无需额外的隔离或输入滤波电路。
驱动器内置完备的安全保护功能,其中,高低边驱动欠压锁定 (UVLO)可以防止功率开关管在低效率或危险工况下运行;互锁保护可以避免开关管交叉导通。其他保护功能包括过热保护、 省电关闭功能专用引脚。
STDRIVEG600 适用于高压 PFC、DC/DC 和 DC/AC 变换器、开关电源、UPS 电源系统、太阳能发电,以及家用电器、工厂自动化和工业驱动设备的电机驱动控制等应用。
驱动器有两款配套开发板,帮助设计人员快速启动新项目,其中,EVSTDRIVEG600DG 板载一个 150mΩ 650V GaN HEMT晶体管,该晶体管采用 5mm x 6mm PowerFLAT 封装,带有Kelvin驱动源引脚;EVSTDRIVEG600DM开发板配备一个STL33N60DM2 内置快速恢复二极管的MDmesh 115mΩ 600V硅基MOSFET功率开关,该晶体管采用带有Kelvin驱动源引脚的8mm x 8mm PowerFLAT封装或者 DPAK 封装。
STDRIVEG600 驱动芯片已量产,采用 16 引脚 SO16 封装。
关于意法半导体
意法半导体拥有46,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。
一份电子工程师常用网站 电子设计技术网: http://www.edn china.com 这个网站的各种资源较全面,其BLOG比较好使.只是有点慢. http://www.21 IC.COM 老牌的电子网站,内容多. 电子工程专辑: ht ...… 查看全部问答> |
硬件电路设计(4*4矩阵式键盘及其接口设计、键输入电路) 软件设计(键扫描、去抖动、键识别及处理程序) 主要技术指标: 1、键盘包括0-9数字键、“确认”、“取消”、“∧”和“∨”键等功能键 2、A/D转换器采用16位高精度、低功耗串行A/D转换 ...… 查看全部问答> |
xp系统,先前在vwmare6.5里装了redhat9,桥接方式,一切正常 之后在提示下装了tools,问题就来了,单机下xp和linux无法连接通信了 linux里:ping127.0.0.1正常,ping192.168.1.241正常 xp里:ping127.0.0.1正常,ping192.168.1.240不通 但是接 ...… 查看全部问答> |
看书遇到了几个问题怎么也搞不懂,求助于各位大大们了!!! 第一个是关于最大延时的计算! (6MHz晶振频率) MOV R5,#TIME1 LOOP2:MOV R4,#TIME2 LOOP1:NOP NOP & ...… 查看全部问答> |
单片机控制机械手臂的设计与制作.这个进栈push A 与 出栈 pop A 为何不相匹配? 在keil 中老是说表达类型不匹配指示?请指点! 单片机控制的伺服电机原程序如下: ORG 00H SJMP MAIN ORG 0008H L ...… 查看全部问答> |
被折磨了五天,终于调通了,今天共享,希望有同样经历的可以少走弯路。(还有个问题是发送多个字节的数据,智能读出第一个字节,可能是SPI出问题了吧,希望有解决者指教)一共三个text文件,分别是发送测试、发送、接收,都已在自己的开发板上测试 ...… 查看全部问答> |
MSP430F5438A的最小系统,XT1外接32.768K,XT2外接25M晶振。现想用ACLK=XT1,MCLK=SMCLK=XT2。 请教,5438A的datasheet里面说是可以外接25M的,但是具体设置应该是如何?… 查看全部问答> |
Vehicle Spy 3 与CANOE的对比 硬件NeoviFire 对比CANOE 功能 Neovi Fire CANOE CAN 卡 SD卡离线行驶记录仪功能 有,2-16G容量,可按网络,消息,触发等多方式过滤记录 无离线功能 Stand&n ...… 查看全部问答> |
