今天是:2024年09月09日(星期一)
2021年09月09日 | 浅析地网接地电阻测量阻值偏大的原因
2021-09-09 来源:eefocus
大地网的作用:
电力系统中的接地网对于保障人员和设备的安全起到至关重要的作用。当接地网接地阻值大于合格标准值时,将危机人身安全与设备的运行。因此必须分析接地电阻实测阻值偏大的原因,采取有效的技术手段将接地电阻值降到合格标准值以内。
阻值偏大的原因与解决方法:
由于地网是埋在土壤里的,那么接地电阻就跟土壤成分、温湿度有着直接关系。也就是我们所说的土壤电阻率影响接地电阻值的大小,土壤电阻率是接地网设计的重要数据,我们可以使用接地电阻测试仪测量其这片土壤的电阻率。如土壤电阻率过大,我们可对土壤进行改良,可用土壤降阻剂或加水保持土壤与地网的接触性。
实测地网接地电阻值的测量方法也是影响阻值偏大的主要原因。测量时,我们应清楚的知道地网对角线的长度,因为大地网接地电阻测试仪的测量电流线长度为地网对角线长度的3~5倍,测量电压线为电流线的0.618倍。
地桩上的铁锈清除干净,其埋进深度大于0.5米,同时检查测试线与地桩的连接是否导通,电流测试线和电压测试线按规定的长度将一端与仪器相接后平行放出。另一端分别接在两个地桩上,接线完成后仪器直接按测试键就可测量其接地电阻值。四极法原理测量时仪器会自动消除接线误差。
良好的接地不仅是为了安全,而且还用于预防电气设备的损坏。良好的接地将提高设备的可靠性,降低闪电或故障电流造成损坏的可能性
上一篇:数字式高压兆欧表的工作原理
下一篇:超声波液位计液位测量软件的框架
我想用一个红外对射开关控制欧姆龙MY2NJ继电器工作,对射开关的型号见图片 我用黄颜色的线接到继电器,继电器不能工作,继电器都是好的,我用12V电压直接控制继电器,是可以工作的,但用感应的不知道怎么接法。 红外对射开关工作电压是5V,继电器 ...… 查看全部问答> |
想在动车组两个车厢中实现数据的无线传输。 也考虑到一些实现方法,但是由于动车组有屏蔽大,速度快特点,造成无线数据包传输难度很大。 请问各位高手,用什么方式能达到这个目的呢?前提是不对车厢作出改造,比如车体外安装天线等 … 查看全部问答> |
Fluke 27-II 工业多用表 新型 Fluke 27 II数字多用表树立了在困难情况下进行测量的新标准,它具有优异的功能和准确度,可以轻松解决大多数电气故障。 这款多用表均符合 IP 67(防水和防尘)规格,正在接受 MSHA 的认证审批,并且拥有更广的工作温 ...… 查看全部问答> |
首先在这里要提一下Keil的网页转换工具FCARM.exe的使用,花费了我好几个小时。TI也有一个类似的程序,是Makefsfile,并且源码公开的。 这个FCARM.exe,一直认为只要这个custom arguments里边设置好了FCarm.exe的路径就可以在勾 ...… 查看全部问答> |
我写了一个简单的求正旋值的c程序: #include<math.h> #define NX 180 #define pi 3.14159 short i; double x[NX]; double r[NX]; void main(void) { for(i=0;i<NX;i++) {x=pi*i/180; r=sin(x); ...… 查看全部问答> |
