今天是:2024年09月09日(星期一)
正在发生
2021年09月09日 | 锥形转子电动机常见故障盘点
2021-09-09 来源:elecfans
  锥形转子电动机制动力矩不足的原因及措施
  (1)弹簧弹力减少。应更换弹簧。
  (2)制动环磨损过多。应更换新的制动环。
  (3)制动环松动。紧固松动部位。
  锥形转子电动机定子绕组过热的原因及措施
  由于电动机在频繁启、停时,制动弹簧过度疲劳而变软,使压力下降、制动力矩减小,不能平衡电动机运行中轴向磁拉力,从而造成定、转子相擦,产生大量热量,使电动机温度升高过热,严重时会使绕组烧毁。
  为防止此类事故,平时应注意加强气隙的调整,发现弹簧变软时,要立即更换。
  锥形转子电动机起动困难的原因及措施
  (1)制动环锈蚀,使动、静制动环之间不能完全脱离而产生摩擦阻力。用细砂布打磨制动环,除去锈蚀;严重时应更换制动环。
  (2)簧压力过大,使电动机的磁拉力不能克服其弹力。不打开或不能全部打开动制动环。调整或更换弹簧。
  (3)动、静制动环之间的间隙过小,在完全打开时,仍有局部接触并摩擦。调整间隙到合适的数值。
FTDI [Future Technology Devices International Ltd.]公司的发展小趣事
在快速发展的电子行业中,FTDI始终保持着高度的警惕性和创新精神。面对假冒芯片的威胁,公司采取了强有力的打击措施以维护用户权益和市场口碑。同时,为了更好地满足市场需求,FTDI不断加强技术团队建设,引进经验丰富的工程师和有潜力的大学毕业生,不断提升自身的研发实力和技术水平。此外,公司还密切关注市场动态和技术趋势,以便及时调整战略方向并推出具有竞争力的新产品。通过这些努力,FTDI在电子行业中持续保持着领先地位。
Eclipse Magnetics公司的发展小趣事
2013年,FTDI推出了最新的嵌入式视频引擎(EVE)技术产品,这一创新标志着公司进入了一个新的技术领域。EVE技术将高度先进的图形控制器、显示器、音频和触摸功能集成到单一芯片中,为智能显示器在各种终端应用中的实现提供了强大支持。这一技术的推出不仅展示了FTDI在图像处理和显示领域的深厚积累,也为其后续在更多领域的拓展奠定了基础。
ept Connectors公司的发展小趣事
随着国际市场的不断扩大,EPT Connectors公司开始实施全球扩张战略。公司先后在捷克共和国、美国和中国等地设立了生产基地和研发中心,以便更好地服务当地客户。同时,EPT还建立了一个遍布全球的分销网络,以确保产品能够及时、准确地送达客户手中。这些举措不仅提升了EPT的市场竞争力,也为其未来的发展奠定了坚实的基础。
E-T-A Circuit Breakers公司的发展小趣事
进入21世纪后,E-T-A公司继续加大在研发和技术创新方面的投入,推出了一系列智能电路保护解决方案。这些解决方案结合了先进的传感器技术、数据分析和人工智能技术,能够实时监测电气系统的运行状态,预测潜在风险,并提供智能化的保护和控制策略。这些创新产品不仅提高了电气系统的安全性和可靠性,也为客户带来了更高的经济效益和社会效益。
FCT Electronics公司的发展小趣事
随着电子产品的日益复杂化,FCT Electronics意识到技术创新是保持竞争力的关键。公司投入大量资源进行研发,成功开发出一系列高性能的测试设备。其中,一款多功能集成电路测试系统因其高效、稳定、可靠的特点,被众多电子制造商所采纳,为FCT Electronics赢得了极高的声誉。
Hosiden Corporation公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,Hosiden也始终关注可持续发展和社会责任。公司致力于通过技术创新和绿色生产等方式,降低对环境的影响并促进资源的循环利用。此外,Hosiden还积极参与社会公益事业和慈善活动,为社会的发展和进步贡献了自己的力量。这些举措不仅提升了公司的社会形象和品牌价值,也为其在电子行业的长远发展奠定了坚实基础。
【行空板 Python编程学习主控板】六:WiFi联网获取天气
本帖最后由 数码小叶 于 2022-11-29 23:02 编辑 要实现行空板联网还是很方便的,可以通过WiFi或者usb转网线,相比之下WiFi联网更方便,只要配置WiFi名称和密码就行了,比较方便。   行空板连上WiFi后,通过默认的ip 10.1.2.3或者 ...…
如何优雅地弄好PCB丝印?
  很多画PCB的人,会认为丝印不影响电路的性能,所以,对丝印并不重视。但是,对于一个专业的硬件工程师来说,必须重视这些细节。     01.摆放的位置 一般来说, ...…
全志V853 NPU 转换部署 YOLO V5 模型
# NPU 转换部署 YOLO V5 模型 本文以 YOLO v5s 模型为例,详述 ONNX 模型在 V853 平台的转换与部署的流程。 ## 模型的准备 YOLO v5 目前开源于 Github,链接【[GitHub - ultralytics/yolov5: YOLOv5 🚀 in PyTorch > ONNX > Co ...…
视频:PAC5285:针对无刷直流电机的小型单芯片电机控制器和逆变器解决方案
Qorvo 新推出的 PAC5285 电源应用控制器 (PAC) 采用高度优化的 SOC 器件,可在单个集成式 IC 中实现 BLDC 或 PMSM 可编程电机控制器和驱动器功能。专为采用电池供电的工具、美容设备等而设计。   点击前往>>> …
Matter统一生态,智能家居“碎片化”时代即将终结?
智能家居刚兴起的那几年,各厂商围绕自己的技术,推出了不同的家居产品,且有自己的一个生态圈子。由于当时业内缺乏统一的标准,消费者担心只要全套购买某家产品,才能完整体验智慧家庭的功能。所幸的是,近年来Matter标准开始被重视,大家围绕该标 ...…
Matter 关乎我们所有人,关乎世界各地的所有品牌和平台
智能灯泡和自动百叶窗可以为每个家庭带来价值,但要做到这一点,这些产品需要像普通灯泡和百叶窗一样易于购买和设置。它们需要足够简单,以便像所有其他产品一样在常规过道中发现,足够容易购买,而不需要专家或成为专家。 Matter 改变了游戏规 ...…
先楫半导体HPM6700系列正式合入OpenHarmony社区主干
消息源自:先楫半导体官方微信 近日,由上海先楫半导体科技有限公司(以下简称:先楫半导体)推出的基于HPM6700系列高性能MCU 通用开发板代码已完成并合入OpenAtom OpenHarmony(简称“OpenHarmony”)主干。这意味着先楫半导体助 ...…
GD32F103芯片手册一定要官网下载,有老版本的手册有问题
GD32F103芯片手册一定要官网下载,有老版本的手册有问题。外设引脚都不对 …
ST能扩容?还是为了省生产线?
事情是这样的,有一个项目用了ST的芯片,本来用的是64KB(STM32F10xT8)的,但是由于Flash不够,后面换成128KB(STM32F10xTB)的,程序开发一直以128KB的芯片进行开发的。但是换芯片这个事没有交接好,导致后面的同事BOM用的还是64KB芯片的,投了几 ...…
LTspice Lib 窗口比较器
* this is a windows compare if input voltage * over the cmp+ voltage output set 5V flag=1 * At flag=1, the voltage is below cmp- output set 0 and flag=0 * Name * | Signal input * | ...…
