今天是:2024年09月13日(星期五)
正在发生
2021年09月13日 | 一种基于对飞机线束线缆检测方案的测试研究
2021-09-13 来源:eefocus
随着科学技术的发展和作战需求,军用飞机已成为现代战争中克敌制胜最重要的武器装备;民用飞机已成为现代社会最主要的交通运输工具,各式各样的飞机在当代社会发挥着越来越重要的作用,然而飞机制造是一项复杂的系统工程,在制造过程不同阶段中逐步装配结构、电气、机电、液压等系统,并需要对这些系统进行调试检查。对于电气部分(线束线缆)的检测是飞机各部件、整机测试中必不可少的一项工作。主要是针对线束线缆的导通性能和绝缘耐压性能的检查。
整机中电气部分线束线缆数量规模大、数量多,传统的测试线束线缆的方法是通过万用表对线缆进行测量,一是耗时耗力,二是准确性不高,容易出现误操作,这就将飞机制造数字化装配、自动化检测推向了一个新的发展阶段。国内外领先的航空制造企业,在全机线束线缆检测方面已经不再采用人工方式完成,高效、快捷、更为可靠的线束线缆自动化测试系统技术已被广泛应用。采用自动化检测可以对全机线缆的导通、断路、短路、串接进行集成检测,判断线束线缆连接的正确性和全机线缆故障,如短路、断路、错接、漏接、多接、不正确等信息,可以加快检测速度,提高检测可靠性,避免人为差错。
Aigtek针对整机线束线缆测试问题提出ATX-3000系列线缆测试仪测试系统,主要由导通电阻单元、绝缘电阻单元、绝缘电压单元、耐压单元、漏电流单元以及输出接口等组成,具有导通测试、电阻测试、绝缘测试以及耐压测试等测试功能。
线缆测试仪原理:
导通测试原理:给需要测试的线束施加一定电流,测量线缆端点处的电压值和电流值,由测试仪内部对测量结果使用欧姆定律进行换算,得出准确的电阻值。用此电阻值与用户设定的电阻值进行比较,判定是否有质量隐患。使用时,将控制线缆的两头分别与装置相对应的连接件连接上,接通电源,并依次按下检测开关,显示屏幕会提示对应的控制线缆内部传输线是否正常。快速检测线缆中每根导线的通断状况,检测其导通、短路、开路、错接的连接关系。
ATX-3000系列是台式线缆测试仪,专用于各种线缆,线束和排线品质及连接可靠性检验的多功能,自动化的线束参数测试系统。设备可单机操作,亦可连接至电脑操作,基于模块化设计结构,二线制电阻测试。兼容智能化测试软件,帮助客户进行数据对比分析。
主要测试功能特点:
1.导通测试功能:可快速测试出导线的通路、短路、断路、插针错位(线序关系)等故障状态;
2.绝缘测试功能:给被测线缆施加额定直流电压条件下,自动完成多点的绝缘测试,升压时间、测试时间均可人为设置,可快速测试任意不通两线间、任意线与壳体的绝缘电阻值;
3.耐压测试功能:给被测线束施加额定交流电压条件下,自动完成多点的耐压测试,升压时间、测试时间均可人为设置,可快速测试任意不通两线间、任意线与壳体的耐压漏电流值;
4.电阻测试功能:四线制高精度电阻测试;
5.采用先进的恒流法测试,大大减少了因外部干扰而引起的测量误差
6.测试报告可生成Excel表格,文件档案可追踪朔源。
线缆测试转接工装:
ATX3000线缆测试仪具体参数指标:
目前,ATX3000线束测试系统已应用于多种型号飞机的静力/疲劳试验中,在各项试验中及时有效地检测出故障线缆,并有效提高控制线缆检测效率,保障试验安全。各个系列不同的线缆测试仪测试设备各适用于大型飞机的线束线缆自动化测试,对于加快大型飞机生产效率、提高检测质量有深远的意义。
EOREX公司的发展小趣事
在电子行业竞争日益激烈的背景下,EOREX公司敏锐地洞察到智能家居市场的巨大潜力。他们及时调整战略方向,将研发重心转向智能家居领域,推出了一系列具有创新性和实用性的智能家居产品。同时,EOREX还积极布局全球市场,通过与海外企业的合作与交流,不断引进先进的技术和设计理念,提升自身的竞争力。这些举措使得EOREX在智能家居领域迅速崛起,成为行业内的佼佼者。
Greatbatch-Sierra Inc公司的发展小趣事
为了进一步提升公司的综合实力和市场竞争力,EOREX公司积极开展跨界合作。他们与汽车制造商、通信设备商等多个行业的领军企业建立了紧密的合作关系,共同研发和推广具有创新性和前瞻性的电子产品。这些跨界合作不仅为EOREX带来了更多的商业机会和市场份额,还推动了整个电子行业的创新和发展。
Global Power Technology Co., Ltd公司的发展小趣事
冰箱噪音大可能是由于压缩机运转声音、风扇转动声音或冰箱摆放不平稳等原因造成的。首先检查冰箱是否摆放平稳,如不平稳需调整冰箱底部螺丝使其平稳;若冰箱摆放平稳但噪音仍大,可能是压缩机或风扇故障,需联系专业维修人员检查并维修。
Anvo-Systems公司的发展小趣事
随着公司业务的不断扩展,Anvo-Systems开始实施国际化战略。公司先后在亚洲、欧洲和北美等地设立了研发中心和生产基地,以更好地满足不同地区的市场需求。同时,Anvo-Systems积极参与国际电子展会和技术交流活动,与全球同行建立了广泛的合作关系。这一全球化布局不仅提升了公司的竞争力,也为公司的长期发展打开了新的空间。
Herotek Inc公司的发展小趣事
随着半导体技术的飞速发展,Henkel公司紧跟行业趋势,不断研发适用于半导体封装的高性能粘合剂。其研发的粘合剂产品不仅满足了半导体封装过程中对于高精度、高可靠性的要求,还显著提升了封装效率。例如,Henkel的某些粘合剂产品能够在极端温度条件下保持稳定的性能,确保半导体器件在各种工作环境中都能正常运行。这一技术突破为Henkel在半导体封装市场赢得了广泛的认可。
冠图电子(GTL-POWER)公司的发展小趣事
在电子元件的制造过程中,粘接技术是关键环节之一。Henkel凭借其深厚的技术积累和创新能力,在电子元件粘接领域取得了显著成就。其研发的粘合剂产品具有优异的粘接强度、耐温性能和耐化学腐蚀性能,能够满足各种复杂工况下的使用需求。例如,在汽车电子领域,Henkel的粘合剂产品被广泛应用于传感器、控制器等关键部件的粘接固定中,确保了汽车电子系统的稳定性和可靠性。
用modem通过电话线传输数据,有延迟,是什么原因?
公司用捷联的猫传输数据,终端用的33600md,公司总部用捷联的列架猫,终端的猫自动拨号,与列架猫建立连接后(v22bis协议,2400速率,异步),传输终端的数据。每次都是刚开始传输的时候比较正常,但逐渐数据就会延迟,延迟有时可达3分钟,但进入mo ...…
信息产业部—硬件设计工程师培训火爆报名中!!!!!
全国硬件工程师实训基地系信息产业部电子教育与考试中心指定的硬件工程师独家教育机构,有着多年的IT业培训经验,与诸多IT企业有着密切联系,经过两年多的精心策划特推出PCB设计工程师,单片机设计工程师,嵌入式系统工程师职业培训,详情请百度搜索\"单 ...…
W77E58看门狗的问题
我最近使用W77E58,使用了看门狗复位,原先使用正常,但在其他与看门狗无关的地方作了一些程序修改,之后看门狗工作就不正常了,正常喂狗时没什么问题,但我一停止喂狗后,程序会停下来,只不过它没有从头开始.就死在那里了,不知道为什么,哪位帮帮我.我的看 ...…
是否可以做个这个Stellaris® Robotic
官方网站有资料,采用的是9B92,有兴趣的可以去看看 [ 本帖最后由 chenzhufly 于 2011-3-5 17:25 编辑 ]…
一个有关UCOSII的问题
我在使用uC/OSII的时候遇到一些问题:使用ICCAVR专业版6.31编译的时候出现如下的信息:C:\\icc\\bin\\imakew -f MainController.mak    iccavr -o MainController -LC:\\icc\\lib\\ -g -uc ...…
智能吸尘器(能自动寻找充电座充电)
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:01 编辑 现在看到很多智能吸尘器(如:KV8,Deepoo等)都带有自动充电功能。 现在想询问一下,是怎样让吸尘器自动找到充电座,然后准确对接的,对这个问题很是困惑,没有一个好的解决方案。 ...…
【转】高性能、多通道、同时采样ADC在数据采集系统(DAS)中的设计
引言很多先进的工业应用需要使用高性能、多通道、同时采样ADC,例如先进的电力线监控系统(图1)或现代三相电机控制系统(图2)。这些应用需要在大约70dB至90dB (取决于具体应用)较宽的动态范围内实现精确的多通道同时测量。通常要求16ksps甚至更高的采 ...…
AD9 下怎么生成文件
  生成BOM表AD9菜单栏上点击Reports/Bill of materials就会弹出窗口,生成BOM清单时选Client Spreadsheet就是xls格式的,导出方法:在DDB文件中,找到生成的xls文件,在该文件名上按右键选Export就可以导出了。生成生产用文件:PCB界面中, ...…
