今天是:2024年09月14日(星期六)
2021年09月14日 | 物位测量仪表防腐涂层的选择
2021-09-14 来源:eefocus
物位测量仪表广泛应用于现代工业生产,对于控制生产过程,提高生产效率和产品质量,降低生产成本方面有着重要的作用。而腐蚀现象作为现代工业生产中一种普遍存在的现象,严重影响仪表的使用寿命和测量的可靠性。为保证防腐的效果和仪表的正常使用,在仪表上喷涂防腐涂层是一种通常做法。但由于工况各异,对防腐涂层有着不同的要求,本文专门探讨下物位测量仪表防腐涂层的选择问题。
一般来讲,在选择防腐涂层时,根据不同的工况特点和生产要求,选择物位测量仪表的防腐涂层应注意以下几点:
首先,看是否需要添加防腐涂层以及所添加防腐涂层的厚度。
仪表应用环境的不同,对于是否添加防腐涂层以及涂层的厚度有着不同的要求。所以,首先要确认仪表测量的介质是强酸、强碱介质,还是具有其他腐蚀性的有机溶剂,根据不同介质的特点决定是否添加防腐涂层及其厚度。
除介质本身的特点外,罐体的压力和温度对腐蚀性也有很大影响。一般地,随着温度的升高,腐蚀的速度也会加快。同样地,随着压力的增大,腐蚀性也会随之增大。
所以,要把罐体是多少Mpa的压力、是正压还是负压、所测量的温度是多少等弄清楚。
其次,看防腐涂层的附着力是否足够强。
防腐涂层的附着力越强,涂层越耐久,其抗腐蚀性越好。所以,在选择防腐涂层时,一定要选择附着力强的防腐涂层。
再次,看防腐涂层是否具有较强具稳定性和抗老化能力。
如果防腐涂层抗老化性能差,稳定性不强,直接影响防腐的效果。所以,防腐涂层应具有很好的抗老化的性能,并且能够在低温、高温、水中、化学试剂中都能保持稳定的性质。
最后,看防腐涂层是否具有一定的机械强度,对外应力是否具有相当的适应性。
防腐涂层的常规机械性能有硬度、柔韧性、耐冲击、耐磨耗等特性,涂层的机械强度和对外应力对防腐性能具有重要影响。所以,在选择时应注意防腐涂层的机械强度和对外应力情况,选择具有一定机械强度、对外应力有相当适应力的防腐涂层。
常见的物位测量仪表,像音叉液位开关、浮球液位计、雷达物位计等,由于应用广泛,经常被用于检测各种不同种类的腐蚀性介质。这些与被测介质尤其是液体介质接触部份的物位测量仪表的零部件就非常容易被腐蚀。
正因为此,在仪表用户选购物位测量仪表时,计为自动化会严格按照上述要求和注意事项,在与用户充分沟通了解的基础上,结合现场工况的要求,合理选择仪表的防腐涂层,做到对需要防腐的能够有效防腐,不需要防腐或者防腐要求不高的,就不喷涂或者少喷涂防腐涂层,既为用户减少不必要的开支,又能有效确保仪表具有较高可靠性和较长的使用寿命。
Senior FAE Scope Responsible for providing advanced product and system level knowledge relevant for the applications ams are targeting. Working closely with the business units, sales teams, distributors and customers the ro ...… 查看全部问答> |
运算放大器在电路中发挥重要的作用,其应用已经延伸到汽车电子、通信、消费等各个领域,并将在支持未来技术方面扮演重要角色。在运算放大器的实际应用中,设计工程师经常遇到诸如选型、供电电路设计、偏置电路设计、PCB设计等方面的问题。在电子工 ...… 查看全部问答> |
EVC4.0\wince5下CEdit控件按回退键删除时,CEdit的内容没有更新 就是光标移过来了,但是字符串还有显示在那里,只有删到行头才更新一次,再输入就会和先前的字重叠在一起。 而且是设置多行模式才出现这个问题,单选模式删除显示正常。 我的程序里面有一部分控件是动态创建的,但是我在另外一个程序里面写又正常 ...… 查看全部问答> |
第一个程序是:单片机与PC进行通信,用MAX232实现电平转换,所实现功能是下载的功能,即从PC机上传递数据给单片机.这个程序应该怎么写啊? 第二个程序是:DAC0832的程序,所实现功能就是,输出电压..就OK. 我程序实在是 ...… 查看全部问答> |
void TIM2_INIT(void) { TIM2_PSCR = 2; /*2分频得到1MHZ的定时器时钟,定时器加1就是1us*/ TIM2_ARRH = 0x27; /*50ms中断一次*/ TIM2_ARRL = 0x10; TIM2_IER = 0x01; /*更新中断使能*/ TIM2_CR1 = 0x81; /*使能计数器*/ } ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:39 编辑 我在用TMS320F206这个芯片做电机控制,它要与PCI9054芯片相连接,但是F206没有HPI接口,这样互连怎样实现,希望得到大家的指点`~谢谢` … 查看全部问答> |
