今天是:2024年09月15日(星期日)
2021年09月15日 | 从NAND Flash读取数据,把代码搬运到SDRAM运行
2021-09-15 来源:eefocus
因为依赖于S3C2440的开机自动从Nandflash复制数据到片内SRAM执行,目前我们的可执行程序体积仍然不能大于4KB的限制。而我们的程序目前已经非常接近这个限制大小了,为了能够继续开发,必须突破这个限制。为此需要实现代码搬运功能,把程序从Nandflash搬运到SDRAM中去,并跳转到SDRAM执行。
本文为啥不实现NandFlash写? 因为对于我们的实现目前尚未需求。更重要的是,写操作涉及到擦除,更涉及到NandFlash寿命。为了减少写次数,延长NandFlash寿命,一般会在软件层实现写缓存。这就涉及到大量的代码,会偏离我们实验的主题--代码搬运。等以后确实需要保存数据到NandFlash时,再实现写功能不迟。
1 NAND Flash基础知识
1.1 TQ2440板载Nandflash芯片基本情况
NAND Flash作为一种存储芯片,其读写操作需要特定的时序和规范。实际上也存在相关的工业标准,用来标准化Nandflash的读写等操作。
与RAM和ROM不同,NAND Flash的传送数据、地址、命令时共用同一组针脚,通过不同的时序加以区分。下图是TQ2440开发板上搭载的Nandflash接口图:
这里写图片描述
其接口非常简单,其中
IO0-IO7,8个针脚用于传送数据、地址、命令。
WP,写保护,直接接地。
WE,写使能
RE,读使能
CE,片选
ALE,地址锁存
RDY/B,忙闲状态
CLE,命令锁存
VSS,接地
VCC,电源
1.2 Nand flash基本术语
页(Page),NandFlash以页为单位进行读写,常见的页大小为512B,1KB,2KB等。
块(BLOCK),NandFlash在写入数据之前必须先擦除(写入1),而擦除的最小单元就是块,常见的块大小为64页。
擦除。NandFlash写入之前必须先擦除,也就是全部写入1。因为写的时候只能写0,不能写1。
数据带宽,也就是每次传送数据的位数(I/O针脚数),常见的有8,16。
地址周期,传送一个完整的地址,需要发送几次数据。
1.3 S3C2440片内NandFlash控制器
(1)硬件读取
S3C2440片内集成了NandFlash控制器,启动时,通过外部针脚的电平高低的硬件配置来获得页大小,数据宽度,地址周期等要素,从而可以在启动时能够完成读取Nandflash到SRAM。
(2)软件读取
S3C2440的片内NandFlash控制器同样对用户开放,允许用于以软件操纵它来读写NandFlash。
2 利用S3C2440片内NandFlash控制器读取NandFlash数据
2.1 相关寄存器
NFCONF 配置寄存器, 用于设置NandFlash时序
NFCONT 控制寄存器,用于控制片选等信号
GPACON 引脚复用,GPIO和NandFlash控制信号切换
NFCMD 命令寄存器,把命令写入时,自动发送
NFADDR 地址寄存器,把地址写入时,自动发送
NFDATA 数据寄存器,把数据写入时,自动发送。读取时,自动更新。
NFSTAT 状态寄存器,探测NANDFLASH是否忙
其他ECC相关寄存器,用于错误校验,暂时可以不用。
具体如何设置,请参考S3C2440的数据手册和Nandflash的数据手册。
2.2 初始化
void nand_init()
    rGPACON |= (0x3F << 17); /* GPIO */
    rNFCONF &= ~(3<<12 | 7<<8 | 7<<4); /* clock */
    rNFCONF |= (1<<12 | 4<<8 | 0<<4);
    rNFCONT |= 1;            /* enable NF controller */
    rNFCONT &= ~(1<<1);      /* Chip select */
    rNFCONT &= ~(1<<12);     /* disable soft lock */
    rNFSTAT |= 1<<2;         /* clear BUSY */
    nand_send_cmd(CMD_RESET);
    nand_wait();
2.3 页内任意读
NandFlash一般读取的最小单位为页。也有的NandFlash支持单字节读取,但是并不常用。我们可以通过先读一页,然后选择性的保存数据即可实现页内任意大小读取。
/* read [start,start+count) in a page */
int nand_read_page(unsigned char* buf, int iPage, int start, int count)
    nand_chip_enable();
    nand_send_cmd(CMD_PAGE_READ);
    nand_send_addr(0x00);
    nand_send_addr(iPage & 0xFF);
    nand_send_addr( (iPage >> 8) & 0xFF);
    nand_send_addr( (iPage >> 16) & 0x1);
    nand_send_cmd(CMD_PAGE_READ_CONFIRM);
    nand_wait();
    unsigned char * p = buf;
    int i;
    unsigned char c;
    for (i=0; i<2048; i++) {
        if ( i=start+count ) {
            c = rNFDATA8;
        }else {
            *p++ = rNFDATA8;
    nand_chip_disable();
    return count;
2.4 全范围任意读
基于页内任意读,我们进而可以实现全范围任意读。原理如下:
任何读操作涉及的范围无非有两种情况:
(1)所需数据正好全部属于同一个页。此时执行页内任意读即可。
(2)所需数据跨两个或多个页。此时对于每一页按顺序分别执行任意读即可。只是第一页和最后一页可能可能只需读部分数据,中间的页则是全页读取。
实现代码如下:
/* read size bytes starting from  addr */
int nand_read(unsigned char* buf, unsigned int addr, int size)
    int startPage = addr / 2048;
    int endPage = (addr+size-1) / 2048;
    int startByte = addr % 2048;
    /* if the range is in only one page */
    if (startPage == endPage) {
        return nand_read_page(buf, startPage, startByte, size);
    /* if the range is across 2 or more pages */
    int n = nand_read_page(buf, startPage, startByte, 2048-startByte); /* the first page */
    int page = startPage+1;
    while (page < endPage) {                                           /* middle page(s) */
        n += nand_read_page(buf+n, page, 0, 2048);
        page ++;
    n += nand_read_page(buf+n, endPage, 0, (size-n));                   /* last page */
    return n;
3 代码搬运
3.1 需求分析
(1)程序的前4KB,要完成的基本功能:CPU时钟初始化,SDRAM初始化,NandFlash初始化,UART0初始化。然后把NandFlash中的程序整体复制到SDRAM中,最后使能中断,跳转到Main函数执行。
(2)由于尚未启动MMU,所以异常向量入口位于绝对物理地址0开始处,也就是SRAM中。
(3)4KB之后的程序完成其他硬件初始化。
3.2 关键技术
3.2.1 位置无关代码
程序的前4KB首先是被硬件自动复制到SRAM中执行,然后是被自己搬运到SDRAM中运行,这就需要这部分代是地址无关代码。具体来说:
程序跳转需要使用相对跳转指令,如B,BL,它们都是相对于当前PC的值,增减适当偏移量来完成跳转。
C语言会自动根据跳转范围优先选用相对跳转指令,我们的程序跳转范围小于32MB,所以C编译器会自动生成位置无关代码。
3.2.2 绝对地址跳转
这个正好与相对地址跳转相反,绝对地址跳转指令如 BX,或者给PC直接赋值的指令如 mov pc, Rn, add pc, rn, rm等等。它们都是直接给PC强制赋值,从而时间4GB范围的跳转。
SRAM地址空间为[0x00000000, 0x00001000),而SDRAM的地址范围是[0x30000000,0x34000000),显然两者最小距离也远远超过了相对跳转的范围。
目前需要绝对地址跳转的地方有:
向Main()函数跳转
向异常处理程序跳转
3.2.3 链接过程的控制
搬运代码的功能需要位于可执行程序的前4KB,这可以通过链接脚本来控制。我们的链接脚本如下。
ENTRY(ResetEntry)
SECTIONS {
    . = 0x30000000;
    .text ALIGN(4): {
        init.o(.*)
        boot.o(.*)
        uart.o(.*)
        nand.o(.*)
        *(.text)
    .data ALIGN(4): {
        *(.data)
        *(.rodata)
    .bss ALIGN(4): {
        *(.bss)
其中需要在SRAM中运行的文件是: init.s,boot.c,以及uart.c。
3.3 源码导读
基本的流程是:
(1)init.s 完成CPU时钟初始化,SDRAM初始化,各模式堆栈初始化,以及异常向量表的建立。
(2)然后调用boot.c里的boot()函数,此函数调用uart.c的函数完成串口初始化,调用nand.c里的函数完成代码搬运。
(3)跳转到main.c的Main()函数。
Custom LeatherCraft Manufacturing Co Inc公司的发展小趣事
在快速发展的同时,CLC也关注环保和可持续发展。他们采用环保材料和生产工艺,减少对环境的影响。同时,他们还积极推动循环利用和废物减量化措施,努力实现绿色生产。这些努力不仅提升了品牌形象,也为公司的长期发展奠定了基础。
Aptina (ON Semiconductor)公司的发展小趣事
随着市场竞争的加剧和行业发展的需要,Aptina最终被半导体巨头ON Semiconductor收购。这一收购使得Aptina得以借助ON Semiconductor的资源和平台,实现更快速的发展。ON Semiconductor对Aptina的收购也进一步提升了其在图像传感器领域的市场地位,为公司未来的发展注入了新的动力。
Electron Products Inc公司的发展小趣事
随着产品线的不断丰富和市场竞争的加剧,EPI开始积极拓展市场,寻求更广阔的发展空间。公司制定了国际化战略,通过参加国际展会、建立海外销售渠道等方式,成功将产品打入国际市场。同时,EPI还积极与海外企业合作,共同开发新产品,拓展业务领域。
ARMKEIL Microcontroller Tools公司的发展小趣事
ARMKEIL Microcontroller Tools公司的起点可以追溯到Keil公司的成立。1985年,Keil Elektronik GmbH(凯尔电子有限责任公司)在德国慕尼黑正式成立,由一群热衷于嵌入式系统开发的工程师创立。起初,公司的主要业务是开发和销售嵌入式系统的开发工具,这些工具为当时的电子工程师提供了强大的支持。随着业务的发展,Keil逐渐在嵌入式系统开发领域崭露头角。
Austek Microsystems公司的发展小趣事
面对行业技术的快速迭代,Austek Microsystems始终保持敏锐的洞察力。公司不断投入研发资金,引进先进的生产设备和技术人才,进行技术升级和产品迭代。通过不断地优化产品性能、提升生产效率,Austek Microsystems逐渐在市场中树立起了技术领先的形象。
上海国芯(Gcore)公司的发展小趣事
确保报警装置(如蜂鸣器、LED灯等)能够正常工作。
SJA1000独立的CAN控制器应用指南
前面介绍了SJA1000独立的CAN控制器的工作原理和电路本文将介绍SJA1000独立的CAN控制器应用指南以变可以更好的运用SJA1000…
RF工程师的音:urgent:某著名半导体外企新出来的职位1_RF(内部推荐)
某著名外企新出来的RF 职位, 不过指明了公司名, 注意不符合请勿浪费资源,同时请注意工作地点有:上海,深圳,北京,成都,请在简历中注明申请去的地方。紧急招募,越开越好。请发中英文简历到 herofighter88@gmail.com 除Technical Hub Manager, ...…
各位大虾,帮忙看看下面是什么编译错误,怎么解决,多谢啦
在PPC下编译出现如下编译错误: 2140: Error: unsupported relocation type                                    &nb ...…
请问我Hook了ZwCreateFile后,为什么获取不到文件名呢?
我在我的HookZwCreateFile中 DbgPrint(\"HookZwCreateFile:%wZ\\n\",ObjectAttributes->ObjectName); 打印出来的全是目录,没有文件名?为啥? 谢谢各位驱动大牛。。。。…
问个问题?
用pc通过串口给单片机发送数据 用vb6.0编程 比如我要发送 0xFF  字节, 我用vb不知如何实现 试过: 用MScomm1.output=255    出错 用MScomm1.output=chr(255) 数据不准确 …
关于spi的问题
麻烦各位帮我看看程序 为什么我得不到uclk和mosi的波形呀 #include<msp430x14x.h> void main(void) { volatile unsigned int i; WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop watchdog BCSCTL1&=~XT2OFF; ...…
ADI USB全速隔离芯片ADUM4160
ADI USB全速隔离芯片ADUM4160 ADuM4160是一款基于ADI公司iCoupler®技术的USB端口隔离器。它将高速CMOS工艺与单片空芯变压器技术相结合,可提供优异的工作性能,并且很容易与低速和全速USB兼容外设集成。许多微控制器实施的USB只向外部引脚提供 ...…
出mini6410开发板。。。。。。。。
RT,出mini6410,256RAM 1GB SLC FLASH 介绍淘宝搜 价格:420RMB。…
有关AD835的使用注意事项?
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:32 编辑 AD835在使用的过程中会影响结果的主要注意事项有哪些?谢谢!    …
28335 CCS3.3 上网下的例程 然后写程序写不上
28335 CCS3.3   上网下的例程  然后写程序写不上 提示 No sections were found that map to Flash …
