今天是:2024年09月15日(星期日)
2021年09月15日 | GNU Freestanding(Naked)C ARM交叉开发环境创建与测试
2021-09-15 来源:eefocus
0 由来
在我的博文 GNU ARM交叉汇编环境的搭建与测试中,详细讲解了GNU ARM汇编环境的创建与使用方法。实际开发中,直接使用汇编语言写的代码往往很少,尽在系统启动和性能要求极其苛刻的时候才会用到汇编代码。在可读性、可移植性、逻辑表达能力方面,C语言的表现要比汇编强太多,正是C语言的这种优势造就了Unix世界,造就了Linux在多种平台上顺利编译运行的活泼场面。
所以,在嵌入式开发领域,C语言是主力语言。在使用开发ARM上运行的程序之前,必须构建一个好用的C交叉编译环境。在博文Freestanding C与交叉编译器的生成原理分析中,阐述了Freestanding C的概念和交叉编译器构建的原理。构建一个完整的Hosted C交叉编译器是一个相当复杂的过程,尤其是对于GCC来说,这个过程更是充满艰难险阻。为了避免初学者受挫,我们从简单开始,先构建一个Freestanding 的C交叉编译器,然后写一个具体的C项目来测试。
1 Freestanding C的构建
GCC项目主要有两大功能,一是提供C,C++,Fortran等多种语言的前端(front end)编译器,也就是负责把高级语言代码翻译成汇编代码;二是作为整个开发环境的总入口,负责调用其他汇编、链接工具,来控制整个编译–>汇编–>链接过程。可见GCC本身并不能独立工作,必须依赖于外部提供的汇编、链接等工具,而提供这些外部工具的最著名软件就是binutils。
虽说理论上gcc和binutils的安装没有先后的必要性,但实际上gcc编译的过程中,需要运行binutils提供的工具来进行测试,并根据测试结果来动态控制自身源码编译。故binutils必须先安装,之后才能编译安装gcc。
1.1 使用binutils构建交叉汇编环境
binutils的编译安装详见 GNU ARM交叉汇编环境的搭建与测试,本文不再重复表述。为便于参考,只给出binutils的配置命令:
../binutils-2.27/configure --prefix=/home/smstong/ARM --target=arm-linux-gnueabihf
后面配置GCC时,需要提供与之完全一致的配置参数才行。
1.2 使用GCC构建Freestanding C交叉编译环境
1.2.1官网下载GCC最新源码包
GCC的官网主页是http://www.gnu.org/software/gcc,这是GCC的大本营,也是整个GNU的核心部件。
然后,进入gcc-6.2.0文件夹,执行./contrib/download_prerequisites脚本,这个脚本会自动下载编译GCC必须的库isl,mpc,gmp,mpfr等。不知道为啥GCC供下载的源码包里不直接附带这几个软件包,还非得让用户重新下载它。
其他的常规编译环境:本地GCC,GNU make,perl,awk,bash等等,就不在这里啰嗦了,一般的用于开发的Linux主机上都已经安装好了这些基本的开发环境。
1.2.2 配置安装
GCC项目也是使用GNU autotools 管理编译过程的,所以生成它第一步必须是执行configure命令。与binutils一样,gcc也建议把构建目录和源码目录分离,所以新建一个目录名为 build-gcc,然后进入这个目录进行整个构建过程。
mkdir build-gcc
cd build-gcc
../gcc-6.2.0/configure --prefix=/home/smstong/ARM         # 要与binutils配置时相同
                         --target=arm-linux-gnueabihf     # 要与binutils配置时相同
                         --enable-languages=c             # 只生成C编译器
                         --without-headers                # 不使用头文件
                         --disable-multilib               # 不生成多个库版本
make all-gcc            # 注意此处的目标是all-gcc,也就是freestanding C
make install-gcc        # 相应的安装的也只是GCC
安装完成以后,会发现新生成的交叉编译器 /home/smstong/ARM/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc,同时还有一个硬链接在/home/smstong/ARM/arm-linux-gnueabihf/bin/gcc。执行如下命令测试:
[smstong@centos192 bin]$ ./arm-linux-gnueabihf-gcc -v
使用内建 specs。
COLLECT_GCC=./arm-linux-gnueabihf-gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=/home/smstong/ARM/libexec/gcc/arm-linux-gnueabihf/6.2.0/lto-wrapper
目标:arm-linux-gnueabihf
配置为:../gcc-6.2.0/configure --prefix=/home/smstong/ARM/ --target=arm-linux-gnueabihf --enable-languages=c --without-headers --disable-multilib
线程模型:posix
gcc 版本 6.2.0 (GCC)
2 测试环境
目标机器环境:
(1)硬件平台TQ2440开发板,Soc CPU为三星2440, ARM920T核心。
(2)Norflash装有u-boot,可以通过tfgtp下载程序到指定物理内存地址并执行
(3)Nandflash装有Linux2.6系统,带有tftp客户端工具。
开发主机:
(1)Centos 7 PC机器
(2)装有tftp server,服务目录为/var/www/tftpboot/。
3 裸机环境下C程序测试实例
2.1 项目源码
源码文件结构:
├── Makefile
├── test.c
├── test.lds
└── test.s
test.c
#define rGPBCON (*(volatile unsigned*)0x56000010)
#define rGPBDAT (*(volatile unsigned*)0x56000014)
#define rGPBUP  (*(volatile unsigned*)0x56000018)
void init()
    /* 初始化led1 */
    rGPBCON &= ~(3<<10);
    rGPBCON |= (1<<10);
    rGPBUP &= ~(1<<5);
    /* 熄灭led1 */
    rGPBDAT |= (1<<5);
    return;
test.lds
ENTRY(init)
SECTIONS {
    . = 0x30000000;
    .text : {
        *(.text)
        *(.rodata)
    .data ALIGN(4): {
        *(.data)
    .bss ALIGN(4): {
        *(.bss)
Makefile
CC = arm-linux-gnueabihf-gcc
LD = arm-linux-gnueabihf-ld
OBJCPY = arm-linux-gnueabihf-objcopy
all: test.bin
    sudo cp test.bin /var/lib/tftpboot/
test.bin: test
    $(OBJCPY) -O binary $< $@
test: test.o
    $(LD) --script=test.lds -o $@ $<
test.o: test.c
    $(CC) -c $<
.PHONY: clean
clean:
    rm -rf *.o test test.bin
2.2 编译链接说明
交叉连接器默认的入口点名称为_start,默认的代码段基地址为0x00001074,生成的可执行文件格式为elf。而我们要想让程序在裸机上运行,需要代码段基地址为0x30000000,文件格式为纯二进制镜像。这都可以通过链接脚本轻松完成。另外我们还手动指定了程序入口点为init函数。
通过Norflash里的u-boot把生成的test.bin加载到物理内存0x30000000处并执行,会发现LED1灯被熄灭。而且执行完成后自动返回到了u-boot中。因为init()函数的最后是return语句。
2.3 看看编译器生成的汇编代码
使用gcc test.c -c 时,gcc会把中间产生的汇编代码文件隐藏,为了看到这个中间文件,需要通过-S选项调用gcc来生成汇编代码文件。
arm-linux-gnueabihf-gcc -S test.c
上述命令会生成test.s文件如下:
    .eabi_attribute 18, 4
    .file   "test.c"
    .text
    .align  2
    .global init
    .syntax unified
    .arm
    .fpu softvfp
    .type   init, %function
init:
    @ args = 0, pretend = 0, frame = 0
    @ frame_needed = 1, uses_anonymous_args = 0
    @ link register save eliminated.
    str fp, [sp, #-4]!
    add fp, sp, #0
    ldr r2, .L2
    ldr r3, .L2
    ldr r3, [r3]
    bic r3, r3, #3072
    str r3, [r2]
    ldr r2, .L2
    ldr r3, .L2
    ldr r3, [r3]
    orr r3, r3, #1024
    str r3, [r2]
    ldr r2, .L2+4
    ldr r3, .L2+4
    ldr r3, [r3]
    bic r3, r3, #32
    str r3, [r2]
    ldr r2, .L2+8
    ldr r3, .L2+8
    ldr r3, [r3]
    orr r3, r3, #32
    str r3, [r2]
    nop
    sub sp, fp, #0
    @ sp needed
    ldr fp, [sp], #4
    bx  lr
.L3:
    .align  2
.L2:
    .word   1442840592
    .word   1442840600
    .word   1442840596
    .size   init, .-init
    .ident  "GCC: (GNU) 6.2.0"
    .section    .note.GNU-stack,"",%progbits
通过gcc生成的汇编代码,我们也可以学习GNU ARM汇编的基本语法。
4 Linux环境下Freestanding C程序测试实例
由于是Freestanding C环境,所以即使在Linux系统下,仍然没有可用的标准C库。而C语言又不能直接执行软中断指令调用Linux的系统调用,这就导致操作系统提供的API完全不可用!(汇编语言反而可以直接通过swi指令来调用系统API)可见在操作系统下,如果没有C库,C语言根本无法对硬件进行操作,也就不可能操控开发板上的LED灯,甚至也不能打印简单的hello world,这是何等的悲哀!
为了便于测试,我们不得不借助汇编的帮助,采用C语言和汇编语言混合编程的方式。其中汇编语言提供一个打印字符串的函数和一个退出进程的函数,C语言调用之。
其实这就相当于自己用汇编语言实现了一个超级简化的POSIX系统调用C库。
C语言和汇编进行彼此调用,就必须要遵守相应的函数调用规范,及APCS(ARM Process Call Standard),请大家自行学习之。
4.1 项目源码
项目文件结构图:
├── api.h         # api 头文件说明
├── api.s         # api 实现
├── Makefile
├── test.c
└── test.lds     # 链接脚本,指示程序入口
文件 api.h
void print(int fd, char* msg, int len);
int exit(int code);
文件api.s
   int exit(int code);
.text
.global print
.global exit
print:
    swi #0x900004
    mov pc,lr
exit:
    swi #0x900001
    mov pc,lr
文件test.c
#include "api.h"
void test()
    char* msg = "hello, freestanding Cn";
    int i;
    for (i = 0; i < 10; i++) {
        print(1, msg, 22);
    exit(0);
文件test.lds
ENTRY(test)
文件Makefile
AS = arm-linux-gnueabihf-as
all: test
    sudo cp test /var/lib/tftpboot/
test: test.o api.o
    $(LD) --script=test.lds -o $@ $^
test.o: test.c api.h
    $(CC) -c $<
api.o: api.s
    $(AS) -o $@ $<
.PHONY: clean
clean:
    rm -rf *.o test
4.2 编译链接说明
交叉链接器默认生成elf格式文件,可以直接被Linux加载执行。应为是Freestanding C,需要在链接脚本中指定程序入口点。
程序执行结果:
[root@EmbedSky /]# tftp -g -r test 172.16.35.188
[root@EmbedSky /]# ./test
5 对Freestanding C的思考
在裸机下,Freetanding C尚可以通过指针的方式直接操控部分硬件资源;在OS下,所有硬件资源受到操作系统的保护(通过MMU),Freestanding C根本无法独立操控任何硬件。
所以在实际的开发中:
如果是裸机项目,C库本来就不可用,Freestanding C是唯一可选C环境,而且能够完美完成任务;
如果是基于OS的项目,那么Freestanding C能力不足,必须要有完整的Hosted C环境才能胜任(当然,也可以自己用汇编写一个小型C库,但是有现成的GLIBC,为啥要重复造轮子呢?)。
6 小结
到目前为止,博文 GNU ARM交叉汇编环境的搭建与测试完成了ARM汇编环境的搭建,本文完成了Freestanding C 编译环境的搭建,并给出了详细的步骤和应用实例。
下一步,就是在这两个环境下多多练习,等熟练了,再开始搭建最终的Hosted C完整开发环境。
潮州三环(Three-circle)公司的发展小趣事
潮州三环(集团)股份有限公司,最初成立于1970年,主要从事陶瓷基体及固定电阻器的制造和销售。然而,随着电子行业的快速发展,公司意识到单一产品已无法满足市场需求。因此,在1996年,三环集团开始投资生产片式电阻用的氧化铝陶瓷基片,这一决策标志着公司正式进入片式化元件制造领域。通过引进国外先进设备和技术,三环集团成功实现了电阻及瓷体的自动化生产,为公司后续的发展奠定了坚实基础。
Electro Technik Industries公司的发展小趣事
为了扩大市场份额,ETI开始积极寻求国际合作。公司先后与多家国际知名企业建立了战略合作关系,共同研发新产品、开拓市场。同时,ETI还积极参加国际电子展览会,展示公司的技术实力和产品优势,吸引了众多客户的关注。通过不断努力,ETI的产品逐渐打入国际市场,成为了一家具有全球影响力的电子企业。
Hengstler GmbH公司的发展小趣事
随着电子技术的快速发展,ETI意识到只有不断创新才能在竞争中立于不败之地。公司加大了对研发的投入,积极引进国内外先进技术,并鼓励员工提出创新性的想法。在一次偶然的实验中,ETI的研发团队成功研发出了一种具有高效能、低功耗特点的电子元器件,这一突破性的技术成果迅速获得了市场的认可,为ETI带来了可观的收益。
Gespac Inc公司的发展小趣事
DEMMELPRODUCTS公司的发展小趣事
在追求技术创新和市场拓展的同时,DEMMELPRODUCTS公司始终将品质管理放在首位。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到产品生产的每一个环节都进行严格的质量控制。此外,公司还积极引入先进的生产设备和技术,不断提高生产效率和产品质量。通过持续改进和优化,DEMMELPRODUCTS公司的产品品质得到了客户和行业的广泛认可。
CHIMEI(奇美)公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,市场竞争也日益激烈。奇美公司深知创新是企业发展的核心动力,因此不断加大研发投入,推动技术创新和产品升级。公司研发团队积极探索新技术、新工艺和新材料的应用,推出了一系列具有创新性和竞争力的产品。这些产品不仅满足了客户的需求,还为公司开拓了新的市场领域。
433M无线导游应用评估方案
无论在人山人海的热门旅游景点、展览中心,拥挤的集市上,声音吵杂的工厂,还是在环境安静的博物馆、公司单位、会场、教室, 无线龙无线导游系统都可以让您清晰的听到导游、演说者的一字一句,您不用担心因为注意力分散而掉队,或听不清领导的指示 ...…
请教ATmega16使用EEPROM存储数据时遇到的现象???
以下是我做实验的一段小程序: #include #include void port_init(void) { PORTA = 0xFF; DDRA  = 0xFF; PORTB = 0x00; DDRB  = 0x00; PORTC = 0x00; //m103 output only DDRC  = 0x00; PORTD = ...…
nand flash驱动的问题
大家好,请问:smflash_lib.lib这个库是在哪里生成的呀?我在BSP没有发现在生成这个库的地方!谢谢 了!…
对IDE和SATA的I/O端口比较了解的高手看看
  最近要把原来写过的IDE接口的硬盘读写程序改成SATA的,用到1F0~1F7和3F6~3F7这些I/O映射地址对硬盘控制芯片的寄存器进行寻址,现在我需要知道用SATA接口时,这些I/O地址应该是什么,只要知道对SATA操作的I/O端口地址就能解决所有问题了,请 ...…
求教
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:43 编辑 请问:单电源和双电源运放之接有什么区别,在运用上应当注意什么?  …
MEGA8熔丝位
MEGA8用STK500下载程序时, STUDIO里 选择FUSE  里选择内部1M晶振 然后点入别的界面  在点FUSE 他有改成默认的外部的了 以前用MEGA16的时候,不会出现这种情况的   不知道为什么…
请教个问题:关于CC2530_2591模块
原理图中CC2530很多引脚都是连接到插座上,想请教下这些插座的作用以及插座上几个焊盘接gnd或者VCC的原因。另外一个问题就是可不可以改变插座引脚的位置以更方便自己PCB布局。我画的是2层板布局。…
JLINK仿真器
使用JLINK仿真器在STM32调试的时候,要添加相关的器件中,下拉菜单中还有好多其他的芯片,我在想不同的芯片就有不同的外设,那JLINK都能仿真吗…
怎么在basic rf中使用外部中断呢?
大家好,请教大家一个问题,怎么在basic rf中使用外部中断呢?因为我发现basic rf有时会关闭全局中断。谢谢!…
关于航模飞行控制
本人新手,想做直升机航模的自行控制测量,求大神指点各模块采用哪些元器件比较好…
