今天是:2024年09月15日(星期日)
2021年09月15日 | 选择高温型振动式物位开关压电陶瓷的考量因素
2021-09-15 来源:eefocus
压电陶瓷片是振动式物位开关的核心部件,它使仪表探头在谐振频率下产生振动及信号接收,并通过智能电路单元处理分析输出一个开关信号,来判断物料的存在。如果在较高的工作温度下选用温度特性差的压电材料,料位开关的振动会很快减弱,经常出现误动作,或使压电陶瓷损坏,振动开关失效,导致无法检测或判断物料的存在,从而影响生产的正常进行。既然压电陶瓷的好坏在较高工作温度下对料位开关有这么大的影响,那么,选择高温型振动式物位开关压电陶瓷都有哪些考量的因素呢?
我们知道,作为一种新兴的功能陶瓷材料,压电陶瓷具有压电效应,它可以将机械能与电能相互转换。而压电陶瓷之所以具有正负压电效应,是由于其内部存在自发极化行为,这些自发极化再经过人工极化工序处理而被迫取向排列后,陶瓷内即存在剩余极化强度。如果在外界(如压力或电场)的作用下能够使此极化强度发生变化,陶瓷就出现了压电效应。
基于此,衡量压电陶瓷的性能参数,通常有介电常数ε,压电常数d,机电耦合系数kp,品质因数Qm以及居里温度Tc等等。所以,在选择高温型振动式物位开关压电陶瓷时也主要应从上述参数进行考量。
首先,温度因素对压电陶瓷性能的影响最为显著。压电陶瓷有一个极限使用温度,当温度达到这一极限温度时,压电陶瓷就会失去压电性能,这一温度被称为居里温度。随着温度的上升,压电材料的一些电特性参数会进一步下降,从而影响传感器的输出灵敏度,并使传感器的低频响应变坏。
一般情况下,压电陶瓷的安全工作温度处于0℃到1/2居里温度之间。而由于物位开关具体应用工况较为复杂,尤其在高温工况下,对压电陶瓷材料的性能提出的要求更高。
因此,在对高温等恶劣环境下工作的压电陶瓷进行选型时,为获得较宽的工作温度范围,应尽量选取居里温度高些和热稳定性好些的压电材料。
其次,选用的压电陶瓷的介电常数、压电常数和机电耦合系数应尽可能大。
最后,为提高材料的温度稳定性和时间稳定性,还应选择添加有“变价”添加物的压电材料,以使材料“软”“硬”性质兼有,稳定性更强。
这几天在弄UCOS ii的程序,是基于IAR软件的。其中有个地方不是很明白,在程序的开始,堆栈好各堆栈后进入的系统模式(sys),也就是说任务在系统模式下运行。但中断(irq)来了后进入IRQ模式执行中断的汇编代码(os_cpu_a.asm),可是在刚进入IRQ后就切 ...… 查看全部问答> |
音视频播放软件:支持MPEG-1/2、4,H.264 263,MP4、WMA、DIVX、XVID/MP3等流行格式 视频在6410 播放流畅 联系方式: hpccn@163.com MSN: hpccn@163.com… 查看全部问答> |
选择仿真器并测试,出错: 测试结果如下: [Start] Execute the command: %ccs_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafile% -rv -o -F inform,logfile=yes -S pathlength -S integrity [Result] -----[Print the board config pathname ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 02:58 编辑 可能大家比较关心方案,我是用一个DA控制一个恒流源,DA是利用单片机控制产生一个正弦波从而控制电流源呈正弦变化。铜板一共四个角顺时针依次为1.2.3.4,把1和2连接,3和4连接,然后交流的电流源从2 ...… 查看全部问答> |
作者:Chris Cockrill 德州仪器如今,现代设计公司不仅正在努力寻找功耗更低的更小型器件,同时他们还希望为工业自动化、PC、服务器以及电信设备等应用降低成本。实现这些目标的绊脚石是:设计人员使用运行在单一电压下的处理器,其需要 ...… 查看全部问答> |
全新未拆封 MSP430 开发板 MSP-EXP430G2 LaunchPad 带触摸板 本帖最后由 nwcheroes 于 2014-7-21 23:48 编辑 全新未拆封 MSP430 开发板 MSP-EXP430G2 LaunchPad 带触摸板 50不包邮,淘宝交易 http://item.taobao.com/item.htm?id=40208386645 … 查看全部问答> |
最近看了几张电路图,发现芯片或者模块电路的COM端,有些COM端会一起接到GND, 还有一次见到RS232中的一个GND标注成 COM。我不是专业学电路的,不太清楚这个COM和GND有啥区别。一般来说,一个复杂系统各个模块应该都会共地,COM端都共地的话,为什么 ...… 查看全部问答> |
