今天是:2024年09月16日(星期一)
2021年09月16日 | 为48V数据中心应用提供高功率密度开关电容中间总线转换器
2021-09-16 来源:EEWORLD
为48V数据中心应用提供高功率密度的开关电容中间总线转换器
伟创力电源模块(Flex Power Modules)现已发布非隔离式开关电容中间总线转换器(IBC)BMR310,这款产品可为数据中心应用提供高功率密度的产品,从而改善电路板空间利用率并为其他元器件释放空间。
BMR310基于英飞凌科技专有的零电压开关式开关电容转换器(ZSC)技术制造,在半载情况下可实现98%以上的效率,产品封装小,并且可连续提供高达875W的输出功率。其可在40V至60V的输入电压范围内工作,而得到10V至15V的未稳压输出电压。
对于数据中心和高性能计算(HPC)应用,为了减少分配电流和功率损耗,业界正在朝远离12V而采用48V配电的趋势发展。为了满足这种不断增长的需求,英飞凌ZSC技术可为使用48V中间总线电压的应用提供最高的效率与功率密度。这归功于电容能量传输以及功率MOSFET软开关技术的采用,因此其可以显著降低总体拥有成本(TCO),以简单而又低风险的方式,实现从传统12V系统向48V总线的转变。
“英飞凌的ZSC拓扑在配电方面是一项有意义的改变,这样就使我们能够为现在以及将来的数据中心提供其所需的高效率和高功率密度。”伟创力电源模块首席技术官Mikael Appelberg表示。
“我们通过在业内的合作并利用我们的应用知识,从系统的角度对我们的器件进行了优化。”英飞凌电源与传感器系统部门DC/DC副总裁兼总经理Richard Kuncic则表示,“看到我们的合作伙伴能够利用我们的技术打造开创性的解决方案,我们感到非常自豪。”
BMR310采用水平安装方式,其高度仅有10.3mm,对使用大散热器或冷板而导致空间紧张的系统来说非常适用。其尺寸为58.4mm×25mm×10.3mm(2.3in×0.98in×0.41in)。其目前的安装方案是基板式,但未来型号也将提供开放式类型。
为了使工作寿命实现最大化,BMR310内部包括了过压、欠压、过流和过温保护等功能。与所有伟创力电源模块的DC/DC转换器一样,其符合IEC/EN/UL 62368-1安全规范。
该产品利用被动下垂负载均流(passive droop load sharing)技术实现了对转换器并联的支持,这样在需要时就可以使用多个转换器的并联来提供更高的功率。BMR310还与Flex Power Designer软件工具兼容,这款新转换器还包括面向数字控制的PMBus接口。
BMR310将于2021年11月供货,但现已可以面向OEM订单提供评估样品。客户可以通过联系pm.support@flex.com获取更多信息。
关于伟创力电源模块
伟创力旗下的伟创力电源模块业务线,是一家在可扩展DC/DC电源转换器领域领先的制造商和解决方案提供商,其所生产的产品主要为数据处理、通信、工业和运输市场提供服务。公司提供了广泛的隔离与非隔离式解决方案,由于有功能强大的Flex Power Designer软件工具提供支持,其数字式DC/DC转换器还对PMBus提供兼容。
关于英飞凌
英飞凌科技(Infineon)是一家致力于使生活更轻松、更安全和更环保的半导体解决方案领域的世界领导者。英飞凌的微电子产品是实现更美好未来的一项关键。在2020财年中(截至9月30日结束),英飞凌报告其收入超过85亿欧元,在全球约有46,700人的员工总数。继2020年4月收购美国赛普拉斯半导体公司后,英飞凌现在位列全球十大半导体公司。
Vista下用WorkBench编译任意一个工程都有sh.exe出错 Vista下用WorkBench编译任意一个工程都会显示sh.exe出错,然后WorkBench就停止工作了,请问这是什么回事?… 查看全部问答> |
用H型桥电路控制两个背靠背的LED发光 PMOS作开关,VCCS限流 两个LED间隔5ms交替发光,发光pulse为0.2ms 问题现象: 开通(开始发光)的瞬间,供电电压会急剧下降,只有1us长,形成向下的peaks,通路上其它点的信号会产生相应的向上或向 ...… 查看全部问答> |
“PI的核心技术就是能够把高压MOSFET和低压控制器集成在一起。”Power Intergration市场部资深经理李子俊表示。李子俊首先介绍了PI公司的大致情况:PI是一家Fabless型电源IC设计公司,公司共有440余名员工,400项左右专利。“在当初小瓦数的 适配器 ...… 查看全部问答> |
这几天没事干扫了一下 嵌入式系统编程 板块里的帖子。 发现一个名字叫 学习UCOS必看的三本书,珍藏版,重量级,绝版资料,更新中。。。的帖子。 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-312978-1-1.html 其实这种 煽动性 极大的帖子,一般都会引起 ...… 查看全部问答> |
