今天是:2024年09月18日(星期三)
2021年09月18日 | STM8 ADC转换模式-------连续模式
2021-09-18 来源:eefocus
STM8单片机ADC支持5种转换模式:单次模式,连续模式,带缓存的连续模式,单次扫描模式,连续扫描模式。
连续和带缓存的连在连 换模式中,将ADC设为连续模式,该模式是通过置位 ADC_CR1寄存器的 ADON 位来启动的。
● 如果缓冲功能没有被使能
ADC_DR寄存器中同时 EOC 标志被置位。如果EOCIE 位已被置位时将产生一次中断。然后开始下一次转换。
其中ADC结果的读取可以采用查询模式也可以采用中断模式。
首先看连续模式通过查询方式读取数据代码:
#include "adc.h"
#include "main.h"
u16 DATAH = 0; //ADC转换值高8位
u16 DATAL = 0; //ADC转换值低8位
_Bool ADC_flag = 0; //ADC转换成功标志
//AD通道引脚初始化
void ADC_GPIO_Init( void )
PD_DDR &= ~( 1 << 3 ); //PD3 设置为输入 电流
PD_CR1 &= ~( 1 << 3 ); //PD3 设置为悬空输入
ch 为单片机ADC通道
通过置位ADC_CR1寄存器的ADON位来开启ADC。当第一次置位ADON时,ADC从低功耗模式唤醒。
为了启动转换必须第二次使用写指令来置位ADON位。
在转换结束时,ADC会保持在上电状态,用户只需要置位ADON位一次来启动下一次转换。
转换完成后,转换数据存储在ADC_DR寄存器中,EOC(转换结束)标志被置位,如果EOCIE被置位将产生一个中断
ADC输入通道初始化入口参数表示通道选择
void ADC_CH_Init( u8 ch )
char l = 0;
ADC_CR1 = 0x00; //fADC = fMASTER/2, 8Mhz 单次转换,禁止转换
ADC_CR1 |= ( 1 << 1 ); //开启连续转换模式
ADC_CSR = ch; //控制状态寄存器 选择要 AD输入通道 如:PD2(AIN3)
ADC_CR2 = 0x00; //默认左对齐 读数据时先读高在读低
ADC_TDRL = ( 1 << ch ); //禁止相应通道 施密特触发功能 1左移ch+1位
ADC_CR1 |= 0x01; //使能ADC并开始转换
//ADC_CSR |= 0x20; //EOCIE 使能转换结束中断 EOC中断使能
for( l = 0; l < 100; l++ ); //延时,保证ADC模块的上电完成 至少7us
ADC_CR1 = ADC_CR1 | 0x01; //再次将CR1寄存器的最低位置1 使能ADC 并开始转换
//采集PD2电压值
u16 ReadVol_CH3( void )
u16 voltage = 0;
while( ( ADC_CSR & 0x80 ) == 0 ); //等待转换结束
if( ADC_CSR & 0x80 )
ADC_CSR &= 0x7F;
DATAH = ADC_DRH; // 读出ADC结果的高8位
DATAL = ADC_DRL; // 读出ADC结果的低8位
voltage = ( DATAH << 2 ) + DATAL ; //得到十位精度的数据 0--1024
return voltage;
连续模式通过中断方式读取数据:
#include "adc.h"
#include "main.h"
//AD通道引脚初始化
ch 为单片机ADC通道
char l = 0;
//采集PD2电压值
static u16 voltage = 0;
if( ADC_flag )
ADC_flag = 0;
//默认左对齐 读数据时先读高高8位 再读低8位
DATAH = ADC_DRH;
DATAL = ADC_DRL;
return voltage;
//AD中断服务函数 中断号22
#pragma vector = 24 // IAR中的中断号,要在STVD中的中断号上加2
__interrupt void ADC_Handle( void )
ADC_CSR &= ~0x80; // 转换结束标志位清零 EOC
ADC_flag = 1; // ADC中断标志 置1
converted tri node “端口名”that feeds logic to a wire removing OPNDRN node “端口名” that feeds logic 请问意思是说把三态门和OD门 remove掉了吗?出现这个warning的原因是什么呀? 我的代码剪切下来如下: inout dq; reg oe; assig ...… 查看全部问答> |
请教一下高手,我现在用Microchip的30F系列的单片机6011A与触摸屏进行485串口通讯,现在的情况是:液晶模块可以显示汉字等,但是不能实现翻屏。也就是单片机可以发送给液晶,但是液晶触摸屏反馈来的信息单片机没有回应,没有接收。用串口调试助手, ...… 查看全部问答> |
在WinCE当中定义了很多函数,它们具有一些特定的功能。但是在各个厂商的BSP当中也有定义很多同名的函数,提供了针对该平台的一些特定功能。那么WinCE到底靠什么来确定该调用那个函数了。比喻说在在在InterruptInitialize()调用OEMInterruptEnable ...… 查看全部问答> |
typedef struct { uchar src_mac_id :8; uchar dest_mac_id :8; uchar ack   ...… 查看全部问答> |
【跟TI学电源】系列-----TI模拟应用期刊2012年前三期 TI每季度的模拟应用期刊---2012 [ 本帖最后由 qwqwqw2088 于 2012-11-15 23:04 编辑 ]… 查看全部问答> |
