今天是:2024年09月18日(星期三)
正在发生
2021年09月18日 | 工业以太网标准和环境要求
2021-09-18 来源:elecfans
工业中的通讯要求与办公环境有着天壤之别。要考虑到通讯中的每一方面,比如网络中的主动和被动元件,终端设备,网络设计和拓扑结构,甚至环境要求等因素。而且在制造和控制自动化行业中还要使用TCP/IP协议。从而能够优化工业通讯。工业以太网的基本思想就是通过开发现存的网络标准,使各装置和整个系统适应现场环境的需求。
所谓主动元件,主要指如OLM,ELM,OSM,ESM等元件,它们连接不同的终端设备,不仅传送数据,还具有更多的智能功能。而被动元件是同轴电缆,双绞线和光纤这样的传输介质,它们只能对数据进行传送,不具有判定,分析的功能。
工业以太网标准和环境要求
标准:工业以太网机遇相应的国际标准,比如IEEE802.3,ISO/IEC 11801,EN 50173,并结合了各标准中的优点。通常情况下,在工业以太网和经典以太网间各元件不存在相互影响的状况。但在犹如生产和过程控制环境下,不得不考虑设备兼容的问题,因为工业以太网与经典以太网还是有不同之处,比如工业双绞线的连接,冗余要求等。除了标准有所不同外,工业以太网还在一些功能上有自己的特点,也是经典以太网不能提供的功能。
环境要求:环境要求在工业场合与办公环境有很大差异。工业中必须符合EMC标准。工业与办公环境的要求主要是以下方面:1)EMC(电磁干扰的敏感性;干扰信号的传输); 2)温度;3)振动;4)湿度;5)环境污染。
工业以太网就要求有很高的传输效率和很强的抗干扰能力,甚至要满足恶劣条件下的各种要求。
机架:工业以太网一定要使用全金属机架。作为一条法则,要使用符合DIN标准的导轨,控制箱等设备,而且还要满足空间尺寸的要求,以及设备所能承受的振动防护要求。
温度范围:传送的网络设备的温度范围在0到40摄氏度。但在工业环境下,要保证设备能够承受低温和高温,通常工作环境的温度会超过50摄氏度,所以工业以太网的设备温度范围在0到60摄氏度之间。
FerriShield公司的发展小趣事
随着技术的成熟和市场的认可,FerriShield开始拓展产品线。公司研发团队不断改进和优化原始的铁磁屏蔽材料,并推出了针对不同应用场景的系列产品。例如,针对智能手机和平板电脑的轻薄型电磁屏蔽膜,以及针对大型数据中心的高效电磁屏蔽板。这些新产品的推出,使得FerriShield的市场份额逐步扩大。
AZM [Arizona Microtek, Inc]公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,AZM公司意识到只有不断创新才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。因此,公司加大了对研发的投入,积极引进高端人才,建立了完善的研发体系。通过持续的技术创新,AZM公司成功推出了一系列具有领先水平的微电子产品,不仅提升了公司的市场竞争力,也为整个电子行业的发展做出了贡献。
GE (General Electric)公司的发展小趣事
检查机床指示灯和照明灯是否正常工作,如有故障及时更换。
Efficient Power Conversion公司的发展小趣事
在追求自身发展的同时,EPC公司也积极寻求与行业内其他企业的合作。通过与全球知名的汽车制造商、通信设备制造商以及消费电子企业建立合作关系,EPC公司将其氮化镓技术广泛应用于各个领域,推动了整个电子行业的发展。同时,EPC公司也积极参与行业标准的制定和推广工作,为行业的健康发展做出了积极贡献。
Caddell-Burns Manufacturing公司的发展小趣事
随着环保意识的日益增强,Caddell-Burns Manufacturing公司也积极响应国家号召,致力于实现绿色发展。公司引进了先进的环保设备和技术,对生产过程中的废弃物进行无害化处理。同时,公司还研发了一系列环保型电子产品,满足了客户对绿色产品的需求。此外,公司还加强了对员工的环保教育,提高他们的环保意识,共同为保护环境贡献力量。
通过以上五个故事,我们可以看到Caddell-Burns Manufacturing公司在电子行业里发展起来的艰辛与辉煌。他们凭借过硬的技术实力、敏锐的市场洞察力和卓越的管理能力,在激烈的市场竞争中脱颖而出,成为一家备受瞩目的电子制造企业。
Easy Magnet Corp公司的发展小趣事
随着环保意识的提高,Easy Magnet Corp公司开始关注产品的环保性能。公司采用环保材料和生产工艺,减少了对环境的污染。同时,公司还积极参与环保公益活动,倡导绿色消费理念。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也吸引了更多注重环保的消费者。
裸奔2440 遇到的一个郁闷GPIO问题
//------------------------------------------------------------------------------------------------- // 作者:[email=wogoyixikexie@gliet]wogoyixikexie@gliet[/email] //论坛账号:gooogleman (经常在CSDN出没) // 版权:桂林电子科 ...…
学习点滴之__WFI()
看lpc1343的程序总是在while(1)里面会出现这样一个语句,不明所以然,只好到处找答案,记录如下。   NOP、SEV、WFE、WFI 和 YIELD 无操作、设置事件、等待事件、等待中断和通知。 语法NOP{cond} SEV{cond} WFE{cond} W ...…
关于free的内存释放(是否立即释放了)
有个疑问,在WINCE下如果一直频繁申请内存(malloc),并调用free来释放它,是否一调用free就能将内存释放掉了,还是需要到进程退出呢?如果不是立即释放,是否可以调用其它API或有什么方法可以立即释放掉呢? 看了以下连接是说,内存不会立即释放,需要等 ...…
2812通过串口实现程序的在线升级问题
目前正在做2812通过串口实现程序的在线升级,主要实现flash自举的程序接收PC端的升级数据,并烧写内部flash。在调用flash_erase()函数时,返回值为0x18,请问在何种情况下可能导致此类问题的发生?…
mooncmy 请进
呵呵,找你帮个忙,QQ上聊:85457796…
谁用过AT9261的CE5 BSP,1.7源码版本的
ATMEL年初总算放出了一系列带源码的WINCE BSP了,但是我在使用AT9261的CE5带源码1.7版本的BSP时,在编译的过程中总是报如下错误: BUILD: [01:0000000100:INFO  ] Directory: D:\\WINCE500\\PLATFORM\\AT91SAM9261EK\\SRC\\MISC\\GPIO ...…
wince上开发,通过什么接口能连接到ORACLE
如题,现在在一台条码设备上做ERP配套开发,数据库是用ORACLE的,由于不想通过ERP系统会占用用户数,所以想直接连接到ORACLE数据库上面,请问在WINCE上连ORACLE可以通过什么方法!谢谢…
用同步的低频时钟去读串转并以后的数据会不会有问题
数据串转并,用串行的时钟通过DCM产生一个和并行数据同频的时钟,然后用这个时钟读并行数据会不会存在问题,能满足SETUP/HOLDUP要求么。…
