今天是:2024年09月22日(星期日)
正在发生
2021年09月22日 | 气体检测仪的管理方法
2021-09-22 来源:eefocus
工厂生产过程中会产生大量有毒有害气体。作为基层岗位的操作人员,在做好自我保护的同时,要加强有毒有害气体的防范,如在设备阀门、接口和关键部位设置固定式气体检测仪,使用便携式气体检测仪定期对特殊区域的有害和可燃气体进行检测和记录。那么如何使用气体检测仪呢?如何提高气体检测仪的使用寿命?存储要求是什么?在使用过程中应该注意哪些问题?让我们详细了解一下小丝带,希望能对你有所帮助。
气体检测仪使用方法1:
进入作业区域前必须进行安全确认。经过相应的安全防护,如面罩、防毒面具等(视具体使用场景而定)。确保试验人员的安全,防止安全隐患,无问题后方可进入作业区。气体检测仪报警时,应及时撤离工作面,并保存检测数据。强制通风半小时以上后,进行第二次测量和试验。检验员必须将工作场所的检测结果写在确认单上,并对检测数据的准确性负全部责任。
气体检测仪使用方法二:
检查完毕,确认按规定翻转警示牌。警示牌应挂在作业现场入口处的可靠位置,其他人员不得翻动警示牌,以免受到其他原因的影响;工人看到绿色表面后,方可进入作业现场。值班组长对值班检查员的工作进行监督检查,确保《条例》的有效实施。
气体检测仪的使用
气体检测仪的使用3:
将便携式气体检测仪探头放置在待测环境中。当被测气体发生泄漏时,浓度值显示值增加。超过报警设定值时,报警指示灯亮,报警器鸣响。当探头移入泄漏源时,气体检测浓度显示器上的值增加,并记录读数。
气体检测仪用法4:
当便携式气体检测仪电池电量不足时,表示电池即将耗尽。及时关闭电源,每次用充电器充电10-14小时!
气体检测仪使用方法5:
将电源充电器插入AC220V电源插座,充电插头插入检测仪,打开四合一气体检测仪电源开关,对检测仪进行充电。绿色工作灯亮起,蓄电池指示灯闪烁并显示“--”。充电后,关闭电源开关,拔下充电器插头。
气体检测仪的储存要求
气体检测仪1的储存要求:
气体检测仪检测到的浓度范围-检测前,根据以往的经验预先估计气体的浓度,然后由气体检测仪进行检测。如果估计的气体浓度超过气体检测仪的检测范围,仪器就不能用于检测,超出气体检测仪的检测范围后会对仪器造成严重损坏,严重的情况将直接导致仪器报废。
气体检测仪的储存要求2:
气体检测仪的使用寿命不同类型的气体检测仪也有不同的使用寿命。购买时要注意仪器的使用寿命,无论是在保修期内,还是超过保修期,还是超过保修期。气体检测仪不能准确检测有毒有害气体的浓度。
气体检测仪3的贮存要求:
使用前的校准和维护——如果仪器长期不使用,会因温度、湿度等原因影响仪器的检测精度,因此在使用前必须对仪器进行校准;正常使用时,气体检测仪应置于低温、干燥、密封的环境中,以延长其使用寿命。
GD Rectifiers Ltd公司的发展小趣事
随着全球对环境保护问题的日益关注,GD Rectifiers Ltd积极响应并践行绿色环保理念。公司投入大量资源进行绿色产品的研发和生产,推出了一系列符合环保标准的整流器产品。这些产品不仅具有高效、节能的特点,还大幅降低了生产和使用过程中的环境污染。同时,公司还加强了对废弃物的处理和回收利用工作,努力实现生产全过程的绿色化。GD Rectifiers Ltd的环保行动赢得了社会各界的广泛赞誉和支持,为公司的可持续发展奠定了坚实基础。
D+H Mechatronic AG公司的发展小趣事
在全球环保意识日益增强的背景下,D+H Mechatronic AG积极响应绿色制造的号召。公司投入大量资金和资源研发出了一系列节能环保的机械设备,这些设备在生产过程中能够显著降低能耗和排放。同时,公司还积极参与各种环保活动,倡导绿色生产理念。这些举措不仅使公司赢得了客户的信赖和支持,也为其在行业内树立了良好的环保形象。
Davicom公司的发展小趣事
Davicom公司在成立之初就面临着电子行业中模拟与数字技术的融合挑战。公司凭借其强大的研发团队,成功开发出全球首款将模拟与数字技术完美结合的嵌入式以太网络IC,这一突破性的技术不仅解决了当时行业内的技术难题,也为Davicom赢得了市场先机。
铨力(ALLPOWER)公司的发展小趣事
铨力(ALLPOWER)公司成立于XXXX年,由一群热衷于绿色能源技术的创新者共同创立。公司初期专注于太阳能电源产品的研发和生产,凭借着对技术的深入研究和市场需求的敏锐洞察,很快在行业中崭露头角。通过不断的技术创新和产品优化,铨力逐渐在太阳能电源领域建立起自己的品牌地位。
ASPEED Technology公司的发展小趣事
2016年,ASPEED Technology宣布并购博通旗下的Emulex Pilot™远程服务器管理芯片业务。这一举措标志着ASPEED在服务器管理芯片领域取得了重要突破,为公司带来了先进的远程服务器管理技术和市场份额。通过并购,ASPEED不仅获得了强大的技术支持,还进一步巩固了其在全球服务器管理芯片市场的地位。
Hmc Inc公司的发展小趣事
另一家名为“Innovative Memory Solutions”的公司,在2008年就开始布局HMC技术的研发。经过数年的潜心研究,该公司终于在2012年推出了首款商用HMC产品。这款产品的问世,不仅解决了传统DRAM带宽受限的问题,还显著降低了系统延迟。Innovative Memory Solutions通过积极的市场推广和与OEM厂商的合作,成功将HMC技术应用于高性能计算、数据中心等领域,实现了从研发到市场的成功跨越。
synopsys电路模拟工具manual
介绍nanosim和hspice两个工具的语法等的手册。英文版。…
张强 元器件零售供求转帖
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:19 编辑 深圳市迈威达电子有限公司 张强 研发部项目经理 电话:15813708242 0755-86656088-507 邮件:zq88_88@163.com QQ:82029536 供货方式:零售 买家承担邮寄费用 价格:尽量保证最低价,买 ...…
tsb41
嘿嘿,这个压缩包怎么打不开呢,麻烦大家帮帮忙…
*各位高手: 我想做一个软件,运行在 SP 和 PPC的手机上, 我该如何做?
程序很简单, 只需要用到 webservice, 然后浏览网页. 我想用 EVC4开发, 但是他只能做 mobile 5.0的程序, 请问各位, mobile 5.0的程序 要运行在 moblie 6.0上, 要重新用 VS2005 重新编译一次才能运行还是直接copy到 6.0的手机上就可以运行呢? 还有, ...…
protel生成的pdf原理图查找不准确
各位,用protel生成了一个pdf格式的原理图,然后在pdf里面,我想去查引脚之间相连的情况,比如输入R1,但找到的却不是R1,而是SI03,SIO1,2,1,之类的,我用全字匹配去查,也是查到SIO3,SIO1,这样一来我看原理图就很不方便了,有没有哪位也碰到 ...…
触摸屏在linux2.6的驱动问题
我的在linux2.6下的触摸屏的驱动,能使用,但是在进入校准界面时提示需要触摸屏才能校准,也就是说系统似乎认为它不是触摸屏而是一般的鼠标,这是怎么回事呢?要从哪方面解决呢…
怎么样动态生成 date time picker ???????????????????????
想要动态生成 date time picker而不是拖组建的方式 在程序里面怎么实现啊??网上找了下都说是用CDateTimeCtrl类,但是这个类怎么显示时间选择器的界面啊???? 希望有详细的代码最好。…
电机驱动思路
近期老板要做一个电机控制,来研究一些智能算法。 以前没有怎么做过这方面的,因此,查了许多资料,初步确定了方案。 电机选24v、25N.m的减速电机和三个步进电机(8N.m),准备用L298驱动,不知道能否驱动成功? …
请大虾帮忙看看我的SIM300的电路
430单片机与SIM300模块做的保护器,用短信控制设备,现在有个问题,当保护器断电或关机后再开机设备就不执行命令,但人工复位后又恢复执行命令了,还有如果用键盘操作设备向手机发短信后也会恢复命令,就好象SIM300在睡觉,只要唤醒后就可以执行命 ...…
