今天是:2024年09月27日(星期五)
2021年09月27日 | 51实验10: 独立按键控制一个数码管显示0-9,按一次只加1.
2021-09-27 来源:eefocus
#include typedef unsigned int u16; typedef unsigned char u8; //位定义 sbit led=P2^0; sbit K1=P3^1; sbit beep=P1^5; sbit LSA=P2^2; sbit LSB=P2^3; sbit LSC=P2^4; //全局变量 u16 n=0; //共阴数码表 u8 code smgduan[16]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66, 0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f, 0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79, 0x71}; //延时函数 void delay(u16 i) { while(i--); } //数码管 void DigDisplay() { //控制位置 switch(5) { case 0: LSA=0;LSB=0;LSC=0;break; case 1: LSA=1;LSB=0;LSC=0;break; case 2: LSA=0;LSB=1;LSC=0;break; case 3: LSA=1;LSB=1;LSC=0;break; case 4: LSA=0;LSB=0;LSC=1;break; case 5: LSA=1;LSB=0;LSC=1;break; case 6: LSA=0;LSB=1;LSC=1;break; case 7: LSA=1;LSB=1;LSC=1;break; } //此处控制显示的数字 P0=smgduan[n]; //视觉暂留 delay(30000); //熄灭 P0=0x00; } //K1独立按键控制 void keypros() { u16 a; if(K1==0&&n<10) { delay(1000); if(K1==0) { //记录次数 n++; while(1) { //重新赋值 if(n==10) { n=0; } DigDisplay(); //如果按键松开,跳出死循环 if(K1==1) { break; } } } //检测是否松开按键 while(!K1); } } //主函数 void main() { while(1) { keypros(); } }
一、概述 在编写单片机程序的过程中,键盘作为一种人机接口的实现方式,是很常用的。 而一般的实现方法大概有: 1、外接键盘扫描芯片(例如8279,7279等等),然后由该芯片来完成去抖、键值读取、中断请求等功能。然后单片机响应中断并读取键值,有 ...… 查看全部问答> |
DSP 新手FAQ汇总 1、TI DSP的选型主要考虑处理速度、功耗、程序存储器和数据存储器的容量、片内的资源,如定时器的数量、I/O口数量、中断数量、DMA通道数等。DSP的主要供应商有TI,ADI,Motorola,Lucent和Zilog等,其中TI占有最大的市场份额。 TI公 ...… 查看全部问答> |
1. 引言 随着FPGA的设计速度和容量的明显增长,当前流行的FPGA芯片都提供高速总线,例如DDR内存总线,PCI-X总线、SPI总线;针对超高速的数据传输,FPGA通过集成SerDes提供高速串行IO,支持各种诸如PCI-E、GBE、XAUI等高 ...… 查看全部问答> |
现在的以太网芯片有支持IEEE802.1Q的吗? 我的意思就是有没有芯片硬件就能够自动识别VLAN的? 如果都不支持的话,那么是不是应该通过交换机来实现? 例如我的设备发送带有IEEE802.1Q标记的帧给交换机,然后交换机会选择匹配的VLAN端口,将数据 ...… 查看全部问答> |
在数字信号处理(DSP)中,乘加是最基本的运算,以至于很多FPGA厂商以MAC的多少及运算速度做为器件的一个重要指标。下面就乘法实现进行讨论。在DSP中,大多是有符合数的操作,这里给出有符号数乘法的VHDL和Verilog程序。LIBRARY ieee;USE ieee.std_ ...… 查看全部问答> |
我有个设备是直接和PC机通过串口连接的,我现在想做一个东西,串在这个串口线上,把PC机发给设备的数据给处理一下! 具体问题是:这个设备在通过与PC机串口通信的时候,需要手工按开关和拨换档位,我现在想用一个单片机加一些电路把这个手 ...… 查看全部问答> |
公司开发了一个新产品之前生产过几次基本没有发现ST芯片不良,上个月生产时发现200pcs芯片不良(这个月生产又发现12pcs不良),送给ST公司分析,分析原因为生产制程造成。我们公司生产工艺是采用红胶波峰焊,过锡炉后ST芯片pin16-32位置基本上 ...… 查看全部问答> |
