今天是:2024年09月27日(星期五)
2021年09月27日 | 用ZDS2022示波器对协议解码,为何有时会出错?
2021-09-27 来源:eefocus
ZDS2022示波器在对捕获的协议信号解码时,是针对屏幕上的数据进行的。当屏幕上显示的数据不足一个协议帧包时,就会解码错误或无法解码。
建议进行解码时,选择较大的存储深度捕获足够的信号数据,然后停止采集,在ZOOM模式下,选择感兴趣的波形进行查看。
方法:将multisin10.1中Circuit Design Suite 10.0\\stringfiles文件中的english的文件用补丁代替,,,但不要改变english 的名称..... … 查看全部问答> |
电阻种类及特点简介 电阻,英文名resistance,通常缩写为R,它是导体的一种基本性质,与导体的尺寸、材料、温度有关。欧姆定律说,I=U/R,那么R=U/I,电阻的基本单位是欧姆,用希腊字母“Ω”表示,有这样的定义:导体上加上一伏特电压时,产生一 ...… 查看全部问答> |
做应用的需要一片固定的内存,我在Config.bib中划好,在驱动里增加了MmIOMapSpace和MmIOUnMapSpace以及对应的IOCTL,在驱动内部测试,这片内存可以正常访问,map以及unmap。 我用IOCTL为应用返回这片内存的物理及虚拟地址,为什么在应用中使用该虚 ...… 查看全部问答> |
偶刚入此行,有些问题过于菜鸟,请大虾多多指教。 本人使用at91sam9261 开发板,用 sam-ba 2.4 往dataflash里面写,用ads1.2便宜的bin文件,通过sam-ba 里面的“send boot file”可以将 bin文件写进去,reset后也可以被执行。但当偶有vxwork下的t ...… 查看全部问答> |
兄弟们帮忙给看看#include \"IOLPC2103.H\" int main(){ PINSEL0=0x00000000; PINSEL1=0x00000000; IODIR=1<<15; while(1){ IOSET=1<<15; } } 用万用表 ...… 查看全部问答> |
以前从没接触过430,我看到那个工作电流就傻眼了,口水啊……。视频教程也不能下载,最近没有时间看(只有上班时间才能上网,很少见吧!)。手上电路图也没有,幸好板子上所有连接都标注好了。看了看寄存器,感觉挺简单,无非就是PXSEL选择功能,PX ...… 查看全部问答> |
我向芯片发送50个脉冲进行SWD软复位,但芯片貌似没有被复位, 还有再发送读IDCODE请求包之后没有收到ACK信号是为什么呢?在发送读请求包后要多长时间再去读取ACK信号, 文档中是写经过一个turnaround时钟后,但也没说明具体时长, 麻烦有做过SWD下 ...… 查看全部问答> |
