今天是:2024年09月27日(星期五)
2021年09月27日 | 如何使用ZDS2022实现自定义保存数据?
2021-09-27 来源:eefocus
ZDS2022示波器支持BMP/JPG/PNG/灰度图像、设置文件、二进制数据及CSV数据等格式的数据存储。其中,二进制数据及CSV数据可选择存储内存数据或屏幕数据存储。当保存的数据包括较多无用数据时,可通过以下两种方法来实现自定义保存数据区域功能来过滤无用数据:
(1) 对于采样率要求不高的信号,可先调小存储深度,再选择适当时基定位到感兴趣的波形,然后再保存数据。
(2)在大存储深度下,打开一键缩放(ZOOM),然后调整水平位移和时基,使下面的放大窗口显示感兴趣的波形,此时保存屏幕数据,即可将无用的数据过滤。
若使用二进制数据及CSV数据保存,请确认【存储设置】中的【数据长度】是选择【屏幕】设置。
ARM,DSP,FPGA,CPLD,SOPC,SOC之间的联系和区别 arm是一种嵌入式芯片,比单片机功能强,可以针对需要增加外设。类似于通用cpu,但是不包括桌面计算机。 DSP主要用来计算,计算功能很强悍,一般嵌入式芯片用来控制,而DSP用来计算,譬如一般手机有一个arm芯片,主要用来跑界面,应用程序,DSP可能 ...… 查看全部问答> |
用DSP2812的捕捉口来捕捉过零点检测,但是捕捉到的脉冲信号不稳定,过零点后的脉冲方波已经加了低通滤波器和施密特触发器了,但是DSP捕捉到的信号仍不稳定怎么办啊!!!… 查看全部问答> |
现在程序中(程序下载到stm32 vct6中)定义一个新变量但不使用,DA(DA控制机床主轴)就没有输出了,可是在线调试的时候,那段代码都正常走的啊,但主轴就是不转 。 请问各路大神,这究竟是哪里出了问题啊 … 查看全部问答> |
请教高手:做51格力空调遥控器,解了码后不知为何空调没反应,附程序如下。 #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit output = P1^0; sbit KEY1=P3^0; sbit KEY2=P3^1; sbit KEY3=P3^2; sbit KEY4=P3^3; static bit OP; //红外发射 ...… 查看全部问答> |
