今天是:2024年09月29日(星期日)
2021年09月29日 | 触发波形为何显示不稳定?
2021-09-29 来源:eefocus
当遇到复杂波形时,波形常常会出现闪动,显示不稳定。如图2.1所示的波形中,一个波形周期中存在三个上升沿,此时若将触发条件设置为上升沿或自动触发,那么触发后的波形就会出现重叠,显示不稳定,因为在一个波形周期内发生了三次触发,每次触发捕获的波形都不同。这种情况下,可以通过设置【触发释抑】的释抑时间来使波形稳定显示。
图2.1电机驱动信号
触发
触发是指按照需求设置一定条件,当波形流中的某一个波形满足这一条件时,示波器立即触发开始捕获该波形,并显示在屏幕上。触发条件的唯一性是波形稳定显示的必要条件。只有保证每次时基在屏幕上扫描的时候,都从输入信号上与定义的触发点相同的点开始,才能显示稳定的波形。
触发释抑
释抑时间是指示波器重新启用触发电路所等待的时间,在触发释抑期间,触发电路封闭,触发功能暂停,即使有满足触发条件的信号波形,示波器也不会触发。 当被测信号是大周期重复而在大周期内有很多满足触发条件的不重复波形点的信号时,如果不采用触发释抑功能,触发点将不固定,造成显示不稳定,使用触发释抑后,每次都在同一个点触发,因此可以稳定显示。 例如,在重复波形上触发,重复波形之间具有多个边沿 (或其他事件),如图2.2中橙色的点处都可以满足触发条件,要在图2.2所示的重复脉冲触发上获得稳定触发,可将释抑时间设置为>200 ns 但<600 ns 的值。注意:其中设置的600ns时间必须大于采样周期,否则无法稳定触发。
图2.2触发释抑时间
了解触发与触发释抑之后,就可以解决图2.1中波形显示不稳定的问题了。从图中可以知道,波形的整个周期不到5div,200us/div,即这段波形的时间长度小1ms(1ms=5div*200us/div)。这时只要把ZDS2022示波器的触发释抑时间调到1ms到1.1ms(不能大于整个周期),就可以稳定触发了。
注:触发释抑时间并非指死区时间,设置触发释抑时间是为了增大死区时间来稳定的捕获和显示一些特殊的信号。
下一篇:什么是自动触发?
我用的是u-boot1.3.2,开发板是s3c2440,所以用的是cpu/arm920t/start.s,如果谁看过这个文件,请帮忙回答下以下几个问题: 1. 127行有如下几句话,请问一下这个0x0是RAM地址还是FLASH地址? ldr r0, =_s ...… 查看全部问答> |
最近想做一个PCB板,要用到8*8的点阵,但是protel的库中没有点阵,要自己制一个,但是制成之后与实际的芯片如何一致,如长度,引脚之间的距离等。制成PCB之后如何能实现与实际的点阵大小,长度引脚等特点一致。做了好长时间也没做出来,希望专业人 ...… 查看全部问答> |
Additionally, BIOS workarounds for power management can be supported by setting MPC.PMME (D28:F0/F1/F2/F3/F4/F5:Offset D8h:bit 0). When this bit is set, power management events will set SMSCS.PMMS (D28:F0/F1/F2/F3/F4/F5:Offset D ...… 查看全部问答> |
winavr+avrstudio环境,用c语言,编译时要求makefile,该怎样操作? winavr+avrstudio环境,用c语言,编译时要求makefile。 makefile文件是否只能在winavr中产生,在avrstudio中能否生成? 能否通过设置自动生成? 望高手指点!… 查看全部问答> |
