今天是:2024年09月30日(星期一)
2021年09月30日 | 气体检测什么情况下需要预处理
2021-09-30 来源:eefocus
还是老规矩,先普及一波常识。
气体检测仪有一个使用的范围,这个在技术文件里,一般都会提到。
以气体温度来说,可燃及氧气是不需要预处理的。
因为使用的场所比较多,具体设备应运而生。
高温可燃及氧化锆,就是无需预处理的气体检测仪。
高温可燃,一般用在400-600摄氏度的场所测量可燃气体。
氧化锆则是插入式的,适用于100摄氏度以上,800摄氏度以下的场所测量氧气。(插入式)
还有一些不需要预处理的情况呢,首先,强压的话可以不做预处理,只装一个减压阀。负压的话也不需要预处理,只需要装一个泵。
预处理主要就是应用于三种情况,第一个,需要降温(上述两种气体不用),第二个,需要除水(湿度极大,但没有小水珠的情况下也不用),第三个,除尘。
综合来说就是,温度高于70摄氏度,表面有小水珠,就需要用到预处理。
降温用电子冷凝器,除水用压缩机,除尘用过滤器,采样泵的话在真空下用不了,这个大家要注意。
还有就是有油的话,预处理也是不能用的。
这个说的不是油气,而是液态油,液态油会阻碍预处理系统的运行。
编辑搜图
预处理HNAG6200(废气在线监测系统)
事实上,这种废气在线监测系统,以及大家可能较少接触的CEMS,从原理上说,都可以称之为预处理的一种分类。
因为这种产品基本都是定制的原因,所以价格相对高许多。
但是因其外壳大多防腐蚀等性质,性能较为优越,使用寿命在平常检测仪的1.5倍以上,渐渐成为许多大型企业的第一选择。
用这个EVC做出的界面真难看,,,,我试着把skin++加进去。。 可是一加就出错:BtnTest.obj : error LNK2019: unresolved external symbol \"__declspec(dllimport) int __cdecl InitializeSkin(char *)\" (__imp_?InitializeSkin@@YAHPAD@Z) refe ...… 查看全部问答> |
如何把 irp->AssociatedIrp.SystemBuffer 整个复制了? 如何把 irp->AssociatedIrp.SystemBuffer SystemBuffer整个复制了?… 查看全部问答> |
library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_unsigned.all; entity t is port(key0,key1,key2,key3,key4,key5,key6,key7,key8,key9 ...… 查看全部问答> |
12864显示超过8个汉字字符串,自动换行从第一行到了第三行,而不是第二行,怎么回事 显示超过8个汉字字符串,自动换行从第一行到了第三行,而不是第二行,怎么回事 [ 本帖最后由 xidianstudent1 于 2012-2-24 00:07 编辑 ]… 查看全部问答> |
我从官网上下了最新的USB固件库,按说明编绎了虚拟串口的例程。说明中提到是串口接收的数据可以通过USB口传到PC端,PC的USB端发送的数据可以通过串口回传到PC串口。但是我下载测试发现了奇怪的问题:PC端通过虚拟串口发送的数据,被原样传回虚拟串 ...… 查看全部问答> |
丁类功放,以其效率高而倍受青睐,很小体积的功率放大器,就可以输出很大的功率。 可行性方案: 1、成品IC, 如飞利浦的TDA8920,HSOP24封装的就可以输出 2 X 80W的功率。开关频率300K,接上外围器件就可以工作。是最简单的方案,淘宝售价在20。 ...… 查看全部问答> |
在stm32中有段程序含有#ifdef---#endif,这段程序在运行还是在编译时执行??求解 #ifdef RTCClockOutput_Enable /* Enable PWR and BKP clocks */ RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE); /* Allow access to BKP Domain */ PWR_BackupA ...… 查看全部问答> |
