今天是:2024年10月08日(星期二)
2021年10月08日 | 如何判断噪声系数分析仪测量值是否准确
2021-10-08 来源:eefocus
噪声系数表征被测件DUT内部噪声程度,是对信噪比的恶化程度,即输入信噪比和输出信噪比的比值。进行噪声系数测量时,往往追求0.1dB甚至更严格的误差范围,那么问题来了,怎样判断噪声系数的测量值是否准确呢?如果同样采用Y因子法的两台噪声系数分析仪的结果有偏差,原因和解决方法是什么?今天安泰测试就给大家分享一下:
一、噪声系数分析仪测量不确定度评估方法:
1、保证准确度的要求:
ENR-NF(SA) >3dB
ENR-NF(DUT)>5dB
NF(DUT)+G(DUT)-NF(SA)>1dB
2、以上公式的含义:
噪声源超噪比ENR比分析仪噪声系数大3dB以上
噪声源ENR比DUT噪声系数大5dB以上
DUT的噪声系数加增益大于分析仪噪声系数1dB以上
选择噪声源的ENR高一些比较准,但要考虑总功率不可接近甚至超过DUT的功率线性区
分析仪噪声系数NF与底噪声DANL:
NF_SA(dB)=176.22+DANL
3、误差项来源:
噪声源ENR误差
驻波(噪声源、DUT和分析仪)
分析仪校准误差
DUT增益测量误差
二、不同噪声系数分析仪测量一致性分析:
不同噪声系数分析仪测量同一DUT的噪声系数应当完全一致吗?
实际情况可能并非如此,偏差主要来源以下方面:
噪声源ENR的溯源校准误差
噪声源驻波不同
分析仪噪声系数和驻波不同
噪声源ENR不同,使DUT工作在不同输入功率状态,线性度造成的偏差
接口类型不同时转接器带来的误差
上述因素造成不同噪声系数分析仪测量同一DUT的噪声系数的结果不同。
如果希望保持两套噪声系数分析设备(A和B)测量结果保持一致,需要进行以下操作:
假设标准设备A
用系统A校准后,连接系统B所使用的噪声源,测量ENR
系统B使用上述噪声源和ENR测量数据,测量DUT
如果端口类型不同,要求转接器的驻波<1.2,越小越好
可以使用一个3dB衰减器考核噪声系数分析仪的准确度,用网络分析仪标定此衰减器的S21损耗dB值,此标定值即可当作噪声系数标准值,分析仪测量值与标准值之差即测量误差
当系统B噪声源ENR远大于A时,适当考虑在B噪声源加衰减器改善驻波,并使两个噪声源ENR接近
通过以上步骤,使分析仪B校准溯源到A,达成测试一致性。从计量溯源角度考虑,上述方法并不是最好的,因为无法保证分析仪A能够作为标准。分析仪A和B,包括噪声源整套设备,都应该送检到上级计量机构,从而保证标准溯源。
学习单片机需要掌握的硬件问题,大家一起分享 就单片机学习过程中硬件设计方面的几个基本问题一起分享 1、电阻电容的封装形式如何选择,有没有什么原则?比如,同样是 104 的电容有 0603、0805 的封装,同样是 10uF 电容有 3216、0805、3528 ...… 查看全部问答> |
转自:点点滴滴版主 http://www.pic16.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=8&replyid=172309&id=46618&page=1&skin=0&Star=1 经过将近一个月的闭关。今天终于完成自定义USB HID 免驱动设备。其中由于系统问题,识别出来的HID 设备要驱动程序,害得我浪费 ...… 查看全部问答> |
我的ARM开发板通过串口连接的GPRS MODEM上网,它也有以太网口,我想把接收的GPRS数据转发到以太网口上(它所在的局域网),请问难不难啊。… 查看全部问答> |
1 .MOV A,Rn 寄存器内容送入累加器2 .MOV A,direct 直接地址单元中的数据送入累加器3 .MOV A,@Ri (i=0,1)间接RAM 中的数据送入累加器4 .MOV A,#data 立即数送入累加器5 .MOV Rn,A 累加器内容送入寄存器6 .MOV Rn,direct 直接地址单元中的数据送入寄 ...… 查看全部问答> |
有没有人用过cycloneⅣ的lvds宏的啊,我现在遇到好几个问题,比如:不管tx_in的位宽是多少,输进去的却总是8位等等。很神奇。求助各位,已经弄了很久了。有用过的大神现身吧,帮帮我,感激不尽。… 查看全部问答> |
C6455 TCP2中TCPIC0~15有一半的寄存器写不进去 在CCS3.3下,查看寄存器的值,发现TCP2中TCPIC0~TCPIC15中,有一半的寄存器不能write,分别是TCPIC(1,3,5,7,9,11,13,15),是因为哪个控制器锁住了吗? 情况紧急,请求各位帮助,谢谢!… 查看全部问答> |
本帖最后由 wgsxsm 于 2015-6-12 10:39 编辑 注:KEY 1,3硬件连接在一起的,请无视那个NC元件。 如上图所示,KEY按下,系统上电,MCU上电后将PWR_ON置高,系统处于开机状态; 长按KEY,通过检测PWR_DEC(平时为低)状态是否为高,持续时间达到3 ...… 查看全部问答> |
模仿RA8875_RA8876做个图形LCD控制器,STM32跑emWin接VGA显示器测试OK 看到STM32+RA8875+emWin做人机界面这么流行,于是也用FPGA模仿RA8875做了个图形LCD控制器。图形LCD控制器的系统主构架是:FPGA+DDR2+Nand-Flash,FPGA里面还跑了个8051,因为要做指令缓冲、FAT32文件系统、Nand-Flash驱动程序,这三 ...… 查看全部问答> |
