今天是:2024年10月08日(星期二)
2021年10月08日 | SiTime推出适用于无线充电系统的数控振荡器
2021-10-08 来源:EEWORLD
SiTime新推出数控振荡器 (DCO)SiT3901,可将移动和物联网设备的无线充电时间缩短多达 25%。MEMS 器件的数字控制功能无需额外的无源元件,与石英振荡器相比,时序解决方案的面积减少了 90%。
Qi 和 AirFuel 等无线充电标准依靠谐振功率传输来实现近距离充电。然而,环境干扰可能会动态影响谐振充电频率,从而减慢充电过程。SiT3901允许充电器动态调整谐振频率,最大限度地提高功率传输并将无线充电速度提高多达 25%。
作为 SiTime 的 µPower MEMS 振荡器系列的一部分,SiT3901 提供 1 MHz 至 26 MHz 的频率范围,可通过 1 线三电平串行接口进行编程。它还具有高达±150,000 ppm的宽牵引范围和低至 ±1 ppb 的调谐分辨率。频率稳定性选项包括 ±50 ppm 和 ±100 ppm。SiT3901 的典型功耗仅为 105 µA,比石英振荡器低 90%。
SiT3901 数控振荡器采用小巧、节省空间的 1.5×0.8 mm封装,可在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内工作。该设备可用于可穿戴设备、活动追踪器、耳塞、助听器和智能手表的无线充电系统。
IGBT负载短路下的几种后果 (1) 超过热极限:半导体的本征温度极限为250℃,当结温超过本征温度,器件将丧失阻断能力,IGBT负载短路时,由于短路电流时结温升高,一旦超过其热极限时,门级保护也相应失效. (2) 电流擎住效应:正常工作电流下,IGBT由于薄 ...… 查看全部问答> |
LM3S使用Keil关于代码和变量定位,我知道的,大概有2种方法: 其一:在Options for Target \'Target 1\'的Linker选项中,选择Scatter File test.sct,然后点击右边的Edit按钮,在打开的test.sct文件,编辑指定程序的加载域和运行域.其二:使用关键字__attri ...… 查看全部问答> |
经历了很多推销的宣传,今天买了10片样品,准备把以前ATMEL8的东西都移植过来. 有几个问题,一直没搞明白: 1. STM8S103K3会不会象ATMEL那样,1000元就能把代码都读出来?STM8S103K3的 解密难度有多大? 2. 以前一直用ICC和KEIL开 ...… 查看全部问答> |
2812程序烧到片内flash中运行,能否用CCS和仿真器观察内部变量 2812程序烧到片内flash中运行,能否用CCS和仿真器观察内部变量, 调试电机程序,使用仿真器容易跑飞,希望能烧到flash中运行,同时也希望能像在ccs里仿真一样观察几个关键变量,听有的工程师说是能实现的,希望有能得到指点?… 查看全部问答> |
eZ430-RF2500试用心得(七)—测温成功心狂喜 显示失败眉紧锁 经过这几天的通宵鏖战,刻苦钻研,本人的eZ430-RF2500开发板实验终于取得了突破性进展——成功的在例程中加入了DS18b20温度传感模块! 而且还有蜂鸣器,以实现高温或低温报警 ...… 查看全部问答> |
