今天是:2024年10月09日(星期三)
2021年10月09日 | 三相异步电动机的定子由什么组成
2021-10-09 来源:elecfans
三相异步电动机的定子由什么组成
三相异步电动机又可分为笼型和绕线转子两种。图5—1所示是三相笼型异步电动机结构图。图5-2所示是三相绕线转子异步电动机结构图。异步电动机和其他电机一样,分为定子和转子两大部分。笼型和绕线转子异步电动机的定子构造是相同的,只是转子绕组的结构不同。
定子主要由定子铁心、定子绕组和机座三部分组成。
1、定子铁心
定子铁心,一般用厚0.35-0.5mm、表面涂有绝缘漆的硅钢片制成,它是磁路的一部分。硅钢片的形状如图5-3b所示,是一个圆环状,内圆周冲有若干一定形状的槽口。把若干片叠压之后装进机座的内部,铁心内表面形成了若干平行的槽,这些槽用来嵌装定子绕组,如图5-3a所示。
2、定子绕组
三相异步电动机有三个独立的绕组,统称为三相绕组。每相绕组由若干线圈按一定规律制成。线圈用绝缘的铜导线或铝导线做成,所有线圈有规律地嵌装到定子铁心的槽中。向三相绕组通入三相交流电时,三相绕组可以产生旋转的磁场。三相绕组的三个首端和三个末端,都引出到机座上的接线盒内,以便根据需要把绕组接成星形或三角形。
3、机座
机座有用铸铁铸成的,也有用钢板卷焊成的,小容量电动机有时用铝合金铸成。封闭式电动机的机壳外面还铸有散热片。
三相异步电动机的定子作用
(1)定子铁心:作用是放置定子绕组和构成主磁路,由0.5mm厚的经过绝缘处理的硅钢片叠压成圆筒形状而成,减少了由于交变磁通通过而引起的铁心涡流损耗。铁心内圆有均匀分布的槽口,用来嵌放定子绕圈。
(2)定子绕组:是定子部分的电路。由许多高强度漆包铜线或铝线按一定规律连接绕制而成。
(3)机座:固定和支撑定子铁心。用来安装定子铁芯和固定端盖,并通过两个端盖支承转子。固定整个电动机,要有足够强度。
呵呵!61IC的资料,我在这里借花献佛了! 第一章 CCS概述 1 1.1 CCS概述 1 1.2 代码生成工具 3 1.3 CCS集成开发 ...… 查看全部问答> |
海辉软件(国际)集团 www.hisoft.com 微软事业部-MSPD 招聘:赴微软高级软件工程师 如果您想参加一个影响全球无数顾客的产品的研发工作,这个产品应该是什么呢? 您是否喜欢在一个快节奏的环境下工作,解决客户的实际问题并且帮助 ...… 查看全部问答> |
我在新装的fedora 7下用minicom看2410的串口信息!可是没有任何显示!我在redhat9的minicom和xp的dnw上是可以显示的。 串口的设置serial device:/dev/ttyS0 &nbs ...… 查看全部问答> |
我做的编译器生成.obj文件是相对地址,怎么让编译器生成绝对地址的目标文件,这样直接可以导入单片机执行了。不用linker了。 我做的编译器生成.obj文件是相对地址,怎么让编译器生成绝对地址的目标文件,这样直接可以导入单片机执行了。不用linker了。… 查看全部问答> |
调试RTC例程时发现每次仿真到printf函数就死机。于是上网搜索解决方案,看到一个最简单有效的方法就是要在KEIL上的microLIB要打勾勾,但是我试了,还是死机。这是怎么回事呢?难道还有什么要注意的地方?… 查看全部问答> |
如前所述,当我们把保护电压连到同轴电缆[1]的屏蔽时,如果该保护电压大于30V有效值,就可能出现安全风险。三同轴电缆用连至大地或LO端的外层屏蔽将保护屏蔽包围起来,从而避免了这种危险。 当静电计按无保护方式工作时,三同轴电缆的连接方法 ...… 查看全部问答> |
用的是IAR软件,JTAG串口仿真器,调试的时候,初始化各个管脚,程序烧进去之后软件就无法识别430啦,同一个板子,我又换了一个430,能识别,可程序写进去,又无法识别啦,怎能么解决啊,我想是因为我把JTAG那几个管脚也当普通管脚用了,快点帮忙下 ...… 查看全部问答> |
超级强劲的KeyStone 多核 ARM 和 ARM + DSP 处理器 KeyStone 多核 ARM 和 ARM + DSP 处理器包括各种器件选择,这些器件以最低的功率级别和成本提供最高的性能。 TI 的 KeyStone 平台以低于多芯片解决方案的功耗,提供高达 5.6GHz 的 ARM 和 9.6GHz 的 DSP 处理能力,因此适用于嵌入式应用,例如云 ...… 查看全部问答> |
