今天是:2024年10月11日(星期五)
2021年10月11日 | 直流他励电机为什么不能直接启动
2021-10-11 来源:elecfans
直流他励电机为什么不能直接启动
直流电动机起动时,转速为零,内部没有反电势,所以起动电流=电网电压/电枢电阻,(电枢电阻很小)起动电流很大,1)绕组不允许通过太大的电流;2)很大电流产生很大起动转矩,电机机械强度有限,承受不了。
微小直流电动机可以直接起动,因为其转动惯量小,能很快转起来建立起反电势,限制起动电流。
直流电动机的启动要求与方法
一、启动过程及其要求
电动机接到规定电源后,转速从0上升到稳态转速的过程称为启动(starTIng)过程。
合闸瞬间的启动电流很大可达 (10~20)IN n=0, Ea= CeΦ n = 0 , Ia=( U-Ea ) / Ra= U/Ra
这样大的启动电流会引起电机换向困难,并使供电线路产生很大的压降。因此必须采取适当的措施限制启动电流。
对启动的要求: (1)最初启动电流Ist要小;
(2)最初启动转矩Tst要大;
(3)启动设备要简单和可靠。
二、直流电动机的启动方法
a.电枢回路串电阻启动
最初启动电流:Ist =U / ( Ra+Rst )
最初启动转矩:Tst=CT Φ Ist
为了在限定的电流Ist下获得较大的启动转矩Tst,应该使磁通Φ尽可能大些,因此启动时串联在励磁回路的电阻应全部切除。
有了一定的转速n后,电势Ea不再为0,电流Ist会逐步减小,转矩Tst也会逐步减小。
为了在启动过程中始终保持足够大的启动转矩,一般将启动器设计为多级,随着转速n 的增大,串在电枢回路的启动电阻Rst逐级切除,进入稳态后全部切除。
启动电阻Rst一般设计为短时运行方式,不容许长时间通过较大的电流。
b、他励电动机降压启动
对于他励直流电动机,可以采用专门设备降低电枢回路的电压以减小启动电流。
串励与复励电动机启动方法基本上与并励电动机相同,即采用电枢回路串电阻的方法减小启动电流。
串励电动机绝对不允许空载启动。
串电阻启动设备简单,投资小,但启动电阻上要消耗能量;电枢降压启动设备投资较大,但启动过程节能。
;P ;P !从本网站挪过来的资料! 为了响应小杰关于FPGA入门资料编写号召,特此发此贴,提供下载。 书还没看,感觉还不错,要求FPGA有点入门的。 关于学习FPGA,首先是自己有开发板,然后,就是自己给自己立一个项目练习。这样自己会编写代码。 ...… 查看全部问答> |
在eboot中也不能使用物理地址直接访问内存。而使用的是虚拟地址。 我的6410版,RAM从128M升级到256M之后,系统一直没有搞定,在eboot中测试内存发现, 我映射了一段并不存在的内存到0x96000000,在eboot中写了一个循环读写,如下: for (i = 0; ...… 查看全部问答> |
注册表项[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apps]下有许多子项,如何将它们一一读出? 在WinCE上, 注册表项 [HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Apps]下有许多子项, 如何将它们一一读出?… 查看全部问答> |
LCD 驱动程序上有一个DUMMY (RGB_DUMMY) 的东西,它起什么作用呀? LCD 驱动程序上有一个DUMMY (RGB_DUMMY) 的东西,它起什么作用呀? 三星6410(或BSP上)有这个东西吗? 如何设置它?… 查看全部问答> |
MTK6225 手机开发板(含源代码) 有诚意者请联系 Qq:296662705 硬件特性: 1、 CPU:mtk6225 2、 TFLASH 卡接口 3、 176X220 2.6寸TFT LCD,最高支持320*240*16的TFT LCD 4、 4线触摸屏接口 5、 双声道音频输出 6、 一个Camera 130万像素 ...… 查看全部问答> |
