今天是:2024年10月13日(星期日)
2021年10月13日 | EMCORE推出新型MEMS惯性测量单元 可用于自动驾驶等领域
2021-10-13 来源:盖世汽车
10月12日,先进混合信号产品供应商EMCORE Corporation宣布推出新型MEMS(微机电系统)惯性测量单元(IMU):SDC500。该产品采用EMCORE市场领先的石英技术,并针对高精度民用航空、商业、工业和海洋应用进行了优化。此款SDC500不受IITAR(国际武器贸易条例)管制(ECCN 7A994),全球大多数终端用户无需美国出口许可证即可使用。
(图片来源:EMCORE Corporation)
SDC500具有多种性能-成本选项,精度范围:从1°/hr 陀螺仪和1 mg加速度计到20°/hr陀螺仪和5 mg加速度计不等,具体受温度、冲击和振动影响不同。因此客户能够选择满足其特定性能和预算要求的SDC500版本,满足从近乎战术级到高性能商业/工业级的要求。
EMCORE的SDI500战术级IMU具有经过验证、可靠且准确的石英MEMS惯性传感器技术,而SDC500正是基于此项技术打造,性能十分可靠。此外,它还采用EMCORE最新一代陀螺仪、加速度计和高速信号处理技术,具备出色的精度性能。其陀螺设计保留了石英MEMS的灵敏度和线性度,并大大提高了抗噪能力。此外,凭借EMCORE的石英MEMS技术,精密加工传感器结构能够兼顾石英材料固有的大信号输出和热稳定性,并实现重复且大批量生产。
EMCORE销售、营销和业务部副总裁David Wojciechowski表示:“通过推出SDC500 IMU,EMCORE进一步扩展IMU产品组合,并实现多样化,使其进一步进入高精度商业级应用,并为客户提供更多灵活性,以精确选择所需的性能成本组合。SDC500 IMU应用十分广泛,包括通用航空、飞行管控、GPS辅助导航、自动驾驶汽车、航空和海洋地理测绘、商业管道检查、采矿和农业、机器人技术等。”
SDC500 IMU十分小巧、轻便、低功耗,且密封,可提供同类领先的原始SDI500 IMU中的集成功能,包括行业标准串行通信、可配置通信协议、有效性时间(TOV)同步、连续内置测试(BIT)、电磁干扰(EMI)保护、长MTBF(平均故障时间)和灵活的输入功率。因此SDC500 IMU可在各种具有挑战性的应用和操作环境中使用。
今天给电脑装了新系统,但是转过后发现usb-blaster不管用了,郁闷中 插上下载线后出现如下提示 file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/1.png 发现了新硬件。然后出现安装向导了 file:///C:/Documents%20and%20Settings/Adm ...… 查看全部问答> |
帮我看看这段键盘扫描程序,程序设置按键按下时变量置位,按键放下时按变量 返回值,可是我在主程序用key_val=keyscan()调用时却出现问题,当没键按下时 键盘扫描程序不执行语句,只执行判断语句,这是函数返回的是什么值,是返回 void型还是0, ...… 查看全部问答> |
我在EVC下用向导创建了一个项目,然后添加了3个按钮,分别称为1,2,3。想要实现下列功能: 在按钮1被按下是运行一个mfc应用程序,想要在这个程序执行时探测是否2,3按钮被按下,例如:如果2被按下, 则执行按钮2对应的read(){}函数。不知道以上 ...… 查看全部问答> |
/******************************************************************************GPxCON是端口x(x为:0、1、2)的控制寄存器GPxDAT 是端口x 的配置和数据寄存器GPxSET 为端口x 的数据设置寄存器GPxCLR 为端口x 的数据清除寄存器对GPxPAR 寄存器 ...… 查看全部问答> |
