今天是:2024年10月14日(星期一)
正在发生
2021年10月14日 | Pickering在慕尼黑华南电子展展出耐高压舌簧继电器系列产品
2021-10-14 来源:EEWORLD
Pickering Electronics在慕尼黑华南电子展(Electronica South China)上展出耐高压舌簧继电器系列产品
2021年10月28日至30日,中国深圳,12F80展位。
英国,Clacton-on-Sea,2021年10月14日:  50多年来,Pickering Electronics舌簧继电器公司在产品小型化和高性能领域一直走在市场前列,它将于2021年10月28日至30日在中国深圳举行的慕尼黑华南电子展上展示其最新开发的产品。
image.png?imageView2/2/w/550
在12F80展位上,Pickering Electronics将重点推介公司的耐高压舌簧继电器系列产品——特别是新发布的100HV系列。Pickering全系列高品质舌簧继电器适合高电压场景应用,在最高50W的功率下,截止电压从1.5kV到15kV,切换电压从500V到12.5kV。耐高压舌簧继电器适用于多种应用,包括混合信号半导体测试仪、高端电缆测试仪、背板测试仪、医疗电子、电动汽车、太阳能、大物理、在线测试设备和高压仪器。
在Pickering展台上,将展出全新100HV系列耐高压SIL/SIP舌簧继电器,截止电压高达3kV,线圈电阻是之前设备的两倍之高。对于变压器或电缆测试,或其他要求耐高压和低线圈功率损耗的应用,100HV系列继电器是理想的选择。
同时还会展出广受青睐的Pickering67系列耐高压PCB继电器(Form C SPDT转换),节约空间,设计简单。截止电压为5kV,切换电压为2.5kV,功率为100W(最大值),尺寸仅为58.4 x 12.6mm,与标准的67系列继电器尺寸相同,并有5V、12V或24V线圈可供选择。
关于Pickering Electronics
Pickering Electronics在50多年前成立,旨在设计和制造主要用于仪器和测试设备的高品质舌簧继电器。现今,Pickering的单列直插(SIL/SIP)系列为目前业界开发最好的继电器产品,比其他竞争对手产品尺寸小25%。这些小体积SIL/SIP舌簧继电器广泛销往世界各地的大型自动测试设备(ATE)和半导体厂家。
Pickering私营集团由三家电子制造商组成:Pickering Electronics舌簧继电器公司,设计和制造模块化信号开关与仿真产品的Pickering Interfaces和设计和制造电缆和连接器的Pickering Connect。
AirBorn公司的发展小趣事
随着业务的发展,AirBorn开始将目光投向全球市场。公司积极参与国际电子展会,与全球各地的客户建立合作关系。同时,AirBorn还加大了对研发和生产设备的投入,提升产品质量和生产效率。这些举措使得AirBorn的产品在全球范围内赢得了良好的声誉,公司也逐渐成长为一家具有全球影响力的电子连接器制造商。
芯朋微电子(chipown)公司的发展小趣事
芯朋微电子成立于2005年,初期由一群来自中国华晶电子集团的专家组成。公司创立之初,就专注于电源管理芯片的研发。经过数年的技术积累,2008年,芯朋微电子成功研发出“700V单片MOS集成AC-DC电源芯片”系列,这一突破打破了进口芯片的垄断,赢得了国内家电品牌厂商的认可,为公司在家电领域的快速发展奠定了基础。
GeneSiC Semiconductor公司的发展小趣事
2020年7月22日,芯朋微电子在上交所科创板成功挂牌上市,这一里程碑事件标志着公司进入了全新的发展阶段。上市后,公司凭借资本市场的支持,加速了产品研发和市场拓展,品牌影响力得到进一步提升。
Altech公司的发展小趣事
随着公司实力的不断增强和产品质量的不断提升,Altech公司开始积极拓展国际市场。公司与多个国际知名企业建立了合作关系,共同开发新产品和技术。这些国际合作不仅为Altech公司带来了更广阔的市场机遇,也提升了公司的国际知名度和影响力。通过与国际市场的深度融合和互利合作,Altech公司在全球电子行业中的地位日益稳固。
请注意,以上故事仅为虚构示例,并非真实事件。真实的Altech公司发展故事可能会根据公司的实际经历和决策有所不同。
DURABLE公司的发展小趣事
在电子材料领域取得初步成功后,DURABLE公司意识到市场拓展的重要性。公司开始积极拓展海外市场,与全球知名电子产品制造商建立合作关系。通过深入了解不同地区的市场需求和消费者偏好,DURABLE不断调整产品策略,推出符合当地市场需求的产品。同时,公司还加强了与渠道合作伙伴的合作,通过完善的销售网络和售后服务体系,提升了产品的市场占有率和客户满意度。
Communications公司的发展小趣事
在电子行业的跨界融合趋势下,一家名为“智联通信”的公司通过整合不同领域的技术和资源,成功打造出了一个全新的通信生态系统。他们不仅拥有先进的通信技术,还积极与互联网、物联网等领域的企业进行合作,共同开发新的应用场景。
通过跨界融合,“智联通信”成功地将通信技术应用于智能家居、智慧城市等多个领域,为用户提供了更加便捷、高效的服务体验。同时,他们还积极拓展海外市场,与全球伙伴共同推动通信行业的发展。
ARM嵌入式平台的VGA接口设计(ADV7120)
大多数嵌入式产品的显示终端都选择LCD,但在某些需要大屏幕显示的应用中,工业级LCD的价格比较昂贵,且现有的大屏幕显示器(包括CRT显示器和LCD显示器)一般都采用统一的15针VGA显示接口.三星公司ARM9芯片S3C2410以其强大的功能和高性价比在目前嵌入式产 ...…
求助
朋友们帮我个忙,我急需一份“基于FPGA的数字钟设计”的毕业论文,用VHDL语言,实现的功能有:时分秒显示,准确计时,定时闹钟,时间复位,有一些资料也可以,非常感谢!如果有的话,请发送至我的邮箱xjb415730@126.com…
发现函数被多次调用!!!急
我用的单片机是F149,在程序中发现有只用一次的屏幕显示函数被调用多次,请大家给分析一下,我自己认为是TimerA引起的。 我的这段程序是单片机C语言,在运行时发现屏幕显示函数被多次调用,实际我只用了一次。大家给点意思看看是哪里的问题。我自 ...…
各位ggjj求助:IAR中修改程序,可是可执行文件没有变化!
我在IAR编译器中,直接修改程序代码,进行编译以后,生成的可执行文件,跟修改之前的一模一样,没有变化。 我整整调试了一晚上了,出现这种问题,好郁闷!!! 这是怎么回事,我该怎么解决???…
跨导放大器求助
各位前辈,我是菜鸟,只有14分了,见谅!    下面说我的问题,做了一个电流/电压转换器,PCB如图1所示(4层板),但是用五位半万用表测,总是不对。结构很简单,按照图二的五种形式用五位半万用表测,测量结果如图中文字记述,有什么不对 ...…
AM3517 MCBSP2 通讯速率不对
MCBSP2 外接ALC5621 codec IC,在播放音乐时,不能发声,输出仅变成了高电平。 MCBSP2_CLKX 1.536M,MCBSP2_FSX 48K,以下是相关寄存器 配置。 MCBSPLP_PCR_REG配置成下降沿发送数据, CLKXP Transmit Clock Polarity RW 0x0 0x0: Transmit dat ...…
基于TLC2543的多路数据采集系统
本设计要求作出一种多路模拟信号采集模块,从多个通道轮流采集数据一次,并将数据保存于记录。本系统采用AT89C52作为控制系统,核心器件采用TI公司的高精度12BIT ,11通道一步采样AD芯片TLC2543。分别从11路采样模拟信号,实现11路数据采集。为了做 ...…
[BBB方案提交]基于BBB 的简单频谱仪
实现功能 将音频频谱显示在BBB 的液晶屏上 硬件设计电路 音频采集电路,以及一些信号放大电路 软件设计 使用BBB的AD  将信号前端处理后的信号进行AD 转换,然后使用fftw进行傅里叶变换,根据需要决定是否使用neon指令集和posix线程库 预 ...…
【瑞萨R7F0C80212试用】一步一步玩R7F0C80212之第二弹 上电初实验
      根据第一弹的描述,相信大家对于板子的所有套件以及板子的布局已经了如指掌了,既然已经开始拿到板子了,我们就开始来上电试试有什么效果吧。。              开发板 ...…
旋转倒立摆分享!!!
这是在国赛前做的,为准备国赛练练手,没做全题 动力用的是57步进;步进电机驱动器是 TB-6560;1000线编码器;F103主控。 使用编码器需要注意的问题:虽然使用编码器能够得到准确的角度信息,基本用不上滤波,可以直接使用,但是对角速度信 ...…
