今天是:2024年10月14日(星期一)
2021年10月14日 | 罗德与施瓦茨发布性能卓越的相噪和VCO测试仪表FSPN
2021-10-14 来源:EEWORLD
在有苛刻要求的应用中,高速、实时的相位噪声测量需要源具备很高的稳定性,罗德与施瓦茨公司(以下简称“R&S公司”)全新的FSPN 具有超高的灵敏度、准确性和可靠性。FSPN 是一款专用的相位噪声分析仪和 VCO 测试仪,实现了高性能和易用性的完美结合。
所有基于无线电或射频的设备,包括雷达、通信卫星和移动电话,都需要最纯净的信号生成和接收链路。如果不能实现这一点,要想达到更精细的雷达分辨力或是提高 5G 所需的数据速率,根本就无从谈起。
R&S公司为研发和产测应用设计了全新的相噪分析和 VCO 测试仪FSPN,帮助对合成器、VCO、OCXO 和 DRO 等源进行特性表征。FSPN 可以提供极高的灵敏度和测量速度,是满足研发和产测中相噪和 VCO苛刻测试要求的理想选择。
R&S公司推出两种型号的FSPN,覆盖 1 MHz 到 8 GHz 与 1 MHz 到 26.5 GHz 的频率范围,能够满足 C 波段、X 波段、Ku 波段和整个 K 波段的雷达和卫星应用需求。
市场领先的超高性能FSWP 是相位噪声测试仪,同时也是频谱及信号分析仪,搭配新推出的FSPN,进一步丰富了R&S公司的相位噪声测量仪表组合,满足这些领域面临的测量挑战。FSPN 沿用了FSWP 成熟的设计理念,如结合低噪声本振与实时互相关用于提升测量灵敏度。
互相关灵敏度增益在结果迹线中实时显示,用户可以权衡选择测量速度/灵敏度,以满足相应的应用要求。生产用户只需要不多的互相关次数,就可以对高质量的振荡器、合成器或 VCO 进行测量,提高生产效率。通过增加互相关次数,研发用户可以对市面上最灵敏的合成器和振荡器进行特性表征。使用高达 8 GHz 的实时分析带宽,可同时测量设备的频率和相位稳定时间。为了研究振荡器的长期频率稳定性, FSPN 根据相位噪声测量计算出固定时间间隔的时域 Allan 方差,相位噪声可以使用互相关和抑制杂散。
此外, FSPN 配备了三个超低噪声的直流源,可为 VCO 供电和对其进行调谐。内置的 VCO 特征测量模式可以分析 VCO 特征,如频率、灵敏度、射频功率或电流消耗与调谐电压。为了更深入地了解被测设备,点噪声与调谐的测量模式将超低噪声直流源扫频和快速准确的相位噪声测量集于一体。此外,可以根据调谐电压测量 VCO 的谐波,而不需要额外的频谱分析仪。
由于R&S公司从一开始就将 FSPN 设计为专用的相位噪声分析仪,因此所有相关的测量模式和增强功能都是标配,用户订购时只需选择相应的频率范围即可。
R&S公司现可提供新型FSPN 相位噪声分析仪和 VCO 测试仪。
差分线对的工作原理是使接收到的信号等于两个互补并且彼此互为参考的信号之间的差值,因此可以极大地降低信号的电气噪声效应。而单端信号的工作原理是接收信号等于信号与电源或地之间的差值 ,因此信号或电源系统上的噪声不能被有效抵消。这就 ...… 查看全部问答> |
USB接口(Universal Serial Bus)是一种通用的高速串行接口。它最主要的特点是它的高速传输特性。USB1.1理论速度极限可以达到12Mb/s,USB2.0可达到480Mb/s。这样,它可以很好解决大数据量的数据在嵌入式系统与PC机之间的互传问题;同时,它支持热 ...… 查看全部问答> |
IEEE JSSC的论文从60年代到2005年全集15G电骡地址 由于原文档太大,采用点对点的方法很占带宽,现在改用电螺分享,速度会很快,为了方便下载,重新打包成700M的大小,共18个文档,地址文件详见附件。 晚上10:00以后速度会很快,不过总共有12G的内容,一个新的文档要下完还是需要一定时间的。 最后 ...… 查看全部问答> |
从CC2530 到 CC2530+CC2591从CC2530 到 CC2530+CC2591 程序中除了将 #define xHAL_PA_LNA 改为 #define HAL_PA_LNA。还有什么地方需要修改的啊?我用的是点对点的基础实验试的。… 查看全部问答> |
#include static unsigned int results; void main(void) { volatile unsigned int i;//unsigned long int j; WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;   ...… 查看全部问答> |
