今天是:2024年10月15日(星期二)
2021年10月15日 | ATmega48 简介
2021-10-15 来源:eefocus
ATmega48是基于增强的AVR RISC结构的低功耗8 位CMOS微控制器。由于其先进的指令集以及单时钟周期指令执行时间,ATmega48 的数据吞吐率高达1 MIPS/MHz,从而可以缓减系统在功耗和处理速度之间的矛盾。
ATmega48 AVR 内核具有丰富的指令集和32 个通用工作寄存器。所有的寄存器都直接与算逻单元(ALU) 相连接,使得一条指令可以在一个时钟周期内同时访问两个独立的寄存器。这种结构大大提高了代码效率,并且具有比普通的CISC 微控制器最高至10 倍的数据吞吐率。
ATmega48 有如下特点:4K字节的系统内可编程Flash(具有同时读写的能力,即RWW),256 字节EEPROM,512 字节SRAM,23 个通用I/O 口线,32 个通用工作寄存器,用于边界扫描的DebuyWIRE接口,支持片内调试与编程,三个具有比较模式的灵活的定时器/ 计数器(T/C),片内/外中断,可编程串行USART,有起始条件检测器的通用串行接口,8路10位具有可选差分输入级可编程增益(TQFP 封装) 的ADC ,具有片内振荡器的可编程看门狗定时器,一个SPI 串行端口,以及五个可以通过软件进行选择的省电模式。
工作于空闲模式时CPU 停止工作,而USART、两线接口、A/D 转换器、SRAM、T/C、SPI 端口以及中断系统继续工作;掉电模式时晶体振荡器停止振荡,所有功能除了中断和硬件复位之外都停止工作;在省电模式下,异步定时器继续运行,允许用户保持一个时间基准,而其余功能模块处于休眠状态; ADC 噪声抑制模式时终止CPU 和除了异步定时器与ADC 以外所有I/O 模块的工作,以降低ADC 转换时的开关噪声; Standby 模式下只有晶体或谐振振荡器运行,其余功能模块处于休眠状态,使得器件只消耗极少的电流,同时具有快速启动能力;扩展Standby 模式下则允许振荡器和异步定时器继续工作。
本芯片是以Atmel 高密度非易失性存储器技术生产的。片内ISP Flash 允许程序存储器通过ISP 串行接口,或者通用编程器进行编程,也可以通过运行于AVR 内核之中的引导程序进行编程。引导程序可以使用任意接口将应用程序下载到应用Flash存储区(ApplicationFlash Memory)。在更新应用Flash存储区时引导Flash区(Boot Flash Memory)的程序继续运行,实现了RWW 操作。 通过将8 位RISC CPU 与系统内可编程的Flash 集成在一个芯片内, ATmega48 成为一个功能强大的单片机,为许多嵌入式控制应用提供了灵活而低成本的解决方案。ATmega48 具有一整套的编程与系统开发工具,包括:C 语言 编译器、宏汇编、 程序调试器/ 软件仿真器、仿真器及评估板。
ATmega48产品特性
· 高性能、低功耗的8位AVR微处理器
· 先进的RISC 结构
– 131条指令
– 大多数指令执行时间为单个时钟周期
– 32个8位通用工作寄存器
– 全静态工作
– 工作于20MHz时性能高达20MIPS
– 只需两个时钟周期的硬件乘法器
· 非易失性程序和数据存储器
– 4K 字节的系统内可编程Flash,擦写寿命: 10,000次
– 具有独立锁定位的可选Boot代码区,通过片上Boot程序实现系统内编程,真正的同时读写操作
– 256 字节的EEPROM,擦写寿命: 100,000次
– 512字节的片内SRAM
– 可以对锁定位进行编程以实现用户程序的加密
· 外设特点
– 两个具有独立预分频器和比较器功能的8位定时器/计数器
– 一个具有预分频器、比较功能和捕捉功能的16位定时器/计数器
– 具有独立振荡器的实时计数器RTC
– 六通道PWM
– 8路10位ADC(TQFP 与MLF 封装)
– 6路10位ADC(PDIP 封装)
– 两个可编程的串行USART
– 可工作于主机/ 从机模式的SPI 串行接口
– 具有独立片内振荡器的可编程看门狗定时器
– 片内模拟比较器
– 引脚电平变化可引发中断及唤醒MCU
· 特殊的处理器特点
– 上电复位以及可编程的掉电检测
– 片内经过标定的RC振荡器
– 片内/片外中断源
– 五种睡眠模式: 空闲模式、ADC 噪声抑制模式、省电模式、掉电模式、待机模式
· I/O和封装
– 23个可编程的I/O口
– 28引脚PDIP封装, 32引脚TQFP封装, 与32引脚MLF封装
· 工作电压:
– ATmega48V:1.8 - 5.5V
– ATmega48:2.7 - 5.5V
· 速度等级
– ATmega48V:0- 10MHz
– ATmega48 :0- 20MHz
· 极低功耗
– 正常模式:1 MHz, 1.8V: 250μA
32 kHz, 1.8V: 15μA ( 包括振荡器)
– 掉电模式:1.8V , 0.1 μA
上一篇:ATmega48 引脚功能
我用vs2005开发一个usb通信的程序,程序在wince下运行,程序的一端是运行wince的外围设备,一端是PC机。设备与PC机是USB数据线连接的。用VS2005写的程序通过ActiveSync和USB数据线能够下载到wince设备上运行,说明usb口已经驱动了。我现在想把wince ...… 查看全部问答> |
g_hInterrupt = CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE, NULL); g_hRxEvent = CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE, NULL); g_hTxEvent = CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE, NULL); ...… 查看全部问答> |
急!求助:关于philips FM 芯片TEA5767自动搜台的问题 现在已有产品上挂一收音机模块,采用philips Tea5767hn,采用3-wire模式。 手动搜台已实现,但自动搜台不能实现。不知是相关控制没设置好,还是时序的问题。 相关代码: radio_write_ ...… 查看全部问答> |
我知道阻塞,非阻塞的基本概念,但是有几个问题我一直不懂: 第一, 非阻塞是遇到错误后会返回,还是说会不停地去访问 ? 就好比一辆车到了停车场,去到说没有停车位了,他是返回,还是不停的在那里问有没有停车位 ?为什么 ...… 查看全部问答> |
我想搭建产生2M的方波电路去驱动场管,我就知道LC、专用函数发生器、几个非门构成... 我想搭建产生2M的方波电路去驱动场管,我就知道LC、专用函数发生器、几个非门构成的震荡、不知道还有那些方案啊?可不可以用晶振啊?… 查看全部问答> |
烧写DSP F2808 是出现 Flash API Error #65535: The Device in in limp mode ,operation failed, 请问谁遇到过,是什么原因造成的。… 查看全部问答> |
