今天是:2024年10月18日(星期五)
正在发生
2021年10月18日 | 频谱分析仪常用的配件有那些?
2021-10-18 来源:eefocus
频谱分析仪在实际操作中有两种工作方式:一种是通过天线耦合的开路测量,另一种是电缆连接的闭路测量。在开路测量中,常用的配件是各类测量天线和信号放大器。在闭路测量中,常用的配件是衰减器、连接器(转接头)、滤波器和测试电缆。今天,我们跟着安泰仪器维修来看一看衰减器、限幅器和滤波器。
一、衰减器
衰减器是频谱仪最常用的配件。衰减器的作用是减小信号幅度。频谱仪是高灵敏度仪器,虽然其内置可变衰减器,但不支持大功率信号直接输入。频谱仪内置的衰减器会与仪器内部增益联动,一般来说,外置的衰减器更好用。一般的频谱仪推荐的输入信号功率范围是-10~-20dbm,过高的输入电平会使频谱仪失真,影响测量准确度。频谱仪输入端口标称的警告输入电平为损坏电平,高于此电平的信号进入频谱仪会损坏仪器。为了使较高的电平信号能满足频谱仪输入信号的幅度要求,需要串联衰减器,以降低输入信号的幅度。衰减器能成倍降低输入信号的幅度,将多余的能量转化为热量,所以大功率衰减器都配有厚重的散热片。
衰减器分为可调衰减器和固定值衰减器两大类。可调衰减器大多用于科研,其衰减量可以调节,相当于多个固定值衰减器。固定值衰减器的衰减量不可调节,固定值衰减器的有适配大功率的产品,可承受较大的输入功率,是日常应用较多的衰减器。固定值衰减器的主要指标参数是衰减量、承受功率、工作频率范围、接口规格、输入阻抗。大功率固定值衰减器与小功率固定值衰减器各有所长,大功率固定值衰减器可以承受较大的功率(见图1);小功率固定值衰减器体积较小(见图2),可直接安装在频谱仪输入端口上,免去连接电缆,没有插入损耗。在小功率固定值衰减器中有高精度产品,在很宽的频率范围内可保持微小的衰减波动。在大多数测量场合,大功率固定值衰减器和小功率固定值衰减器会组合使用。
图1 大功率衰减器
图2 小功率衰减器
二、限幅器
限幅器是一种特殊的配件,它的作用是限制幅度过大的信号进入频谱仪,属于频谱仪的保护性配件。如果频谱仪的使用者专业意识不强,限幅器可有效保护仪器。市场上限幅器的种类较少,价格也比较贵,有些工程师用“土办法”来保护频谱仪,他们在频谱仪的输入端连接一个1~3dB的小功率衰减器,作为频谱仪的保护盾。
三、滤波器
滤波器是一种具有选择性频率通过特性的配件(见图3)。频谱仪与监测接收机的主要区别在于频谱仪前端信号处理的滤波单元比较简单,抗邻频干扰的能力弱。在实际应用中,为频谱仪连接适当的滤波器,可以显著提升频谱仪的测量准确度。
图7滤波器
频谱仪的典型应用主要有信号高次谐波测量和频谱监测。在高次谐波测量中,利用高通滤波器可将主频信号滤除,能更准确地测量高次谐波信号。在频谱监测中使用高通滤波器、低通滤波器、带通滤波器,能减少与目标监测频段相邻的大信号干扰。频谱仪使用小功率滤波器即可,对于大功率输入信号,滤波器可安装在衰减器之后。业内知名的固定值系列滤波器为Mini-Circuits,规格繁多。笔者玩业余电台较多,为了更好地测量业余电台设备的高次谐波,为工作频率为1~22MHz、145MHz、435MHz的电台分别配备了HPF25MHz、HPF200MHz、HPF500MHz高通滤波器。为高次谐波测量选配滤波器的原则是:滤波器类型为“高通滤波器”,滤波器高通频率点高于被测频率并低于被测频率2倍频。
Hirschmann公司的发展小趣事
TC4066作为模拟开关,根据外部输入的数字信号(如A、B、C、D等)来控制其内部开关的通断。这些数字信号可以编程地设置TC4066的开关状态,从而改变电路中的信号路径或电阻/电容值,进而影响定时电路的延时时间或输出波形。
Display Engineering Services公司的发展小趣事
在定时电路中,电阻和电容是决定延时时间的关键因素。通过更换不同阻值和容值的电阻和电容,可以直接调整电路的延时时间。这种方法简单直接,但需要实际测量和调试以确保延时时间的准确性。
HEC Inc公司的发展小趣事
虽然TC4013的时钟频率不是直接决定延时时间的因素,但它会影响定时器的触发频率和输出信号的周期。通过调整时钟信号的频率,可以在一定程度上改变输出信号的周期或占空比,从而间接影响定时电路的延时效果。然而,这种方法通常用于调整输出信号的频率特性,而非直接调整延时时间。
GHI Electronics公司的发展小趣事
随着业务的不断拓展,GHI Electronics开始实施全球化战略。公司积极寻求与全球合作伙伴的合作机会,共同开拓新市场。同时,GHI Electronics还在多个国家和地区设立了分支机构或研发中心,以便更好地服务当地客户并快速响应市场需求。这种全球化战略布局不仅增强了GHI Electronics的市场竞争力,也为其带来了更多的商业机会和发展空间。
Amphenol Thermometrics公司的发展小趣事
GHI Electronics公司成立于2003年,总部位于美国密歇根州。公司自创立之初便明确了其使命:为客户提供咨询、制造和解决方案,以降低风险、成本和复杂性。这一清晰的定位使得GHI Electronics能够迅速在电子工程和制造领域站稳脚跟。随着市场需求的不断变化,GHI Electronics不断调整和优化其服务内容,逐渐赢得了客户的信任和市场的认可。
Esc Electronics Corp公司的发展小趣事
随着全球化进程的加速,Esc开始寻求国际合作和业务拓展的机会。公司与国际知名企业建立了战略合作关系,共同研发新产品、开拓市场。同时,Esc还积极拓展海外市场,通过设立海外分公司、参加国际展会等方式,加强与国际市场的联系和合作。这些努力不仅为Esc带来了更多的业务机会,也提升了公司的国际影响力。
WIN CE 下如何显示从TCP接收的DIB图像?
在发送端通过截屏获取BMP图像,转换成了DIB数据,通过TCP发送出去。 请高手指点,在接收端这部分,如何将DIB图像直接显示出来? 望不吝赐教!…
i2s驱动负责做什么
i2s总线连接处理器和编码器,i2s驱动负责控制编码器吗…
arm9中断问题
用实时时钟模块的时间片中断INT_TICK,在main中先初始化,要打开INTMASK的中断屏蔽位,程序运行到rINTMSK&=(~(1…
PDA上PocketPC2003操作系统的数据库该怎么用呀
我用VS.net2005开发PDA程序,想用数据库,在网上看了说让用sqlserver CE,或 SqlServer2005 Mobile editio,我在计算机上安装了这些软件,可是不会用,上面不能创建数据库呀,折腾了半天好像是做了个IIS的虚拟目录,怎么才能把数据库弄到pda上呀,在PDA上实 ...…
关于wince下shell定制问题
正在修改一个别人写的shell,目前想简单替换几个图片 于是将资源图片放到reg文件夹里以后,再修改注册表文件如下: [HKEY_CURRENT_USER\\ARGONSHELL\\DMB]         \"BUTTONID\"=dword:4         \"BUT ...…
谁删的我的帖子,管理员出来给我解释一下
谁删的我的帖子,题目:(智能跑(漏)水自动开关源码(免费下载)) 我的帖子里面没有任何广告以及违规的地方,管理员出来给我解释一下, 没有调查就没有发言权吧, 难道这里不讲真理吗? 管理员(ADMIN)出来给我解释一下。 !!!管理员( ...…
求C语言编程软件
win7系统 求C语言编程软件 先谢谢了…
CoIDE 1.6.2下 Newlib-nano printf 重定向到UART
  下载安装CoIDE1.6.2: http://www.coocox.org/Tools/CoIDE-1.6.2.exe  并用附件中的文件,替换CoIDE安装目录下/plugins/org.coocox.builder.ui_1.0.0.201212141638.jar 下载 GNU Tools for ARM Embedded Processors ...…
