今天是:2024年10月19日(星期六)
2021年10月19日 | ATmega48 晶体振荡器
2021-10-19 来源:eefocus
XTAL1 与XTAL2 分别为用作片内振荡器的反向放大器的输入和输出,如Figure 13 所示,这个振荡器可以使用石英晶体,也可以使用陶瓷谐振器。
该振荡器为满振幅振荡器, XTAL2 引脚的输出为满幅振荡信号。可用来驱动其它的时钟输入端,且可在噪声环境中工作。电流消耗大于 P25” 低功率晶振 ” 。注意满振幅晶振只在 Vcc = 2.7 - 5.5V 时可用。
电容 C1、 C2 的值总是相等的。具体电容值的选择取决于使用的是石英晶体还是陶瓷振荡器,及总的杂散电容与环境电磁噪声等。 Table9 给出了采用石英晶体时的电容选择范围。使用陶瓷振荡器时,电容值应采用生产商给出的值。工作模式通过熔丝位 CKSEL3..1 来选择,如 Table8 所示。
振荡器可以工作于三种不同的模式,每一种都有一个优化的频率范围。工作模式通过熔丝位CKSEL3..1 来选择,如Table 6 所示。
如Table 7 所示,熔丝位CKSEL0 以及SUT1..0 用于选择启动时间。
Notes:
1. 这些选项只能用于工作频率不太接近于最大频率,而且启动时的频率稳定性对于应用而言不重要的情况。不适用于晶体。
2. 这些选项是为陶瓷谐振器设计的,可以保证启动时频率足够稳定。若工作频率不太接近于最大频率,而且启动时的频率稳定性对于应用而言不重要时也适用于晶体。
上一篇:ATmega48 低频晶体振荡器
下一篇:ATmega48 时钟源
msn关闭时默认的是在后台运行,在选项里去掉后台运行后才可以直接关掉。 有没有办法让默认设置是关闭在后台运行。 查帮助文件看到HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Microsoft\\MessengerService是用来存放msn配置的,但没找到哪个键值用于控制是否后 ...… 查看全部问答> |
? 精通嵌入式系统开发和VxWorks嵌入式操作系统; ? 熟悉交换机和路由器中的通用协议,有过相关产品开发经验; ? 从事过高端交换机和高端路由器开发者; ?&nb ...… 查看全部问答> |
我用的合众达的试验箱,DSP型号是DM643,本来我用的例程,进行简单的图像处理,画面很好。但是后来移植了一些OpenCV的代码进去,虽然能够运行并显示,但是画面闪烁很明显,并且有间隔均匀的条纹。我找不出问题所在,试验箱的硬件是没 ...… 查看全部问答> |
100分求解!我在移植minigui咋出现这样的错呀!!,请大家指点 [root@localhost libminigui-2.0.3-linux]# make make all-recursive make[1]: Entering directory `/root/gxw/minigui/minigui/2.0.x/libminigui-2.0.3-linux\' Making all in src make[2]: Entering directory `/root/gxw/minigui ...… 查看全部问答> |
readfile( )返回值非零且读取的字节数为零,该如何解决?? readfile() If the return value is nonzero and the number of bytes read is zero, the file pointer was beyond the current end of the file at the time of the read operation. When a read operation reaches the end of a file, ReadFil ...… 查看全部问答> |
太阳能光伏系统PK,攻倒擂主,1万元归你!! 修改 | 删除 太陽能路燈擂台; 擂主;陳祖櫟, 擂資;坐底10000元 參加範圍; 國內外所有相關行業公司和個人,包括任何機構。 & ...… 查看全部问答> |
基于AT89c51的智能测速仪,仿真是出现问题,在这请教各位。 本人测速范围为10-----1000rpm,经过计算使用测周法测量,只要测一个脉宽就行了!现仿真有问题,不只是程序问题还是电路问题,但我仿真下来数码管是完全能驱动的,无需加上拉,在这请大家帮忙。谢谢! #include #include #define uint unsigned i ...… 查看全部问答> |
刚接触LM3S 8962,对串口转以太网例程感兴趣,试着运行一下S2E例程,把boot_eth和ser2enet代码编译,下载,这时IAR提示:Error (col 1): Unknown or ambiguous symbol.main. 不知道这怎么处理,请高手指点。另外问一下,这个例程的IP地 ...… 查看全部问答> |
