今天是:2024年10月20日(星期日)
2021年10月20日 | 信号源分析仪具体可以测量哪些参数?
2021-10-20 来源:eefocus
信号源分析仪是测量晶振、PLL、时钟电路、相位噪声的常用仪器。采用双通道测量,以便全面表征频率转换信号源的特性。在宽带模式下,可观察到跳频的所有行为。在窄带模式下,可以分析随时间变化的频率、相位和功率的详细信息。这些测量均可同时进行,并以以优异的性能灵活地对高速频率转换源的特性进行表征多条迹线进行显示。从而使设计者可以快速评估合成器、LO电路和发射机的动态响应。
信号源分析仪的频率、功率和直流电源测量功能均进行了调谐,以表征振荡器(从固定振荡器到压控振荡器)的特性。频率、射频功率和直流电流(位于直流电源电压端口)测量可以与直流控制电压或直流电源电压上的电压扫描同步进行。只需要一次测试连接就可以在屏幕上得到每个参数的迹线曲线,可以测量以下参数:
1)频率与直流控制(调谐)电压的关系
2)调谐灵敏度(频率与直流调谐电压变化之间的关系)
3)频率与直流电源电压的关系
4)频率推移(频率与直流电源供电电压变化之间的关系)
5)射频功率与直流控制(调谐)电压的关系
6)射频功率与直流电源电压的关系
7)直流电流(位于直流电源电压端)
复印机打印控制器使用的是VxWorks系统,机器配置如下: CPU:PⅢ 866MHz 硬盘:61G(C,D,E三分区) 内存:256M 软驱:1.44M 网卡:10M/100M 其它:1394接口卡 无显示器及输入设备。 现C盘系统损坏,无法启动,需恢复D盘备份系统至C盘: ...… 查看全部问答> |
arm中断疑惑: 当中断产生时,通过中断向量表 b ResetHandler b HandlerUndef ;handler for Undefined mode b Handler ...… 查看全部问答> |
我装了LIBXML2,用ARM-ELF-GCC编译程序时提示错误: attempted to include iconv.h when uclibc built local support 编译用的命令如下: arm-elf-gcc cmld.c -o cmld -lm -I /boot/xml/include/libxml2 -L /boot/xml/lib -l ...… 查看全部问答> |
用vs2005(C++)写一个程序,在mobile5中能把数据按通讯录的格式导入数据到通讯录里。 请教各位大虾,如何实现,有哪些函数或方法… 查看全部问答> |
最近小弟我在研究usb固件编程,有一个疑惑,就是定义usb configuration descriptor的时候,其中的wTotalLength字段关于配置描述符的总长度时,为什么要进行高低字节交换。… 查看全部问答> |
谁有这两个补丁 make3_80.gvk_patches make3_80.tor2_2.new_dependency_rules 需要用。 谢谢! 原文地址:http://www.dre.vanderbilt.edu/~schmidt/DOC_ROOT/ACE/ACE-INSTALL.html#VxWorks/NT NOTE:The make (version 3.74) that is provide ...… 查看全部问答> |
大家谈谈SHT21应该怎么焊接?https://bbs.eeworld.com.cn/thread-153506-1-1.html看来这个芯片焊接很需要功夫哦!… 查看全部问答> |
