今天是:2024年10月21日(星期一)
正在发生
2021年10月21日 | mini2440 I2C驱动的分析与学习(一)
2021-10-21 来源:eefocus
花了近一个星期的时间学习I2C的驱动,将心得描述如下。I2C是一个典型的较简单的子系统,比较适合学习,因为I2C协议要比PCI等等简单得多。
在mini2440上用I2C连了一块EEPROM的芯片。因此,在mini2440上面说I2C的驱动,主要是说怎么样通过I2C在这块EERPOM上面读写数据。有点像是这个EEPROM的驱动。
先分析几个相关的结构体。其实有时觉得C语言就是以结构体为中心的,基本上把重要的结构体看明白了,程序也就看懂了。
struct s3c24xx_i2c {
spinlock_t lock;
wait_queue_head_t wait;
unsigned int suspended:1;
struct i2c_msg *msg;
unsigned int msg_num;
unsigned int msg_idx;
unsigned int msg_ptr;
unsigned int tx_setup;
unsigned int irq;
enum s3c24xx_i2c_state state;
unsigned long clkrate;
void __iomem *regs;
struct clk *clk;
struct device *dev;
struct resource *ioarea;
struct i2c_adapter adap;
#ifdef CONFIG_CPU_FREQ
struct notifier_block freq_transition;
#endif
这个结构体其实是代表着i2c所连着的设备。其中state代表设备的状态,resource代表设备相关的IO资源,dev是所有设备都包括的。adap其实代表的就是这个设备连着的I2C总线,I2C总线本身就是一个dev。因为在struct i2c_adapter里面包含有struct device结构体。如下:
 * i2c_adapter is the structure used to identify a physical i2c bus along
 * with the access algorithms necessary to access it.
struct i2c_adapter {
struct module *owner;
unsigned int id;
unsigned int class;   /* classes to allow probing for */
const struct i2c_algorithm *algo; /* the algorithm to access the bus */
void *algo_data;
/* data fields that are valid for all devices */
u8 level; /* nesting level for lockdep */
struct mutex bus_lock;
int timeout; /* in jiffies */
int retries;
struct device dev; /* the adapter device */
int nr;
char name[48];
struct completion dev_released;
#define to_i2c_adapter(d) container_of(d, struct i2c_adapter, dev)
这里是一个典型的设备结构的嵌入。其中dev就是这个设备的主体。函数 static int i2c_register_adapter(struct i2c_adapter *adap) 实现设备的注册。i2c主要的就是这两个结构体。另外,还有几个结构体:struct i2c_driver i2c_client等接下来再分析。
首先从probe函数说起。
/* s3c24xx_i2c_probe
 * called by the bus driver when a suitable device is found
static int s3c24xx_i2c_probe(struct platform_device *pdev)
struct s3c24xx_i2c *i2c;
struct s3c2410_platform_i2c *pdata;
struct resource *res;
int ret;
pdata = pdev->dev.platform_data;
if (!pdata) {
dev_err(&pdev->dev, "no platform datan");
return -EINVAL;
i2c = kzalloc(sizeof(struct s3c24xx_i2c), GFP_KERNEL);
if (!i2c) {
dev_err(&pdev->dev, "no memory for staten");
return -ENOMEM;
strlcpy(i2c->adap.name, "s3c2410-i2c", sizeof(i2c->adap.name)); // 这里确定了sys/devices/platform/ 下设备的名称
i2c->adap.owner   = THIS_MODULE;
i2c->adap.algo    = &s3c24xx_i2c_algorithm;
i2c->adap.retries = 2;
i2c->adap.class   = I2C_CLASS_HWMON | I2C_CLASS_SPD;
i2c->tx_setup     = 50;
spin_lock_init(&i2c->lock);
init_waitqueue_head(&i2c->wait);
/* find the clock and enable it */
i2c->dev = &pdev->dev;
i2c->clk = clk_get(&pdev->dev, "i2c");
if (IS_ERR(i2c->clk)) {
dev_err(&pdev->dev, "cannot get clockn");
ret = -ENOENT;
goto err_noclk;
dev_dbg(&pdev->dev, "clock source %pn", i2c->clk);
clk_enable(i2c->clk);
/* map the registers */
res = platform_get_resource(pdev, IORESOURCE_MEM, 0);
if (res == NULL) {
dev_err(&pdev->dev, "cannot find IO resourcen");
ret = -ENOENT;
goto err_clk;
i2c->ioarea = request_mem_region(res->start, resource_size(res),
pdev->name);
if (i2c->ioarea == NULL) {
dev_err(&pdev->dev, "cannot request IOn");
ret = -ENXIO;
goto err_clk;
i2c->regs = ioremap(res->start, resource_size(res));
if (i2c->regs == NULL) {
dev_err(&pdev->dev, "cannot map IOn");
ret = -ENXIO;
goto err_ioarea;
dev_dbg(&pdev->dev, "registers %p (%p, %p)n",
i2c->regs, i2c->ioarea, res);
/* setup info block for the i2c core */
i2c->adap.algo_data = i2c;
i2c->adap.dev.parent = &pdev->dev;  /* 这里pdev->dev到底是什么? 这个pdev->dev对应到sysfs中应该就是 /sys/devices/platform/s3c2440-i2c/  */
/* initialise the i2c controller */
ret = s3c24xx_i2c_init(i2c);
if (ret != 0)
goto err_iomap;
/* find the IRQ for this unit (note, this relies on the init call to
* ensure no current IRQs pending
i2c->irq = ret = platform_get_irq(pdev, 0);
if (ret <= 0) {
dev_err(&pdev->dev, "cannot find IRQn");
goto err_iomap;
ret = request_irq(i2c->irq, s3c24xx_i2c_irq, IRQF_DISABLED,
  dev_name(&pdev->dev), i2c);
if (ret != 0) {
dev_err(&pdev->dev, "cannot claim IRQ %dn", i2c->irq);
goto err_iomap;
/* Note, previous versions of the driver used i2c_add_adapter()
* to add the bus at any number. We now pass the bus number via
* the platform data, so if unset it will now default to always
* being bus 0.
i2c->adap.nr = pdata->bus_num;
ret = i2c_add_numbered_adapter(&i2c->adap);  // 在这个函数中进行设备的注册,调用 i2c_register_adapter, 确定 i2c->dev 的name, 调用device_register进行设备的注册。
if (ret < 0) {
dev_err(&pdev->dev, "failed to add bus to i2c coren");
goto err_cpufreq;
platform_set_drvdata(pdev, i2c);
dev_info(&pdev->dev, "%s: S3C I2C adaptern", dev_name(&i2c->adap.dev));
return 0;
在linux中,将i2c也当做platformdevice。在archarmplat-s3cdev-i2c0.c文件中,有下面的描述:
static struct resource s3c_i2c_resource[] = {
[0] = {
.start = S3C_PA_IIC,
.end   = S3C_PA_IIC + SZ_4K - 1,
.flags = IORESOURCE_MEM,
[1] = {
.start = IRQ_IIC,
.end   = IRQ_IIC,
.flags = IORESOURCE_IRQ,
struct platform_device s3c_device_i2c0 = {
.name   = "s3c2410-i2c",
#ifdef CONFIG_S3C_DEV_I2C1
.id   = 0,
#else
.id   = -1,
#endif
.num_resources   = ARRAY_SIZE(s3c_i2c_resource),
.resource   = s3c_i2c_resource,
static struct s3c2410_platform_i2c default_i2c_data0 __initdata = {
.flags = 0,
.slave_addr = 0x10,
.frequency = 100*1000,
.sda_delay = 100,
void __init s3c_i2c0_set_platdata(struct s3c2410_platform_i2c *pd)
struct s3c2410_platform_i2c *npd;
if (!pd)
pd = &default_i2c_data0;
npd = kmemdup(pd, sizeof(struct s3c2410_platform_i2c), GFP_KERNEL);
if (!npd)
printk(KERN_ERR "%s: no memory for platform datan", __func__);
else if (!npd->cfg_gpio)
npd->cfg_gpio = s3c_i2c0_cfg_gpio;
s3c_device_i2c0.dev.platform_data = npd;
这样,我们就可以知道probe函数中,与Platformdevice相关的变量的值了。在s3c_i2c0_set_platdata中还设置了一个函数,这个函数是在Probe中用来设置管脚用的,这也是用来分离逻辑的方法。调用时,是这样调用的:
if (pdata->cfg_gpio)
pdata->cfg_gpio(to_platform_device(i2c->dev));
下面分析一下数据的传输流程。
在i2c中,将i2c设备也注册成为了一个dev,可以通过读写/dev/i2c0来操作设备。具体的实现是在i2c-dev.c中实现的。程序中这个i2c-client 代表了那个eeprom。
struct i2c_client {
unsigned short flags; /* div., see below */
unsigned short addr; /* chip address - NOTE: 7bit */
/* addresses are stored in the */
/* _LOWER_ 7 bits */
char name[I2C_NAME_SIZE];
struct i2c_adapter *adapter; /* the adapter we sit on */
struct i2c_driver *driver; /* and our access routines */
struct device dev; /* the device structure */
int irq; /* irq issued by device */
struct list_head detected;
#define to_i2c_client(d) container_of(d, struct i2c_client, dev)
在i2c-dev.c中,注册了设备i2c-dev。
static int __init i2c_dev_init(void)
int res;
printk(KERN_INFO "i2c /dev entries drivern");
res = register_chrdev(I2C_MAJOR, "i2c", &i2cdev_fops);
if (res)
goto out;
i2c_dev_class = class_create(THIS_MODULE, "i2c-dev");
if (IS_ERR(i2c_dev_class)) {
res = PTR_ERR(i2c_dev_class);
goto out_unreg_chrdev;
res = i2c_add_driver(&i2cdev_driver);
if (res)
goto out_unreg_class;
return 0;
在这里通过class_create函数,在/sys/class下面生成了目录/i2c-dev。另外,通过register_chrdev在/dev下面生成了i2c/ 路径。
这个是i2cdev_driver。这里的attach_adapter和detach_adapter是如何调用的?
static struct i2c_driver i2cdev_driver = {
.driver = {
.name = "dev_driver",
.attach_adapter = i2cdev_attach_adapter,
.detach_adapter = i2cdev_detach_adapter,
Ferranti Electric Inc公司的发展小趣事
作为一家具有社会责任感的企业,Ferranti Electric Inc公司一直致力于可持续发展。公司注重环保和节能,采用环保材料和生产工艺,减少对环境的影响。同时,公司也积极参与公益事业和社会活动,回馈社会。这些举措不仅体现了公司的社会责任感,也为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
Furukawa Electric Co Ltd公司的发展小趣事
Ferranti Electric Inc公司非常重视知识产权的保护和积累。通过不断的技术研发和创新,公司积累了大量的知识产权,包括商标、专利等。这些知识产权的拥有不仅彰显了公司的技术实力和创新能力,也为公司的市场竞争提供了有力的保障。公司不断加大在研发和创新方面的投入,以保持其在电气行业的领先地位。
e2v technologies公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,e2v不断拓展其产品线,以满足市场的多样化需求。除了传统的图像传感器产品外,公司还开发了示波器数据转换器、高性能图像处理器等,广泛应用于科学、医学、工业、汽车和电信等领域。这些产品的推出,不仅拓展了e2v的市场空间,也为其带来了可观的经济效益。
Global Components & Controls公司的发展小趣事
如果台灯亮度无法稳定或调节范围异常,可能是光敏电阻失效。需要检查光敏电阻是否老化或损坏,必要时进行更换。
EICHHOFF公司的发展小趣事
EICHHOFF公司成立于XX世纪XX年代,当时由创始人XXX在德国的一个小镇上开设了一个小型的电子元件加工厂。由于XXX对电子技术的热爱和对市场需求的敏锐洞察,他专注于生产高质量的连接器和其他电子组件。在初创阶段,EICHHOFF的产品主要供应给当地的电子制造商和维修店。随着口碑的逐渐传播和产品质量的不断提升,公司开始接到来自更广泛地区的订单。
为了应对不断增长的市场需求,EICHHOFF公司逐步扩大了生产规模,并引入了先进的生产设备和技术。同时,公司也注重人才培养和团队建设,吸引了一批有才华的工程师和技术人员加入。这些努力使得EICHHOFF在电子行业中逐渐崭露头角。
HM International公司的发展小趣事
ChinaEDA--嵌入式Linux操作系统学习规划
嵌入式Linux操作系统学习规划 ARM+LINUX路线,主攻嵌入式Linux操作系统及其上应用软件开发目标: (1) 掌握主流嵌入式微处理器的结构与原理(初步定为arm9) (2) 必须掌握一个嵌入式操作系统 (初步定为uclinux或linux,版本待定) (3) ...…
机器人运动学初级篇(1)
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:36 编辑 里面有各种机器人的运动原理和方案  …
在VxWorks下如何打印文件
最近在做VxWorks下的打印功能,可是VxWorks不像Windows或Linux那样提供“所见即所得”的GDI函数接口, 所以对于在VxWorks下做可打印和可显示的GDI函数接口一头雾水,无从下手,最近看到了介绍打印机控制语言 PCL和PostScript,感觉里面介绍的东西 ...…
建文件
怎么才能在建立的项目中.c文件中添加一子文件如.h文件…
怎样知道菜单
比如,点击 文件 下的 打开  ,我想在点击文件之前,重新生成菜单,我该怎么做啊?谢谢…
NE555上面写着16M/38M......我可能想多了
刚接触555的时候,我知道555最高频率不会超过500K,后来听说有所提高,刚才百度的时候,看到一个说最高2M。   最近,我在整理我的元器件,无意发现,有几块NE555上面写着 16M或者38M。 但是百度了没反应。 想去 ALLDATESHEET,发现进不去 ...…
STM8!8位单片机的终结者吗?!
网上现在 STM8 火爆,价格便宜,据说128K  flash 的20元,只是现在还不好买,性价比不错,而且是5V的,从网上下载了 STM8 用户手册粗看了一下,感觉是我最偏爱的 6502(类拟飞思卡尔 6800) 内核的升级版,但是指令系统比现在的飞思 ...…
版主:STM32外部中断EXTI调试失败
使用万利开发板进行EXTI简单调试:设置PD3,PD4引脚作为中断输入端口,他们分别与板载按键KEY2,KEY3相连。设置好后主程序运行正常,可一旦按下KEY2或KEY3任何一个产生中断信号时,主程序死掉,中断也进不去!! 附EXTI设置源码: *********** ...…
verilog硬件语言
在学习夏宇闻老师的数字系统设计verilog硬件语言的过程中,学习流水线的的设计及理解有点摸透不清,,请教高人指点。。。。…
