今天是:2024年10月21日(星期一)
2021年10月21日 | OPPO推出新品OPPO K9s:搭载X轴线性马达 起价1499元
2021-10-21 来源:新浪数码
10月20日下午消息 ,智能手机品牌OPPO召开新品发布会“不套路 11.11”,推出K系列新品OPPO K9s。
发布会开始,OPPO首先回顾了上个月发布的OPPO K9 Pro,并推出全新配色霓幻银海,采用霓虹幻彩镜头圈设计。
新配色霓幻银海
接下来推出的K系列新品OPPO K9s,镜头侧面采用了格栅纹设计。配色方面,本次K9s带来了霓幻银海,幻紫流沙,黑曜武士三种配色。其中幻紫流沙配色采用星河入梦同款双膜双镀技术及流光晶钻拼接的工艺。
流光晶钻拼接工艺
屏幕方面,K9s采用6.59英寸LCD屏幕,搭配1080p 120Hz六档变速电竞屏,根据不同使用场景,在30/48/50/60/90/120Hz 六个刷新率档位间实现自动换挡,延长续航 。同时,还有240Hz触控采样率,支持多款游戏高帧率运行。
120Hz六档变速电竞屏
新机的屏幕还支持全天候AI护眼功能,屏幕亮度最低可至1nit。
全天候AI护眼功能
性能方面,采用了高通骁龙778G,采用了最新的WIFI6及6mm低功耗制程工艺。
OPPO K9s最大的亮点是搭载了X轴线性马达,这也是首款搭载X轴线性马达的K系列产品。OPPO联合“杜伽”一起调校模拟机械键盘触感,支持6种轴体的震动模式。此外,X轴线性马达对游戏体验也很重要,手机内置 4D 振感技术,可以用于模拟游戏的击杀手感,带给用户更好的游戏体验。
机械键盘触感
电池方面,OPPO K9s配备5000mAh电池,在连接Wi-Fi的情况下,可以看剧16个小时。同时,还支持30W VOOC亮屏闪充。官方表示30分钟可将电量从1%充电至59%,59分钟即可为手机充电至100%。
5000mAh电池
散热方面,OPPO K9s采用多维复合液冷散热系统,同没有采用该技术的机器相比,OPPO K9s CPU核心温度最高下降15度,核心热源做到100%覆盖。
多维复合液冷散热系统
影像方面,OPPO K9s前摄采用1600万镜头,后置6400万主摄+800万超广角+200万微距三摄。其他OPPO影像部分的常规功能,K9s中也同样包含,如视频人像虚化、多景录像功能等等。
影像配置
综合来看,OPPO K9s的整体配置基本上是这个档位OPPO产品的标配,亮点是搭载了X轴线性马达,可以说是备战双十一的一款机型。
OPPO K9s售价
售价方面,OPPO K9s 6GB+128GB售价1699元,8GB+128GB售价1899元。
OPPO K9s 11月1日零点正式开售,预订用户可享最高200元购机优惠。
bios设置HWI问题,请求各位前辈给指导一下!刚学DSP痛苦啊 我用dsp/bios设置的HWI 选择的是HWI_INT5,选择External_Pin_5作为interrupt soure function为:UART_isr Use Dispatcher选为true 设置完并保存,编译后发现错误 不是说在bios中添加硬件中断,系统会自动识别吗? 为什么会出现下面错误: un ...… 查看全部问答> |
采用RC振荡的方法非常多,如文氏桥振荡等。这里介绍几种笔者常用的方法: 1.最简单的振荡器 最简单的振荡器 这种振荡器特点是:T≈(1.4~2.3)R*C 电源波动将使频率不稳定,适合小于100KHz的低频振荡情况。 2.加补偿电阻的振荡 加补偿电阻 ...… 查看全部问答> |
1、原先用spansion的norflash s29GL032操作一切正常,先改为ST的M29W320的flash,在用jtag烧写uboot时,一直擦除不成功,我用的是片擦除,系统时钟为125M,指令如下 //16bit erase *(volatile UINT16 *)(AM_START_AD ...… 查看全部问答> |
大家点个思路,有关基于S3C2440和WinCE如何使用串口及SD卡的问题 大家好,谢谢大家这么些天来一直很热心的回答我的问题,十分感谢! 现在我想实现这样的功能: 外面通过串口将数据传给S3C2440,这里S3C2440跑的是WinCE操作系统,在WinCE上应用程序将数据接收处理并将其存入SD卡,并画出数据拟合成的曲线。 这里 ...… 查看全部问答> |
wince下如何进行驱动调试,一定要用串口么??如果程序修改的话还要重新编译内核? 1.现在刚准备做wince的,我现在有些不明白如何进行调试,每次定制内核要用到几十分钟,我在调试硬件驱动的时候,为了考虑稳定性需要不断得进行修改代码,每次修改代码之后都要重新编译内核,太耗时了,请问有没有什么简单得方法呢??模拟调试是不行的,我的 ...… 查看全部问答> |
ST新库3.4.0中stm32f10x.h里面为啥又把bool型定义去掉了? 写库的人到底怎么想的,去掉类型定义,原来的程序会不兼容,有脑子吗?我已经出离愤怒了,版主告诉我他们怎么想的 ...… 查看全部问答> |
安装已经老声音长谈了,但我觉得有再说明一下的必要。因为好的开始是成功的一半,好多都是安装不好。对以后的学习造成了很大损失。甚至不愿再涉及该种芯片。 首选安装IAR V6.10 ,这个再光盘里。有所不同的是,这个是日系的,首先第一项是 ...… 查看全部问答> |
转自丁国勇的EMC博客刚才偶然看了本刊的两篇有关磁珠的专家博文,这两篇博文都是讲磁珠的。其中一篇是讲磁珠与电感的区别,另一篇讲磁珠其实就是一电阻特性。其实这样的说法都是不准确的。磁珠(Ferrite bead)的等效电路是一个DCR电阻串联一个电感 ...… 查看全部问答> |
#include #include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar temp,b; void delay(uint z); void main() { temp=0xfe; &nbs ...… 查看全部问答> |
