今天是:2024年10月22日(星期二)
2021年10月22日 | 苹果M1 Max芯片跑分揭秘:比肩英伟达RTX 3080移动版
2021-10-22 来源:爱集微
10月19日,苹果正式发布了新款MacBook Pro,其搭载了M1 Pro和M1 Max芯片,而M1 Max的GFXBench 5跑分现已经曝光。
根据苹果官方宣传,M1 Max采用10核中央处理器,另外配备多达32核的图形处理器,图像处理速度相比 M1提升最高可达4倍。内部共计集成570 亿个晶体管,比M1 Pro多出 70%,比M1多达3.5倍,堪称苹果迄今打造的最大芯片。不仅如此,它的图形处理器在达到与RTX 3080(100W)笔记本电脑的相近水平性能时,功耗少40%,在达到RTX 3080(160W)笔记本电脑内的同等性能水平时,功耗则要少100 W。
此外,M1 Max芯片结构采用更高带宽,内存带宽是M1 Pro的2倍,使得它的内存带宽达到400GB/s,接近M1的6倍,同时最高可选配64GB的高速统一内存。
GFXBench 5跑分显示,M1 Max表现不错,在一些工作负载中的表现超过了英伟达和AMD的GPU,而在其他工作负载中则保持在较小的差距。考虑到 GeForce RTX 3080 Mobile和 Radeon RX 6800M TDP分别为160W和145W,而 M1 Max最高功耗不过60W,这样的能耗比已经超出绝大部分人的意料。
//########################################################################### // // 文件名: Example_281xEvPwm.c // // 说明: // 设置事件管理器的定时器(TIMER1, TIMER2, TIMER3 and TIMER4) // 来产生 T1PWM, T2PWM, T3PWM, T4PWM ...… 查看全部问答> |
编译CE5.0系统时遇到错误"error C2589..." "error LNK1181..."(急,在先等) 遇到如下错误 BUILD: [01:0000000124:ERRORE] e:\\WINCE500\\PLATFORM\\smdk2440\\DRIVERS\\DISPLAY\\S3C2440LCD\\s3c2440disp.cpp(22) : error C2859: e:\\wince500\\platform\\smdk2440\\target\\armv4i\\retail\\s3c2440disp.pdb is not the pd ...… 查看全部问答> |
我用LoadMenu载入菜单,可是得到的句柄好像不对的,不能禁用菜单,但是用GetMenu可以实现,可是这个函数在WIncE下不能用的。请教各位,急急… 查看全部问答> |
上个月申请了富士通半导体公司的通变频方案项目开发和支持FAE职位,主要针对180度无传感器矢量变频的控制方案,负责整个变频项目设计周期中技术相关工作支持,包括软硬件调试和系统调试。目前一面通过,大家觉得这个offer如何?第二面需要准备什么 ...… 查看全部问答> |
转让天嵌科技ARM9开发板/s3c2440+4.3寸LCD 14张DVD资料 转让天嵌科技arm9开发板 s3c2440 +4.3寸LCD 14DVD资料/ U转串 本人买来后,测试一下板子 ,对应用程序做了些修改。 刚买来的时候 ,用了几天, 因为工作了,后来就没有使用。95%成以上新。我在淘宝上买的 620元 附带 jlink V8 仿 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:08 编辑 LED1+ 处的电压为5V,无法输出27V左右的电压.是不是2个二极管出问题了?最有可能出问题的是? [ 本帖最后由 gongjian32 于 2012-5-22 11:30 编辑 ] … 查看全部问答> |
可能我原来做的电源太丑了,SOSO送了个PCB,现在装起来,简单调了一下,感觉挺好,只用示波器看了下,没有详细测试 有些原件没有找到,如零点几欧的电阻等,所以没有调整限流部分。 PCB中的三极管的引脚与现在国产流行封装(E、B、C)不一致, ...… 查看全部问答> |
DLP是“Digital Light Procession”的缩写,即为数字光处理,也就是说这种技术要先把影像信号经过数字处理,然后再把光投影出来。它是基于TI(美国德州仪器)公司开发的数字微镜元件——DMD(Digital Micromirror Device)来完成可视数字信息显示的 ...… 查看全部问答> |
