今天是:2024年10月25日(星期五)
正在发生
2021年10月25日 | iPhone 13 Pro Max上的长焦镜头缩水了吗?
2021-10-25 来源:爱范儿
       iPhone 13 Pro Max,最大的升级是什么?
  按照谁大谁是焦点的原理,其背后硕大的摄像头模组就是一项巨大的的升级,更大的传感器,更大的光圈,以及 ProRes、电影效果模式等一系列的软硬升级让 Android 手机们望尘莫及。
  在这三颗硕大的镜头中,长焦无疑是比较特殊的一颗 —— 它是 Pro 系列的独占,是广大摄影师离不开的利器。
  焦段长了,光圈却小了
  当你第一次打开 iPhone 13 Pro Max 的三倍镜头,第一感觉就是‘近’。
  近就体现在,你平时吃饭喝茶,拍个咖啡杯、拍个美食,会发现取景框里的主体过于‘特写’,也就是太大了。
  而这 3 倍长焦,对应的焦距其实是 77mm(等效 35mm 全画幅,下文如不说明均是等效焦距),相对于 iPhone 12 Pro Max 的 2.5 倍 65mm,iPhone 12 Pro 的 2 倍 52mm,属实长了不少。
  倘若把 iPhone 的每颗镜头都算成一个定焦镜头,超广角的 13mm 近似于经典的 14mm,而主摄的 26mm 就类似 28mm。
  原来 iPhone 的 2 倍镜头(52mm)就是一枚标准的 50mm 焦段。这每一个焦段都是摄影师熟悉的焦段,容易上手。
  而 77mm 对于摄影师或者普通用户来说,它更像是一个奇怪或者很陌生的焦段,初次上手,一定会觉得不太习惯。
  用 iPhone 13 Pro Max 的三倍镜头拍人,在正常与拍摄者交流的距离内,它很难去兼顾到环境,所得的照片难以有人文之风。拍个半身照,都要比 iPhone 12 Pro Max 多退后几步,人与人的距离都被拉远了(误)。
  倘若你拿这 77mm 来拍摄风光,你又会觉得它不太够用(近)。77mm 不光这数字在摄影系统内少见,这高不成低不就的焦段,在日常拍摄里也不算常见。
  只是,不同焦段带来的不同视角和不同的用途,更多的还是个习惯的问题,并非是一个决定有或无的要素。
▲ iPhone 13 Pro Max、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro 三者长焦摄像头对比(包括等效焦距与光圈)。 图片来自:dpreview▲ iPhone 13 Pro Max、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro 三者长焦摄像头对比(包括等效焦距与光圈)。 图片来自:dpreview
  这 77mm 的 3 倍镜头仅是个习惯问题,但仅有 F2.8 的光圈算是实打实的退步了,相对的 iPhone 12 Pro 为 F2.0,iPhone 12 Pro Max 为 F2.2。
  光圈变小,意味着在暗光下,得到差不多的照片,需要更大的 ISO,这可能会影响照片纯净度;更长的快门时间,这可能会降低成片率。
  即使有了 OIS 光学防抖,以及支持夜景模式等等举措,仍然让这枚 77mm 的 3 倍长焦在暗光下表现不佳。
  或许是明白如此的规格,会影响到长焦的拍摄效果,iPhone 13 Pro Max 会很频繁的用 1200 万像素的主摄去做数码 3 倍裁切,通过这种损失像素(细节)的做法来换取纯净度与成片率。
  乍一看,这长焦确实有点退步了。
  为什么用上了 3 倍(77mm)?
  77mm 用起来不顺手,F2.8 的光圈影响暗光成片,所以 iPhone 13 Pro Max 上的长焦方向是错了,徒增功耗?
  其实 iPhone 的长焦是在往更长的焦距尝试,从 iPhone 12 Pro 2 倍,iPhone 12 Pro Max 2.5 倍到 iPhone 13 Pro Max(包括 Pro)3 倍。
  相对于静态照片,这更像是服务于视频。在视频创作中,‘特写’的需求要更多,而且也要更近。
  从 iPhone 12 系列开始,iPhone 就支持了杜比视界 4K HDR 视频的摄录。而到了 iPhone 13 系列,又加上了 ProRes 的支持。更大的变焦范围,无疑也是利好视频拍摄。
  再从硬件来说,根据 iFixit 的拆机图,13 系列更大的相机模组,成就了更大的空间,让长焦焦距有了存在的空间。
  而硬件升级富裕出来的空间,其实给苹果了两个选择,一是长焦距,二是大光圈。
  结果苹果义无反顾的选择了长焦。由光圈 f = 焦距/光圈口径,在有限的空间内,焦距变长,光圈比值变大,也就是光圈变小,由 2.2 变成 2.8。
  另外,现阶段 Android 手机们疯狂加码影像赛道,像素上亿,潜望式长焦的出现,无疑让影像性能成为一个大趋势。
  如此的大环境,不排除 iPhone 影像系统的硬件选择和新功能的出现,比如说更大的摄像头模组,更长的长焦等等,是被整体市场趋势裹挟而出现的结果。
  视频是苹果押宝的未来?
  在 iPhone 13 系列中升级的影像系统有面向大众的‘电影效果模式’,也有面向专业创作者的 ProRes。
  以及全部镜头均支持杜比视界 4K HDR 视频拍摄。如果猜测没错的话,3 倍焦距的选择也更倾向于视频,而并非静态照片。倘若仅看视频性能的话,iPhone 是无可争议的最强者,无论是最基本的稳帧,还是专业的 ProRes,这些都是它的护城河。
  记得在关于 iPhone 13 系列影像的采访中,苹果开发人员表示苹果的影像功能大多是在三年之前立项,且很多项目一同进行。
  或许在这些影像项目之中,也有更利于静态照片的捕捉,但面对视频的潮流,苹果义无反顾的做了取舍,往小了看是换上了 77mm 的 3 倍长焦镜头,而往大了看,则是 iPhone 的影像系统逐步偏向视频创作。
  对于个人创作者而言,无论是视频还是静态照片,77mm 的焦段可能会让人纠结,但它不应该成为创作者有瓶颈的理由。
厦门法拉(faratronic)公司的发展小趣事
FMI公司深知在极端环境条件下,电子系统对频率控制设备的高可靠性要求。因此,公司投入大量资源进行高可靠性产品的研发和生产。其高可靠性石英晶体和晶体振荡器产品被广泛应用于航空航天、军事、高可靠性空间等极端环境领域。这些产品以其卓越的性能和稳定性赢得了客户的广泛信赖和好评,进一步巩固了FMI在高端市场的领先地位。
Firadec公司的发展小趣事
背景:随着电子行业竞争的日益激烈,成本控制成为了企业生存发展的关键。Firadec公司意识到优化供应链的重要性。
发展:公司开始与上游供应商建立长期稳定的合作关系,通过集中采购、共享库存等方式降低采购成本。同时,Firadec还加强了对生产过程的精细化管理,提高了生产效率和产品质量。
影响:供应链的优化和成本的有效控制,使Firadec公司在激烈的市场竞争中保持了较强的盈利能力。这也为公司后续的研发和市场拓展提供了有力的支持。
BTCPower公司的发展小趣事
随着技术的不断成熟和产品的广泛应用,BTCPower开始寻求更广阔的市场空间。公司积极与国际知名电子品牌进行合作,将其产品推向全球市场。通过与这些品牌的合作,BTCPower不仅提升了自身的品牌知名度,还获得了更多的商业机会和市场份额。
EKIT公司的发展小趣事
2023年10月,华为坤灵(HUAWEI eKit)在香港成功举办了分销新品发布会。针对香港市场的特点,HUAWEI eKit展示了面向SOHO办公、酒店餐饮、商业地产、零售商超等场景的新品,并通过整合政策、产品、解决方案、服务和数字工具平台等措施,助力香港区域分销伙伴不断开拓中小企业市场。通过与联强国际(香港)有限公司(SYNNEX)的紧密合作,HUAWEI eKit成功吸引了超过100名香港分销商参与此次发布会,进一步巩固了其在香港市场的地位。
HiRel Connectors Inc公司的发展小趣事
定期检查电源插头、插座、电源线和电源适配器等部件的连接情况和磨损程度。
HDK(北陆电气)公司的发展小趣事
尝试将摄像头连接到其他已知工作的电源或供电线路上,以排除摄像头本身的问题。
电工口诀
巧用低压验电笔 低压验电笔是电工常用的一种辅助安全用具。用于检查500V以下导体或各种用电设备的外壳是否带电。一支普通的低压验电笔,可随身携带,只要掌握验电笔的原理,结合熟知的电工原理,灵活运用技巧很多。 (1)判断交流电与直流 ...…
数据采集卡的问题
我用的是PCL-812pg的卡,里面PT_EnableEvent 的count搞不清,请问下,count是指多 少个中断发中断事件给用户,那么这个count的大小是否必须小于buffer的一半,否则b uffer都满了,还没发中断事件给用户,checkevent也检测不到,是不是这个意思呀 ...…
samsung 2440+wince5.0, 8寸屏上下抖动
由于8寸屏(800×600):AU V.0(版本号)停产,换成V.7的屏, 结果进入wince桌面后,只要操作nandflash屏就上下抖动。 用V.0的屏一点问题也没有,AU那边说V.7就是V.0的升级版。 屏是AU产的,质量应该没问题,可能与V.0的比,抗干扰差了(但这没 ...…
有什么方法可使PB编译出不含Thumb指令
如题,开发板不支持thumb指令,所以编译出来的 BX指令转为thumb 时,就会不能执行,有没有什么方法 不要编译出转为thumb指令的方法…
link的时候出现重定义的问题,请教各位高手
在vdsp下面的问题,编译的时候都通过了,link的时候出里几百个类似下面的错误,有没有人能给我说说怎么改啊,谢谢! [Error li1050]  \'_g_nFrame\': Multiply defined symbol in processor \'p0\'.        & ...…
呈现三维图像
想请教大家一下,一个电机带动一个镜子高速旋转,有一点阵,用单片机控制每个灯的亮灭时间,使之在镜子中呈现一个三维立体图,我第一次做东西,希望大家给点建议,谢谢…
谈谈嵌入式系统PCB设计中的阻抗匹配与0欧电阻
谈谈嵌入式系统PCB设计中的阻抗匹配与0欧电阻  1、阻抗匹配阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。根据接入方式阻抗匹配有串行和并行两种方式;根据信号源频率阻抗匹配可分为低频和高频两种。(1)高频 ...…
请教哪位大哥:写flash到第二page末尾常现HardFaultException
存储一些数据到flash,做了一个保护机制,几个页面循环写入,每个页面存储48个u8 str[42]的数据, 写到第二page末尾常常会出现HardFaultException,单步跟踪写flash本身没有问题,跳出子函数后不一会就会出现。写到第88笔数据从这个 ...…
“char code reserve [3] _at_ 0x23;”是什么语法规则?
安装了uVision4之后,打开有个示例程序: /*------------------------------------------------------------------------------HELLO.C Copyright 1995-2005 Keil Software, Inc.------------------------------------------------------------- ...…
最近流行呼吸灯啦
刚看了PWM的一些文档,想到最近呼吸灯比较流行,调试了一会还真的出效果啦^ ^上一下代码:晶振需要,默认的P1.6脚接LED2。每16ms增加/减少PWM的占空比。另外,几个帖子都是用P1.2引脚的,其实第二功能是TAx.y的都可以哦。 [ 本帖最后由 elulis 于 ...…
