今天是:2024年10月25日(星期五)
2021年10月25日 | 安捷伦E8363A网络分析仪维修开机异常故障案例
2021-10-25 来源:eefocus
一、仪器型号
安捷伦E8363A网络分析仪
二、故障现象
客户反馈仪器目前开机异常,开机后总会出现跳闸现象。
三、故障检测
遇到仪器开机总跳闸现象切记一定不能再次上电以免仪器故障扩大化,经检测,仪器控制板损坏,造成开机异常;先处理开机故障,开机后端口1输出电平超差大,低20-30dB,微波开关损坏。
四、维修与处理
更换控制板组件,更换微波开关组件,调整检测仪器。
五、维修结果
质检部测试仪器,验证仪器指标,可以正常开机,指标正常,出具检测报告送还给客户。
从先进控制软件实际应用出发,阐述了如何解决先进控制软件和 DCS之间操作界面的设计问题。由于先进控制软件与DCS处在不同的运行环境,DCS面向过程,其控制功能在过程控制单元中实现;而先进控制软件是在基本控制的基础上实现生产过程的“卡边”或先进控 ...… 查看全部问答> |
前几天发过一个电路,有噪声.但没人给解答.后来又重新用TDA2822做了一个麦克风放大的,用在对讲电路中,效果很好,没有一点噪声. 因为开始自己寻找这方面的电路找了很久,但照图弄出来效果都不理想.所以就想把自己的贴出来,给需要的同行一点帮助. 本电 ...… 查看全部问答> |
请问Windows Embedded CE 6.0 为什么只有评估版? 我在网上到处找Windows Embedded CE 6.0的正式版,但是没有。全都是评估版。请问各位哪里有正式版下载?谢谢。… 查看全部问答> |
uint16 moniliangruanjianjizhun(uint16 a,uint16 b) //模拟量软件基准计算 { unsigned long int c,d; if(a>=b) a=0xffff; else { //_asm("sim"); //禁止中断后计算正常 c=a; d=c<<16; d-=c; //==d ...… 查看全部问答> |
一个在linux2.6.26下关于加入devfs的奇怪问题。 本人在linux2.6.26下想加入devfs。在fs/Kconfig里更改了编译选项,即定义了CONFIG_DEVFS_FS,但是在编译内核的时候,出现错误: driver/built-in.o:In function \'at91_spidev_init\'; hid-debug.c:undefined reference&nb ...… 查看全部问答> |
我在STM32外面接了一个ADC-TLC2543,用STM32的SPI传输ADC转换之后的结果。现在我用示波器观察STM32中MOSI(PA7)的输出,示波器中没有波形(片选信号和时钟信号正常),把MOSI接到ADC中,ADC的输出用示波器看有波形,但输入STM32中读出的数据很小, ...… 查看全部问答> |
关于数模模数转换的问题?可能是我对单片机理解还不够深,请问谁能解答一下? 比如用单片机时我直接置高电平是外接发光二极管点亮,与我用数模转换后输出一个电压点亮发光二极管 请问这两个过程有区别么,为什么要加数模转换?… 查看全部问答> |
