今天是:2024年10月26日(星期六)
2021年10月26日 | 无损压缩:最大限度提高帧率并超越 GigE 带宽的限制
2021-10-26 来源:EEWORLD
在从移动目标获取最多细节至关重要的情况下,系统开发人员不断寻找在不影响图像质量的情况下提高帧率的方法,最好同时将成本降至最低或者不产生额外成本。推出无损压缩功能帧率最多可以提高 70%。由于图像大小减小,摄像头的总吞吐量降低,GigE 摄像头的最大帧率得以提高,超过了 120MB/s 左右的 GigE 接口带宽限制增加单条总线上的摄像头数量。由于链路上的总体数据传输量降低,用户无需额外的主机适配器即可在单条总线上安装更多的摄像头,而不会降低同一总线/连接上其他摄像头的图像质量或帧率,从而可降低成本。
image.png?imageView2/2/w/550
最大限度减小磁盘空间占用;现在可以以压缩格式保存图像,从而减少主机系统上的磁盘占用,并可缩短将图像写入磁盘所需的时间。保留 100% 的图像数据;无丢包免费!无额外成本工作原理无损压缩是部分 Teledyne FLIR GigE 机器视觉摄像头的一种功能,它采用我们的专有算法来压缩图像数据。
在向主机传输数据之前,先在摄像头上进行压缩;这样,我们的摄像头就能以更高的最大帧率传输数据,从而可在保留 100% 图像数据的同时,利用较低的带宽进行数据传输。在数据传输到主机后,可以解压缩,或以体积较小的压缩格式保存,以减少磁盘空间占用。
什么时候采用无损压缩无损压缩是部分 Teledyne FLIR GigE 机器视觉摄像头的一种功能,它采用我们的专有算法来压缩图像数据。在向主机传输数据之前,先在摄像头上进行压缩;这样,我们的摄像头就能以更高的最大帧率传输数据,从而可在保留 100% 图像数据的同时,利用较低的带宽进行数据传输。在数据传输到主机后,可以解压缩,或以体
积较小的压缩格式保存,以减少磁盘空间占用多 GigE 摄像头使用示例为展示无损压缩的价值,我们以需要在沿线的不同位置放置三个 500 万像素摄像头的输送机系统作为应用示
例。其中两个摄像头需要以 20FPS 的帧率运行,另一个以 30FPS 的帧率运行,以便系统能提供准确的输出。
此外,在本例中,工业环境和所需的电缆长度均要求使用千兆以太网。
图 1:三个标准 BFS-PGE-50S5C 摄像头连接至一台 PC 主机。
这样的系统通常按以上图 1 所示那样设置。PC 主机连接至三个千兆 NIC(网络接口卡),每个 BFSPGE-50S5 摄像头一个。由于千兆接口的带宽限制,摄像头无法共享网络接口卡(即每个摄像头的数据传输要求接近一个 NIC 的带宽限制)。第三台摄像头由于帧率要求更高,还必须在分辨率上做出妥协,以保持在1GigE NIC 的可用带宽范围内。除了采用 3 个 GigE NIC 的设置更昂贵以外,视觉系统设计者还不得不牺牲第三个摄像头的图像细节 - 对于该应用场景而言,效果不太理想。
图 2:采用了无损压缩;不再需要“变灰的”GigE NIC。
在启用无损压缩(假设压缩比为 1 比 1.8)后,同样的系统现在可以在单个接口卡上运行前两个摄像头,免去之前设置中的一整个 NIC,这样就节省了空间、减少了故障点并降低了设计成本。第三台摄像头还能以 500万像素的满分辨率实现所需的 30 FPS 帧率,同时占用的带宽也低于之前的设置,从而节省了 CPU 资源。
总之,启用无损压缩可以提高摄像头的最大帧率(最高能达到传感器的速度),而不会降低摄像头的分辨率。
此外,这样还可以减少链路上的数据,从而减少外围设备并减少 CPU 的占用。这些独特的功能可降低系统成本,实现更高的帧率,减少故障点,并保留 100% 的图像数据,而不会产生任何额外成本。
支持的摄像头型号无损压缩功能在我们最受欢迎的 Blackfly S GigE 型摄像头上提供
即将推出的所有配备 Sony Pregius S 传感器的 Teledyne FLIR GigE 摄像头也将提供此功能,包括Blackfly S GigE 和 Oryx 系列摄像头。
Gamewell-FCI ( Honeywell )公司的发展小趣事
在电子行业中,Gamewell-FCI作为霍尼韦尔(Honeywell)旗下的重要品牌,其发展历程充满了诸多关键节点和里程碑事件。以下是五个与Gamewell-FCI(Honeywell)公司发展相关的故事,每个故事均基于事实描述:
1. Gamewell-FCI的起源与并入霍尼韦尔
Gamewell-FCI的起源可以追溯到其前身Gamewell Fire Alarm Telegraph Company,该公司成立于19世纪末,以生产创新的火灾报警系统而闻名。随着技术的不断进步和市场需求的扩大,Gamewell逐渐发展成为火灾安全领域的领导者。20世纪后期,Gamewell被FCI(Fire Control Instruments)收购,进一步巩固了其在消防报警技术领域的地位。随后,随着霍尼韦尔在工业自动化和安全领域的扩展,Gamewell-FCI被并入霍尼韦尔大家庭,成为其安全与生产力解决方案集团的一部分。这一合并不仅为Gamewell-FCI带来了更广阔的市场和资源,也使其能够继续推动消防安全技术的创新与发展。
2. 技术创新与产品线扩展
在并入霍尼韦尔后,Gamewell-FCI凭借其深厚的技术底蕴和创新能力,不断推出新产品和技术解决方案。从传统的火灾报警系统到先进的智能火灾探测和预警系统,Gamewell-FCI始终走在行业前列。公司还积极拓展产品线,涵盖了气体检测、紧急通讯、安全疏散等多个领域,为客户提供全方位的消防安全解决方案。这些技术创新和产品线扩展不仅增强了Gamewell-FCI的市场竞争力,也为其在全球范围内的业务扩展奠定了坚实基础。
3. 全球化布局与战略合作
随着全球化进程的加速,Gamewell-FCI也积极实施全球化战略,通过在全球各地设立分支机构、与当地企业建立合作关系等方式,不断扩大其市场覆盖面。同时,公司还注重与行业内的领军企业建立战略合作关系,共同推动消防安全技术的创新与发展。这些合作不仅为Gamewell-FCI带来了更多的商业机会,也促进了全球消防安全领域的交流与合作。
4. 应对市场挑战与转型
面对不断变化的市场环境和客户需求,Gamewell-FCI始终保持着敏锐的洞察力和灵活的反应能力。当传统消防安全市场逐渐饱和时,公司及时调整战略方向,将重心转向智能消防、物联网等新兴领域。通过引入先进的物联网技术、大数据分析等手段,Gamewell-FCI成功实现了从传统消防设备制造商向智能消防安全解决方案提供商的转型。这一转型不仅为公司带来了新的增长点,也为其在全球消防安全领域的领先地位提供了有力支撑。
5. 可持续发展与社会责任
作为霍尼韦尔的一部分,Gamewell-FCI始终将可持续发展和社会责任视为企业发展的重要组成部分。公司致力于通过技术创新和高效运营来降低产品对环境的影响,并积极推广节能减排、绿色建筑的理念。同时,Gamewell-FCI还积极参与社会公益事业,为灾区提供紧急救援、为教育机构提供安全培训等,展现了其作为行业领导者的社会责任感。这些努力不仅提升了公司的品牌形象和社会声誉,也为公司的长远发展奠定了坚实基础。
Aptina (ON Semiconductor)公司的发展小趣事
Aptina Imaging公司的起源可以追溯到其前身,一家专注于图像传感器技术的初创公司。在当时,随着数码相机的普及和消费者对图像质量要求的提高,图像传感器市场迎来了巨大的发展机遇。Aptina凭借其在图像捕捉和处理技术上的独特优势,迅速在市场中崭露头角。其创新的图像传感器产品不仅提升了相机的拍摄效果,还广泛应用于手机、安防监控等多个领域。
富满电子(FM)公司的发展小趣事
AB Connectors Ltd公司的发展小趣事
在快速发展的过程中,AB Connectors Ltd始终将品质管理放在首位。公司建立了完善的质量管理体系,从原材料采购、生产加工到产品出厂检验等各个环节都实行严格的质量控制。此外,公司还引进了先进的生产设备和检测技术,不断提高产品的精度和稳定性。这些措施有效提升了产品的品质水平,赢得了客户的信任和好评。
明微公司的发展小趣事
明微公司自创立以来,始终坚持以技术创新为核心竞争力。在数字电视芯片领域,明微团队通过深入研发,成功推出了一款具有高性能、低功耗特点的芯片产品,该产品凭借其卓越的性能和合理的价格,迅速在市场上获得了认可。此后,明微公司继续加大研发投入,不断推出具有竞争力的新产品,逐步在电子行业中崭露头角。
ADLINK公司的发展小趣事
在全球芯片市场不断扩大的背景下,明微公司面临着原材料供应紧张、价格波动等挑战。为了应对这些挑战,公司积极优化供应链管理,与供应商建立长期稳定的合作关系,确保原材料的稳定供应。同时,公司还加强了对市场需求的预测和分析能力,提前布局产能和库存,有效应对市场变化。这些措施的实施使明微公司在市场竞争中更加稳健。
PCB导线设计技术
PCB导线设计技术…
xDS100的驱动在那儿?
板子收到,没有光盘,驱动不知道那儿有?:(…
入门级菜鸟求助
哪位达达会PLC选型的帮个忙!!! 急!!! 要求: DI 96 DO 240 24VDC 继电器 有结果了在下面回复也行,或者加我QQ : 282684241 感激不尽…
两台PC机之间串口通信怎么连
两台PC机之间串口通信,只要连下串口线就行了吗?可我用串口调试助手收不到数据,两边都是用的调试助手,配置也都一样…
ce下浏览器的问题
怎样在WINCE下获得网页的源文件? 我的做法:用CreateControl在对话框下新建了一个关于WebBrower的控件,得到了其接口,再用方法:get_Document()获得IDispatch的指针(到这都没有错),然后用IDispatch->QueryInterface()(这一步失败,GetLateEr ...…
OMAP3530平台的Mcbsp1配置问题
RT,利用McBSP1跟EEPROM通信,初始化代码如下:         //Init necessary regs         //SPCR1:0101 1000 0000 0000         OUTREG32(&pMcbsp1Regs->SPCR1,0x5800);     ...…
吃饱了,聊聊咱的红外遥控的编码和解码
红外线遥控是目前应用最广泛的一种通信和遥控手段。由于红外线遥控器具有体积小、功耗低、功能强、成本低等特点。因此在家电产品中有着广泛的应用。 相比与专用的控制芯片,微控制器具有开发灵活的特点,用户可以随意制定编解码格式。   但 ...…
申请试用
我一直用xilinx的cpld,现在想试试fpga…
STM8S103F2P6芯片下面走线
如题,我正在做一个PCB板,发现STM8S103F2P6这块芯片是双排引脚的,不知道这块芯片下面可不可以走线。…
