今天是:2024年10月26日(星期六)
2021年10月26日 | 一种更快、更有效地将无刷直流电机设计推向市场的方式
2021-10-26 来源:EEWORLD
电机是目前世界上最大的电力消耗者,并且占比非常大。荷兰能源研究中心(ECN)估计,全球发电量的45%是由电机消耗的。因此,为了推动效率的提高,各国正通过立法手段来提高电机的效率标准。2021年7月,欧盟开始实施“电机和变速驱动装置条例(EU) 2019/1781”,对之前被排除在标准之外的一些电机增加了最低效率限值,并缩短了为其他类型电机符合效率要求所预留的时间。此类法规显示的趋势很明显 – 所允许的最低效率将随着时间的推移不断提高。新的电机设计应尽可能的高效,以避免在其工作寿命结束前就被立法强制替换的风险。
这些法律涵盖了各种各样的电机,从基础设施泵中的大型电机到为PC风扇供电的微型电机。尺寸不是唯一的考虑因素 - 电机的类型也很重要。以前,有刷直流电机被广泛使用,但它们的效率相对较低,可靠性有限 – 电刷会随着时间的推移而磨损,需要更换。在各种运转速度和负载下对更高的效率和更大的可靠性的需求,导致无刷直流(BLDC)电机在新设计中被广泛采用。
无刷直流电机不需要电刷和换向器之间的物理接触。这一步消除了摩擦引起的机械损耗,使无刷直流电机更适合长期使用。由于转子不需要供电,因此无需电刷和滑环,换向器组件也简化了结构。这也使得无刷直流电机在更小的封装内,每瓦特输出的扭矩比有刷直流电机更大。
无刷直流电机使用永磁体作为转子,它与定子线圈产生的电磁场相互作用。这些线圈以精确的模式导通和关断,以确保转子有效转动。这种模式由微控制器(MCU)算法决定,并使用嵌入电机的传感器提供实时反馈以实现精确控制。微控制器向开关发送信号,控制通过线圈的电流。尽管微控制器控制给电机驱动器增加了一些复杂性,但它提供了更大程度的灵活性和精确性。
由于有关电机效率的法规标准针对的是整个电机组件的运行情况,因此必须使每个阶段的运行达到最佳状态,以尽量减少整体损耗。这包括用于为电机供电的逆变器。逆变器的性能受到热量的限制。除了缩短逆变器的使用寿命外,当驱动器过热时,不良的热性能会阻止逆变器向电机驱动器提供足够的电流。解决散热问题的典型方法是使用散热片,或在某些情况下使用辅助风扇,但这两种解决方案都不太理想。两者都会加大电机尺寸和重量,这不利于实现电机小型化,并且会增加BOM物料数、增加设计复杂性并降低设计的机械强度。
Power Integrations (PI) – 在开发用于离线功率变换和栅极驱动的高度集成的高压IC方面拥有丰富的经验 - 能够从两个不同的方向解决这个问题。第一个方法是提供一种有效的架构,最大限度地减少需要耗散的热量。第二个方法是采用单独的IC分别驱动各个相的电机绕组,以提供一个可扩展的解决方案,其灵活性足以支持单相和多相电机。每个驱动器的损耗所产生的少量热量均匀分布于整个PCB上,而不是集中在某个集中发热点。
这就是我们的BridgeSwitch™系列集成半桥(IHB)电机驱动器,适用于驱动同步电机(无刷直流或永磁同步电机(PMSM))以及异步电机(例如交流感应电机)。BridgeSwitch器件的效率可高达98.5%,适用于功率范围为30W(典型IRMS = 0.2A)至400W(典型IRMS = 1.1A)的逆变器设计。BridgeSwitch IC集成了下管和上管驱动器、控制器、电平变换器和两个N通道600V快速恢复外延型二极管FET (FREDFET),并可提供无损耗的电流检测功能。FREDFET具有极快恢复的体二极管,使其成为驱动电感负载的理想选择。它们可显著降低开关损耗,并具有软恢复特性以减少EMI。
BridgeSwitch IC可自行供电,允许使用更简单的系统供电电源(例如PI的LinkSwitch™-TN2)来驱动微控制器。可以使用小型非隔离驱动器,而不是传统设计中的多路输出隔离反激式方案,从而进一步缩减BOM、降低设计复杂性并减小电路板空间。内部还集成逆变器诊断功能,可减少所需的传感器数量和微处理器故障处理资源占比。BridgeSwitch IC集成了许多基于硬件的故障保护和外部系统级监测功能。这种硬件方案不仅能提供比软件保护更快的响应,而且由于该架构具有硬件方式实现的逐周期下管和上管过流保护以及板载监测功能,因此更容易通过UL/IEC 60730认证。通过硬件方式实现这些功能,意味着满足UL/IEC 60730的软件要求从B级降低到A级,无需在软件更新后重新认证。
为了让设计更快地推向市场,PI还为BridgeSwitch产品系列开发了多款无刷直流电机参考设计套件(RDK)。新的参考设计可提供高达400W的输出功率且无需散热片,能够支持具有更大RMS电流要求和高散热要求的应用,如压缩机、吸油烟机以及家用和商用风机和泵。
image.png?imageView2/2/w/550
  RDK-851是一款使用BridgeSwitch IC BRD1260C的50W高压无刷直流电机控制设计,适用于风机应用。这种具有控制输入接口的三相逆变器可提供超过93%的效率。该设计采用直径为88mm的PCB。
  RDK-852是一款三相无刷直流电机驱动器,适用于高达200W的泵应用。该设计的PCB板尺寸为65mm x 50mm,并且使用BridgeSwitch IC BRD1263C,采用无传感器磁场定向控制(FOC)方法。这款效率高达97%的解决方案还使用LinkSwitch-TN2 IC
(LNK3204D)为电流检测放大器供电,也可选择为BridgeSwitch器件提供外部偏置供电。
  RDK-853是一款非常出色的300W压缩机三相电机驱动解决方案,它在整个负载范围内的效率超过98%,并且采用95mm x 75mm的PCB。该方案使用BridgeSwitch IC
BRD1265C和LinkSwitch-TN2 LNK3204D IC,它具有可提供瞬态相电流输出信号的信号接口并可为每个BridgeSwitch器件提供故障报告,从而支持任何微控制器实现无传感器FOC控制。
  PI还提供单相无刷直流电机驱动器参考设计。RDK-872是一款效率高达97%的70W设计方案。这款单相逆变器使用了两个采用薄型表面贴装封装的BridgeSwitch BRD1261C IC,其裸焊盘能够通过PCB进行散热。
  RDK-873是一款效率高达95%的30W紧凑型无刷直流电机驱动器。逆变器功率级使用两个BridgeSwitch BRD1260C电机驱动器IC,并且采用全桥逆变器设计。
这些电路板都不需要散热片。
为了进一步简化设计过程,PI推出了Motor-Expert™,这是一款电机控制配置和诊断应用程序,为所有参数和命令提供了图形用户界面,以及用于以串行模式与电机控制器交互的终端仿真器。Motion Scope(运行概览)功能提供可实时查看的重要控制器变量的线性图。
广芯电子(BROADCHIP)公司的发展小趣事
撰写五个关于广芯电子(BROADCHIP)公司在电子行业发展的故事可能内容过多,我可以先为您提供一个故事的示例,如果需要更多故事,可以在之后输入继续。
广芯电子:从创业起步到业界翘楚的飞跃
在电子行业的广阔天地中,广芯电子以其坚韧不拔的精神和前瞻性的技术布局,逐渐崭露头角,成为业界的一匹黑马。
故事要从创始人戴忠伟的海外求学经历说起。深受邓小平南巡讲话的影响,戴忠伟毅然辞去稳定的工作,选择留学深造。在异国他乡,他深耕半导体集成电路领域,积累了丰富的技术经验和人脉资源。毕业后,他先后在多家知名美国半导体公司担任技术专家和设计总监,为后来的创业之路打下了坚实的基础。
回国后,戴忠伟敏锐地洞察到国内半导体市场的巨大潜力,于是决定创立广芯电子,致力于中高端功率器件的晶圆代工业务。创业初期,公司面临着资金短缺、技术瓶颈等重重困难,但戴忠伟带领团队凭借着对技术的执着追求和对市场的深刻理解,逐步攻克了一个又一个难关。
经过几年的努力,广芯电子实现了从交付第一千万颗芯片到第一亿颗芯片的跨越,并在短短七年内实现了交付第十亿颗芯片的壮举。这一成绩的背后,是公司对技术创新的不断投入和对产品质量的严格把控。同时,广芯电子还积极拥抱资本市场,成功登陆新三板,为公司的进一步发展注入了强劲的动力。
随着公司规模的扩大和业务的拓展,广芯电子逐渐在电子行业中树立了良好的口碑。公司先后获得了上海市“专精特新”企业称号和工信部“专精特新小巨人”企业称号,这是对广芯电子在技术创新和市场竞争力方面的充分认可。
如今,广芯电子已经成为电子行业中不可或缺的一员。公司不仅在国内市场占据了一席之地,还积极拓展海外市场,与多家国际知名企业建立了紧密的合作关系。未来,广芯电子将继续秉持着创新、务实、高效的企业精神,不断推动电子行业的发展,为人类社会的进步贡献自己的力量。
若您想要探索更多内容,随时可以继续输入。
Allegro公司的发展小趣事
Allegro Microsystems, Inc.是一家专注于开发、制造和销售磁性、混合和传感器集成电路的公司。以下是关于Allegro公司发展的五个相关故事:
  1. 创立与早期发展: Allegro公司成立于1967年,最初名为RMS Electronics。该公司最初专注于生产磁性元件和感应器,以满足汽车和工业市场的需求。随着时间的推移,Allegro迅速发展,并在磁性传感器技术领域取得了重要进展。
  2. 成为行业领导者: 在20世纪90年代,Allegro开始将重点转向混合集成电路的开发,这进一步加强了公司在汽车电子和工业自动化市场的地位。Allegro通过不断创新和技术投资,逐渐成为全球领先的磁性传感器和混合集成电路制造商之一。
  3. 技术创新与专利保护: Allegro公司在磁性传感器和混合集成电路领域积累了丰富的专利技术。该公司不断进行研发和技术创新,推出了许多行业领先的产品,如电流传感器、霍尔效应传感器等。Allegro不仅积极保护自己的知识产权,还与其他公司合作,共同推动技术的进步。
  4. 全球化发展: 随着全球汽车和工业市场的不断发展,Allegro公司积极拓展国际业务,并在全球范围内建立了广泛的销售网络和生产基地。公司在美国、欧洲和亚洲设有多个研发中心和制造工厂,以满足不同地区客户的需求。
  5. 可持续发展与未来展望: Allegro公司致力于可持续发展和社会责任,采取了多项措施来减少对环境的影响,如提高能源效率、减少废物排放等。未来,Allegro将继续投入研发和创新,推出更多高性能、低功耗的产品,以满足不断增长的市场需求,并在全球范围内维持其领先地位。
AK-Nord_GmbH公司的发展小趣事
随着全球环保意识的提高,AK-Nord_GmbH也积极践行可持续发展理念。公司注重环保生产,采用环保材料和工艺,减少生产过程中的环境污染。同时,公司还积极参与环保公益活动,推动电子行业的绿色发展。这些举措不仅提升了公司的社会形象,还为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
这些故事都是基于一般电子行业的发展规律编写的,并不针对任何特定的公司或真实事件。希望这些故事能够满足您的需求,并为您了解电子行业公司的发展提供一些参考。
Excellence Optoelectronics Inc公司的发展小趣事
面对不断变化的市场环境和技术趋势,EOI始终保持创新的精神和追求卓越的态度。公司不断投入研发资金,引进先进的技术和设备,提高产品的技术含量和附加值。同时,EOI还关注行业动态和市场需求的变化,及时调整产品策略和市场策略。这些努力使得EOI能够保持领先地位,并在电子行业中持续发展壮大。
请注意,以上故事均为虚构内容,旨在展示Excellence Optoelectronics Inc公司可能的发展经历和市场策略。实际情况可能与这些故事有所不同。
Calmos Systems Inc公司的发展小趣事
随着国内市场的饱和,Calmos Systems Inc公司开始将目光投向国际市场。公司制定了详细的国际化战略,包括市场调研、产品定位、销售渠道建设等方面。公司派遣专业团队前往海外市场进行考察和交流,了解当地市场需求和文化特点。同时,公司还积极寻求与国际知名企业的合作机会,共同开拓国际市场。在国际化战略的推动下,公司的业务范围不断扩大,国际市场份额逐年提升。
BELLING LEE公司的发展小趣事
在激烈的市场竞争中,BELLING LEE公司始终坚持品质至上的原则。公司从原材料采购、生产制造到售后服务都严格把关,确保每一款产品都能达到高品质标准。这种对品质的执着追求赢得了客户的信任和好评,也为公司赢得了良好的口碑和品牌形象。
示波器探头原理
示波器探头原理---示波器探头工作原理   示波器探头不仅仅是把测试信号判定以示波器输入端的一段导线,而且是测量系统的重要组成部分。探头有很多种类型号各有其没的特性,以适应各种不同的专门工作的击破要,其中一类称为有源探头,探头内包含 ...…
用高级语言实现DSP中断编程
用高级语言实现DSP中断编程…
CBitmapButton bug 问题!
我在使用CBitmapButton 时候出了一点问题,请给分析一下。 CBitmapButton m_BTN_F1; m_BTN_F1.AutoLoad(IDC_BTN_F1,this); m_BTN_F1.LoadBitmaps(IDB_SDCZ_F1UP, IDB_SDCZ_F1DOWN, IDB_SDCZ_F1UP,IDB_SDCZ_F1DOWN); m_BTN_F1.SizeToContent ...…
Vista下如何获得RSSI值
现在usb网卡连接AP后,无线连接的信号质量始终是满格,跟踪了一下发现 vista系统并没有调用OID_802_11_RSSI,似乎和xp下不太一样, 请问大家应该用哪个OID或者函数功能来实现RSSI取值?…
CE下的CETK测试要怎么设置才可以啊?我参考了网上的一些配置,可以连上但为什么老是报错呢?
简单的通过USB同步能不能做CETK测试吗?必须要网卡,要通过网络连接吗?我简单通过USB同步,PC上的CETEST。EXE可以连到下面的CE设备,但执行测试操作,老是报“windows CE Test Kit遇到问题需要关闭,我们对此引起的不便表示抱歉”。这是为什么?进 ...…
基于LabVIEW的MSP430图形化开发手段
      MSP430 MCU作为TI的低功耗16位MCU大家都很熟悉了,不过一般都是在CCS下使用C语言编程开发。这里要给大家介绍一种全新的基于LabVIEW的图形化MSP430系统开发手段。我们需要在计算机上安装LabVIEW、LabVIEW C Generato ...…
MSP430的用户手册是否有必要翻译一个中文的?
版上我经常看到有坛友询问入门MSP430需要什么样的教材,大家一致推荐的是使用用户手册(USER GUIDE)。咱们版块开设的一个目的就是让更多的人能接触并且熟悉MSP430,在新手入门的很多时候对英文版的用户手册是很抵触的,虽然用户手册上的英文都比较 ...…
pt100测温方案
大家有没有比较简单实用的PT100测温方案?给小弟学学,不胜感激…
LM3S UART
前段时间做一个小玩意用到了UART驱动迪文屏,程序里头初始化UART时用到了GPIOPinTypeUART函数,但是结果确是始终没有现象。可用UART打印到PC上的串口助手却没有什么问题,总以为是屏出现了什么问题,最后把老师的示波器都用上了,对UART数据一帧一 ...…
