今天是:2024年10月27日(星期日)
2021年10月27日 | 中邮通信将推出Hi nova 9/Pro华为智选新机
2021-10-27 来源:IT之家
今年 8 月,中邮通信设备有限公司开通并认证了一个 Hi nova 官方微博账号,有消息称该品牌将推出类似华为 nova 系列的手机,但中邮通信和华为均未对此回应。
数码博主 @数码闲聊站 今日透露,中邮旗下 Hi nova 的华为智选新机即将到来,命名为 Hi nova 9 和 Hi nova 9 Pro。
他表示,这两款机型与华为 nova 9 系列的主要的区别是处理器换成了高通的骁龙 778G 5G,运行基于安卓 11 底层的 EMUI 12,同时也会像其他智选手机似的融入一些鸿蒙OS 的 UI 特色,但实际上该手机运行的系统并不会直接命名为 EMUI。
IT之家了解到,华为在今年 9 月推出了 nova 9 Pro 和 nova 9 两款鸿蒙HarmonyOS 2 新机,华为 nova9 Pro 搭载高通骁龙 778G 4G 芯片,采用双 3200 万像素 Vlog 镜头,支持 100W 超级快充,还拥有 10 亿色的 120Hz 臻彩屏。
除此之外,还有消息称 10 月华为可能会推出两款低端机型,其中一款是老机型的新版本,另一款则是近日上架的畅享 20e。然后,除 Hi nova 外似乎还有一款智选手机一同到来,但没有更多信息。
如果用ads开发 是不是每个程序都要用到44b0的启动代码 不同程序启动代码都一样吗 我听说用iar开发不用启动代码 和用keil一样 44b0+iar+jtag 可以吗… 查看全部问答> |
一. 波特率 并行通信中,传输速率是以每秒传送多少字节(B / S)来表示。而串行通信中,传输速率在基波传输的情况下(不加调制,以其固有的频率传送)是用每秒钟传送的位数(bit/s)即波特率来表示。因此,1波特=1位/秒。 最常用的标 ...… 查看全部问答> |
RELEASETYPE is not set. Using default settings. 今天编译CE5.0内核遇到这么个警告: RELEASETYPE is not set. Using default settings. 结果导致编译出错,而用同样的BSP在我同事的机子上却没事,所以我怀疑是PB出了问题,哪位大侠给指点一下… 查看全部问答> |
程序实现功能如下: 通过clk的脉冲,在recive=0时统计clk的跳变数,达到计时的目的,再把时间通过4个七段数码管显示出来。 程序代码如下: library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; entity device is port(clk   ...… 查看全部问答> |
今天兴高采烈的在调 PWM程序 弄示波器探头接触引脚的时候 貌似出现了点火花 我也没太在意 出现了波形 可是频率差了点 于是乎准备重新载程序 突然就出现了 我想估计芯片毁了… 查看全部问答> |
请教各位: 在BIOS中,我用TSK0调用函数test(),硬件中断INT1调用T0ISR().运行程序后,程序一直进入T0ISR(),而不调用\\"任务\\"对象.不应该是在两次中断之间的时间里,会调用TSK0吗?或者是需要什么API函数调用? 部分程序 ...… 查看全部问答> |
