今天是:2024年10月29日(星期二)
2021年10月29日 | ATmega8 掉电模式
2021-10-29 来源:eefocus
当SM2..0 为010 时, SLEEP 指令将使MCU 进入掉电模式。在此模式下,外部晶体停 振,而外部中断、两线接口地址匹配及看门狗(如果使能的话)继续工作。只有外部复 位、看门狗复位、BOD 复位、两线接口地址匹配中断、外部电平中断INT0 或INT1,或 外部中断INT2 可以使MCU 脱离掉电模式。这个睡眠模式停止了所有的时钟,只有异步 模块可以继续工作。
当使用外部电平中断方式将MCU 从掉电模式唤醒时,必须保持外部电平一定的时间。具 体请参见 P 62“ 外部中断” 。
从施加掉电唤醒条件到真正唤醒有一个延迟时间,此时间用于时钟重新启动并稳定下来。 唤醒周期与由熔丝位CKSEL 定义的复位周期是一样的,如 P 23“ 时钟源” 。
上一篇:ATmega8 省电模式
方法:将multisin10.1中Circuit Design Suite 10.0\\stringfiles文件中的english的文件用补丁代替,,,但不要改变english 的名称..... … 查看全部问答> |
电阻种类及特点简介 电阻,英文名resistance,通常缩写为R,它是导体的一种基本性质,与导体的尺寸、材料、温度有关。欧姆定律说,I=U/R,那么R=U/I,电阻的基本单位是欧姆,用希腊字母“Ω”表示,有这样的定义:导体上加上一伏特电压时,产生一 ...… 查看全部问答> |
做应用的需要一片固定的内存,我在Config.bib中划好,在驱动里增加了MmIOMapSpace和MmIOUnMapSpace以及对应的IOCTL,在驱动内部测试,这片内存可以正常访问,map以及unmap。 我用IOCTL为应用返回这片内存的物理及虚拟地址,为什么在应用中使用该虚 ...… 查看全部问答> |
[求助]DPF播放一個半小時的幻燈圖片後就不再播放了。爲什麽? 在板子上做测试,从服务器上读图片,在板子上以幻灯片的形式播放,几乎每次一个半小时后就停止播放。系统是winCE的,网上查了好久,知道是订阅时间的问题,但不知道该改哪部分的代码,请达人们指教,小弟刚接触嵌入式开发。… 查看全部问答> |
偶刚入此行,有些问题过于菜鸟,请大虾多多指教。 本人使用at91sam9261 开发板,用 sam-ba 2.4 往dataflash里面写,用ads1.2便宜的bin文件,通过sam-ba 里面的“send boot file”可以将 bin文件写进去,reset后也可以被执行。但当偶有vxwork下的t ...… 查看全部问答> |
以前从没接触过430,我看到那个工作电流就傻眼了,口水啊……。视频教程也不能下载,最近没有时间看(只有上班时间才能上网,很少见吧!)。手上电路图也没有,幸好板子上所有连接都标注好了。看了看寄存器,感觉挺简单,无非就是PXSEL选择功能,PX ...… 查看全部问答> |
