今天是:2024年11月01日(星期五)
2021年11月01日 | STM8单片机常见问题及解决方案
2021-11-01 来源:eefocus
仿真报错 error30220
在用STVD软件仿真程序的时候,有时候报错。弹出一个error30220的警告窗口。
引起这个问题原因有可能是烧写软件STVP软件刚烧写过程序,STLINK 被烧写软件占用了,这时可以把烧写软件STVP关掉,然后重新仿真,就能正常使用了。如果还不行就拔掉STLINK烧写器,关掉软件。重新打开软件,连接烧写器。
烧写程序时报错
有时候在烧写程序的时候会提示RAM中已经存了一个文件
这是因为片子里面已经烧写过程序,而这次烧写程序的时候,有可能点到了第三个按钮上(方块圈起来的),烧写时用第二个文件夹图标的按钮。另外在烧写的时候要注意芯片型号是否选择正确。
烧不进去程序
有时在烧写程序的时候会提示程序烧写不进去。
首先看芯片型号和烧写器是否选择正确,在configure中选择 configure ST Visual Programmer.
然后在Hardware中选择ST-LINK,Port中选阵USB,Programming mode中选择SWIM,Device中选择单片机型号。
如果设置都正确,但是还不能成功烧写程序。
这时候可以在烧写软件中选择 OPTION BYTE选项,然后将ROP后面的选项设置为ON,然后点击烧写按钮烧一次程序,然后在将ROP的选项设置为OFF,在烧写一次程序。这时候就可以正常烧写程序了。
程序仿真时正常运行,但是烧写到单片机后不能正常运行。
首先检查程序烧写步骤是否正常,如果烧写程序步骤都正确,但是程序不能正常执行,这时候需要检查程序中是否用到了具有复用功能的引脚,如果程序中用到了复用功能的引脚,那么就要通过选项字节来设置复用功能。通过程序设置复用功能的方法为:
主要是给0x4803和0x4804这两个地址赋值。具体可以看数据手册
将要设置的值写入OPT选项字节中,并且将需要设置的值取反写入到互补选项字节中。
只有将当前值和它的反码同时写入到选项字节中后,复用功能才能正常开启。
通过设置OPT2中的AFR位,设置需要复用的引脚。
在实际调试的过程中发现,程序中设置的复用功能在仿真的时候可以正常执行,但是程序烧写到芯片内后,复用功能就不能正常执行。经过检查发现在烧写程序的时候,烧写软件在OPTION BYTE中对AFR的设置就会发生改变,所以在烧写程序的时候要对软件进行复用功能设置。
一般情况下,只要在烧写软件中将复用功能设置正确。程序就能正常执行。
如果经过上述方法后,烧写的程序还不能正常执行。这时候检查烧写软件STVP和仿真软件STVD是否同时打开。如果先用仿真软件仿真过后,然后直接用烧写软件烧程序的时候就会出现程序烧写进去之后,程序不能正常执行。要将仿真软件STVD关闭,只打开烧写软件STVP,这时候按照正常步骤烧写,程序就能正常执行了。经测试发现通过仿真软件仿真后,程序会被直接下载到单片机中,不用烧写芯片,程序也能正常执行。
利用LED指示电流幅度的电路设计 图中LED的发光强度与负载电流成正比,该电路的设计目的是提供一个非常紧凑的电路来替代某些天文学设备中12V电源线上的电表。这种设备包含工作状况不可视的小功率加热元件(防露元件)。不过,当加热器接通时,LED就 ...… 查看全部问答> |
华邦的w83977芯片,初始化进入扩展功能模式只能读到它的ID号为0x97、device version为 0X74,其他的寄存器都无法正常读写,就连写CR30为1来激活一个功能都失败了(如激活UART_A),不知这个芯片的初始化有什么需要注意的地方?   ...… 查看全部问答> |
第一个问题是关于hidden terminal的,问题是假如网络环境内的所有terminal都可以侦测到其他terminal,为什么还会有冲突的发生? 第二个问题是在下述MAC scheme中(FDMA, fixed TDMA, Aloha, Slotted Aloha, Reservation Aloha, Reservation TDMA, M ...… 查看全部问答> |
我正在调试Windows Mobile下的Audio Driver,发现: 在某些情况下,系统wake-up回来,可以收到PowerUp,但是不能收到D0 不知道哪位兄弟碰到过这种情况?… 查看全部问答> |
【TI阅读】Advancing the Capabilities of Discrete Power MOSFETs 本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:30 编辑 mosfets ,TI也做这个? … 查看全部问答> |
大家所熟知的蓝牙技术背后有一个名叫Bluetooth SIG的组织,该组织负责制定蓝牙技术的各项指标和准则。近日,Bluetooth SIG又公布了两项全新标准(http://www.bluetooth.com/Pages/Press-Releases-Detail.aspx?ItemID=156),很可能会促成一大批医 ...… 查看全部问答> |
