今天是:2024年11月01日(星期五)
2021年11月01日 | 艾迈斯欧司朗发布首款蝠翼型光束LED系列
2021-11-01
艾迈斯欧司朗发布首款蝠翼型光束LED系列,使植物照明光照更均匀
• Oslon Square Batwing系列四款新产品面市,扩展了艾迈斯欧司朗市场领先的植物照明产品组合;
• 采用新型的特殊光学系统,温室的照明将更加均匀,避免直射产生的聚光区;
• 更好的照明均匀性与特殊的照射模式,可减少温室内的固定照明设备数量,从而提高系统效率。
中国,2021年11月1日——全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗 推出Oslon Square Batwing,扩展了其丰富的植物照明LED产品组合。植物要快速茁壮生长,需要获得一定数量的不同波长的光。温室和室内农场采用特殊的灯具,根据植物生长所需的光配方组合使用红光、蓝光和白光LED。目前的LED灯具通常使用朗伯型透镜,不使用辅助光学器件,或者使用简单的盖玻片,使大量光线聚集在灯具下方形成热点。这会造成各区域光照强度不均匀,导致收成不稳定。目前,一般是通过额外增加照明装置来弥补这些照明不足的区域。艾迈斯欧司朗提供的Oslon Square Batwing可以解决这个大问题,这款光学照明产品形状特别,有助于客户简化设计,例如减少照明装置的数量或者提高效率。
说到植物照明,种植者通常会面临光照不均和间距比问题。目前,种植者尝试通过增加灯具数量来弥补照明不足的区域,或者接受某些植物比其他植物获得更多光照这一现状。这并非是令人满意的解决方案,因为种植者的主要目标是以最低的成本获得最高的产出。为了解决这一问题,艾迈斯欧司朗将其成熟且市场领先的植物照明Oslon Square LED与一种创新型主要光学器件组合使用。
这种新型蝙蝠翼形光学器件可以提供一种特殊的光线辐射模式,看起来就像是一对翅膀。光束角宽140°,光呈矩形分布,使得光线分布更均匀,从而更好地利用温室空间。更宽的角度范围也使得灯具之间的距离更远,从而减少照明设备的数量。与使用LED和辅助蝙蝠翼形光学器件的照明系统相比,主要蝙蝠翼形透镜解决方案可以将系统效率提高5%。
Oslon Square系列现在增加了4款新产品,分别是超红光(660nm)、深蓝光(450nm)、远红光(730nm)和园艺白光,涵盖园艺应用所需的所有波长。所有产品外形紧凑,仅为3 mm x 3 mm,可以保持出色的辐射通量,以及超过102,000小时的卓越使用寿命。此外,这些产品还提供行业领先的效能值。超红光型产品在700 mA时提供1042 mW光输出,电光转换效率(WPE)可达到74%。
随着成熟的Oslon Square系列新增4款新产品,艾迈斯欧司朗现在能够更好地满足不同客户对温室和室内农场的植物照明需求。图片所示为超红光型产品。
图片:艾迈斯欧司朗
借助这款特别的蝙蝠翼形光学器件,温室所有者可以拉大单个灯具之间的距离,同时不会降低植物的光照质量。
图片:艾迈斯欧司朗
关于艾迈斯欧司朗
艾迈斯欧司朗集团,是光学解决方案的全球领导者。我们为光赋予智能,将热情注入创新,丰富人们的生活。这就是“传感即生活”的意义所在。 拥有超过110年的发展历史,以对未来科技的想象力为引,结合深厚的工程专业知识与强大的全球工业产能,我们长期深耕于传感与光学技术领域,持续推动创新。在消费电子、汽车、医疗健康与工业制造领域,我们致力于为客户提供具有竞争力的解决方案,在健康、安全与便捷方面,致力于提高人们生活质量,推动绿色环保。我们在全球范围拥有约27,000名员工,专注于传感、照明和可视化领域的创新,使旅程更安全、医疗诊断更准确、沟通更便捷。我们致力于开发突破性的应用创新技术,目前已授予和已申请专利超过15,000项。 集团总部位于奥地利Premstaetten/格拉茨,联合总部位于德国慕尼黑。本文提及的所有其他公司或产品名称可能是其各自所有者的商标或注册商标。
在正常运行中,电机和执行器可能会出现由于电器短路或电路过载而引发的过电流和过热损坏现象。通过采用聚合物正温度系数(PPTC)器件所提供的统一的过电流/过热损坏保护方案的应用,间歇和连续运行电机均可从中获益。 PPTC器件小巧 ...… 查看全部问答> |
vs2005下面创建COM组件出错 按照:MSDN文档操作,创建一个COM组件; http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms180791(VS.80).aspx 在编译COM组件出错(还没有写应用测试): 1>d:\\my documents\\visual studio 2005\\projects\\commm\\inter ...… 查看全部问答> |
有人用过 友善之臂的 QQ2440V3 的 2440开发板吗 evc不能下载程序 用的 广州 友善之臂的 QQ2440V3, 使用 同步 ActiveSync 下载程序, 通过 PC机的 我的电脑 这一页 可以看到 移动设备 这一项 可以看到 wince里 的文件夹, 说明 PC机 与 开发板 已经 连接成功了, 但是 在 EV ...… 查看全部问答> |
请教:关于WINCE4.2系统唤醒之后--串口无数据,需要从新关闭和开启串口的问题. 采用2440,wince4.2的系统,其中有三个外设,用3个串口与其通讯. 应用程序在运行的时候,打开了串口正常收发数据. 为了降低功耗,系统在定时到了后会自动待机挂起,然后利用外部中断唤醒系统. 当系统由待机->唤醒后,应用程序无法收发数据,需要从新关掉 ...… 查看全部问答> |
第一次提问- 小弟是学计算机的,但对硬件感兴趣,刚看以前的帖里有兄弟说学vhdl语言没前途,小弟正在学习,能不能有大侠指点一下,vhdl语言的前景和现在应用的状况,谢谢!… 查看全部问答> |
最近在学校的实验室弄的两个基于TI M3东西,一个是LC测量器,一个是数控恒流源,控制部分先用从eeworld 申请到得8962评估板来完成。完成进度:LC 测量器的硬件电路制作、调试都OK了,正在编写程序。 这个LC测量器 本应该把微控器 ...… 查看全部问答> |
【跪求】codewarrior v7.1 使用ucos v2.86版本的问题 codewarrior v7.1 使用ucos v2.86版本的问题 各位大侠。我再ucos官网上下载了MCF5235的移植代码。我用到了MCF52110上,我只建立了一个任务,这个任务和空闲任务之间切换几次后出现format error异常错误。错误的位置是osCtrsw函数的RTE指令处。但 ...… 查看全部问答> |
低功率纳米技术及其它敏感器件的交流与直流测量方法的比较——直流反转监测法1 直流反转方法[1]则使用一个可反转极性的直流源,测试对象的响应则通过一个纳伏表来测量。 过去,直流反转监测法在大部分测量仪器上都需要手动操作,这将反转速度限制在低于1Hz。如今的仪器则使这种技术自动化并提高了反转速度。反转速度 ...… 查看全部问答> |
