今天是:2024年11月02日(星期六)
2021年11月02日 | AD转换之光敏电阻AIN2 ---- 学习笔记
2021-11-02 来源:eefocus
一、逐次逼近式ADC的转换原理
逐次逼近式AD转换器与计数式A/D转换类似,只是数字量由“逐次逼近寄存器SAR”产生。SAR使用“对分搜索法”产生数字量,以8位数字量为例,SAR首先产生8位数字量的一半,即10000000B,试探模拟量Vi的大小,若Vn>Vi,清除最高位,若Vn 二、时序图与引脚 三、代码 3.1、main /* 实验现象:下载程序后数码管前4位显示光敏传感器检测的AD值 1,单片机-->AD/DAC模块 管脚释义 P34-->DI DIN 串行数据输入端,当CS为低电平时,数据在 DCLK上升沿锁存进来 P35-->CS CS 片选信号,控制转换时序和使能串行输入输出寄存器,高电平时ADC掉电 P36-->CL DCLK 时钟,外部时钟信号输入 P37-->DO DOUT 串行数据输出端口。数据在DCLK的下降沿移出,当cs为高电平时为高阻态。 BUSY 忙时信号,当cs为高电平时为高阻态 LOVDD 数字电源输入端 AUX ADC辅助输入通道 2,单片机-->动态数码管模块 J22-->J6 P22-->J9(A) P23-->J9(B) P24-->J9(C) */ #include "reg52.h" // 此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器 #include "XPT2046.h" typedef unsigned int u16; typedef unsigned char u8; // 数据类型的定义 sbit LSA = P2^2; //这三个端口共同控制数码管的位选 sbit LSB = P2^3; sbit LSC = P2^4; u8 disp[4]; // 字符型数组用来,存储点亮数码管前四位的数据 u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; // 0~9的数字显示 /*延时函数*/ void delay(u16 i) { while(i--); } /*数据处理模块*/ void datapros() { u16 temp; // 整型变量 /*static修饰的静态局部变量只执行一次,而且延长了局部变量的生命周期,直到程序运行结束以后才释放。 static修饰全局变量的时,这个全局变量只能在本文件中访问,不能在其它文件中访问,即便是extern外部声明也不可以 static修饰一个函数,则这个函数的只能在本文件中调用,不能被其他文件调用。Static修饰的局部变量存放在全局数据区的静态变量区。*/ static u8 i; if(i==50) { i=0; /* AIN0电位器:如果要检测转换电位器模拟信号,控制字命令寄存器值为0X94或者0XB4. 如果要检测转换热敏电阻模拟信号,控制字命令寄存器值为0XD4. AIN2光敏电阻:如果要检测转换光敏电阻模拟信号,控制字命令寄存器值为0XA4. 如果要检测转换AIN3通道上模拟信号,控制字命令寄存器值为0XE4. */ temp = Read_AD_Data(0xA4); // AIN2光敏电阻 } i++; disp[0] = smgduan[temp/1000]; // 千位 disp[1] = smgduan[temp%1000/100]; // 百位 disp[2] = smgduan[temp%1000%100/10]; //十位 disp[3] = smgduan[temp%1000%100%10]; // 个位 } /*数码管显示模块*/ void DigDisplay() { u8 i; for(i=0;i<4;i++) { switch(i) // 位选 { case(0): LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第0位 case(1): LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第1位 case(2): LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第2位 case(3): LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第3位 } P0=disp[i]; // 发送数据 delay(100); // 延时一段时间 P0 =0x00; // 消影 } } /* 主函数*/ void main() { while(1) { datapros(); // 数据处理函数 DigDisplay(); // 数码管显示函数 } } 3.3、XPT2046芯片控制引脚定义、函数、变量声明文件 #ifndef _XPT2046_H_ #define _XPT2046_H_ // 包含头文件 #include #include // 重定义关键字 #ifndef uchar #define uchar unsigned char #endif #ifndef uint #define uint unsigned int #endif #ifndef ulong #define ulong unsigned long #endif // IO定义 sbit DOUT = P3^7; sbit CLK = P3^6; sbit CS = P3^5; sbit DIN = P3^4; // 函数定义 uint Read_AD_Data(uchar cmd); uint SPI_Read(void); void SPI_Write(uchar dat); 3.3、XPT2046.c芯片控制 #include"XPT2046.h" // 初始化触摸函数 void SPI_Start(void) { CLK=0; // 时钟,外部时钟信号输入 CS=1; // 片选信号,控制转换时序和使能串行输入输出寄存器,高电平时ADC掉电 DIN=1; // 串行数据输入端,当CS为低电平时,数据在 DCLK上升沿锁存进来 CLK=1; CS=0; } /*写数据 CLK外部时钟 上升沿时 由DIN端口输入数据并锁存 */ void SPI_Write(uchar dat) { uchar i; // 字符型变量 CLK=0; // 外部时钟 低电平 for(i=0;i<8;i++) { /* 逐次逼近式AD转换原理 逐次逼近式AD转换器与计数式A/D转换类似,只是数字量由“逐次逼近寄存器SAR”产生。 SAR使用“对分搜索法”产生数字量,以8位数字量为例,SAR首先产生8位数字量的一半, 即10000000B,试探模拟量Vi的大小,若Vn>Vi,清除最高位,若Vn 在bit6确定后,SAR以对分搜索法确定bit5位,即以低6位的一半yy100000B(y为已确定位)试探模拟量的大小。 重复这一过程,直到最低位bit0被确定,转换结束 */ DIN = dat >> 7; // 右移7位 将dat的最高位赋给DIN dat<<=1; // dat=dat<<1 将保存在dat中的最高位移出 进行下次循环 CLK = 0; // 上升沿放置数据,如将数据传输至数据线 CLK = 1; } } /*读数据函数 CLK 时钟信号输入端口 下降沿时(CLK=1 变为 CLK=0) 数据移出 */ uint SPI_Read(void) { uint i, dat = 0; // 定义整型变量 CLK = 0; for(i=0;i<12;i++) { dat <<=1; // dat = dat << 1; 左移1位 CLK=1; // 下降沿数据移出 CLK =0; /* 与&& and a && b a and b 或|| or a || b a or b 非! !1=0 按位与(&) a & b a and b 按位或(|) a | b a or b */ dat |= DOUT; // dat = dat | DOUT } return dat; } /*cmd:读取的X或Y*/ uint Read_AD_Data(uchar cmd) { uchar i; // 无符号的字符型变量 uint AD_Value; // 整型变量 CLK =0; // 外部时钟信号输入 CS = 0; //片选信号,控制转换时序和使能串行输入输出寄存器,高电平时ADC掉电(高电平不工作,低电平工作) SPI_Write(cmd); for(i=6;i>0;i--); // 发送一个时钟周期,清除BUSY CLK = 1; // 下降沿移出数据 _nop_(); // 延时1us _nop_(); // 延时1us CLK = 0; _nop_(); // 延时1us _nop_(); // 延时1us AD_Value = SPI_Read(); CS =1; return AD_Value; }
上一篇:AD模数转换之热敏电阻
带中断的流驱动的重复动态加载卸载后,引起InterruptInitialize失败问题。。 有个驱动, 在DRV_Init 函数中,通过 KernelIoControl 来动态获取系统中断, 同时用 InterruptInitialize绑定系统中断和Event事件。 在 DRV_Deinit 函数中 用 KernelIoControl 释放系统中断。 但是 再次动态加载该驱动时候,提示InterruptIniti ...… 查看全部问答> |
第一次使用CCD啊。搞不懂方向啊。英文看起太恼火了。 求一个中文的这个器件的资料。或者中文的CCD使用教程。谢谢了。。 我的邮箱:272257780@qq.com… 查看全部问答> |
请教:调用KernelIoControl重启WINCE后造成死机 #include #define IOCTL_HAL_REBOOT CTL_CODE(FILE_DEVICE_HAL, 15, METHOD_BUFFERED, FILE_ANY_ACCESS) extern \"C\" __declspec(dllimport) BOOL KernelIoControl( DWORD dwIoControlCode, LPVOID lpInBuf, DWORD nInBufSize, LPVOID lpOut ...… 查看全部问答> |
我在西安,有没有人在无聊的时候带带我??? msn:tangzichao1984@hotmail.com qq:11826964 不胜感激… 查看全部问答> |
大家好, 在用微软官方提供的CE6.0USB摄像头驱动的时候需要对他进行修改么?我用的摄像头(蓝色妖姬s9红警)是遵从USB视频规范的。 如果需要修改,应该改哪些函数呢? 求高手指导! [ 本帖最 ...… 查看全部问答> |
debug运行后显示程序已经在运行中,但是并没有在main的开始处暂停 而且在main中加入断点也不经过,不知道这样问题应该怎么解决啊。… 查看全部问答> |
