今天是:2024年11月03日(星期日)
2021年11月03日 | mini2440裸机编程------IIS
2021-11-03 来源:eefocus
这段时间做了IIS的试验。被这个试验也折腾了很久。总的来讲IIS还是一个相对简单的通信协议。
s3c2440一共有5个引脚用于IIS:IISDO、IISDI、IISSCLK、IISLRCK和CDCLK。前两个引脚用于数字音频信号的输出和输入,另外三个引脚都与音频信号的频率有关。
要用好IIS,就要把信号频率设置正确。下面介绍这几个时钟:
fs:采样频率。fs不是任意设置的,一般基于不同的应用场合和听觉效果,设置不同的几个固定的值,如8kHz、16kHz、22.05kHz、44.1kHz、48kHz、96kHz等。通常,在wav文件的头部中, 会给出该文件的fs。
IISSCLK:串行时钟,每一个时钟信号传送一位音频信号,因此IISSCLK的频率=声道数×采样频率×采样位数。如采样频率fs为44.1kHz,采样的位数为16位,声道数2个(左、右两个声道),则IISSCLK的频率=32fs=1411.2kHz。
IISLRCK:帧时钟,用于切换左、右声道,如IISLRCK为高电平表示正在传输的是左声道数据,为低电平表示正在传输的是右声道数据。IISLRCK的频率=采样频率。
CDCLK:由于IIS只负责数字音频信号的传输,而要真正实现音频信号的放、录,还需要额外的处理芯片(在这里,我们使用的是UDA1341),CDCLK为该芯片提供系统同步时钟,即编解码时钟,主要用于音频的A/D、D/A采样时的采样时钟。一般CDCLK=256fs或384fs,通过寄存器可以配置。
这里有一个重要的约束关系:PCLK经过两个预分频器处理后分别得到IISSCLK、IISLRCK和CDCLK(预分频器A得到IISSCLK、IISLRCK,预分频器B得到CDCLK)。寄存器IISPSR是IIS预分频器寄存器,5~9位是预分频器A,0~4位是预分频器B,一般来说,这两个预分频器的值N相等。我们是通过CDCLK来计算预分频器B的值N的,即CDCLK=PCLK / (N+1)。对于给定的wav文件,fs是确定的。因此这里就需要协调:PCLK、CDCLK、和N的值。有时需要重新调整系统时钟(因为保持PCLK不变,只改变CDCLK和N的值很难满足CDCLK=256fs或者384fs。)
PCLK与FCLK有一定的比例关系,而FCLK又是由输入频率Fin得到。在这里,我们为了简化计算,不改变PCLK与FCLK的比例关系(即维持在启动代码中定义的1:8的关系),那么由Fin而得到CDCLK一共涉及到四个参数:MDIV、PDIV、SDIV和前面公式中的N,涉及到的寄存器有MPLLCON和IISPSR。因此要得到这四个参数值,就需要一点耐心地计算,原则是误差最小,其中需要注意的是,计算的结果(包括中间过程的结果)不要溢出,即不要超过32位。例如Fin为12MHz,我们设置采样频率fs=44.1kHz,而CDCLK=384fs=16.9344MHz,那么经过计算,最终得到N=3,MDIV=150,PDIV=5,SDIV=0,即IISPSR = (3<<5) | 3;,MPLLCON = (150<<12) | (5<<4) | 0。
在arm中MPLL的频率就等于FCLK的频率。
s3c2440有关IIS的寄存器除了IISPSR外,还包括IIS控制寄存器IISCON,主要用于控制数据传输的方式、预分频器和IIS接口是否开启;IIS模式寄存器IISMOD,主要用于设置IIS的时钟源、主从方式、接收发送方式、串行接口方式、每个声道串行数据位数和各种频率值;IIS的FIFO接口寄存器IISFCON用于设置和判断数据传输的FIFO状态;而寄存器IISFIFO则用于音频数据的传输。
在mini2440上,负责具体解码音频的芯片是uda1341。s3c2440与UDA1341之间除了我们前面介绍过的IIS接口相连接外,还有一个称之为L3总线的连接,用于s3c2440配置UDA1341内部的寄存器。IIS用于实现ARM和uda1341之间数据的传输,L3总线用于实现arm对uda1341的配置。由于s3c2440不具备L3总线接口,因此我们是用三个通用IO口来模拟L3,从而实现L3总线的传输。
L3就是line 3(3条线)的意思,它只有L3DATA(数据线:用于传输数据)、L3MODE(模式线:用于选择模式)、L3CLOCK(时钟线:用于传输时钟)。L3一共有两个模式:地址模式和数据传输模式,先传输地址模式数据,再传输数据模式数据。L3MODE为低时是地址模式,L3MODE为高时是数据传输模式。L3DATA和L3CLOCK相互作用,完成8位数据的传输,传输的顺序是先低位数据,再高位数据。对于clock没有特别精确的频率要求,因此,我们在程序中通过手动将一个gpio拉高拉低,从而模拟了一个时钟信号。在拉高拉低的同时,再配合数据的传输,就可以了(传输时,是把数据按位送出的,L3是串行的协议)。
地址模式是用于选择设备和定义目标寄存器,在这种模式下,8位数据的含义是:高6位是设备地址(UDA1341的地址为000101),低两位是后面数据模式下寄存器的类型(00:DATA0,01:DATA1,10:STATUS)。只要没有再改变地址模式下的数据,则数据模式下的数据始终是传输到上一个地址模式所定义的寄存器内。
传输数据模式下,STATUS是用于设置复位,系统时钟频率、数据输入模式、DC滤波等内容。DATA0分为直接寻址模式和扩展寻址模式,直接寻址模式是直接进行模式的控制,包括音量、静音等等,而扩展寻址模式是在直接寻址模式下先设置3位扩展地址,再在直接寻址模式下设置5位扩展数据。在DATA1下,可以读取到被检测峰值。至于具体的DATA0、DATA1、STATUS下。
在我们的程序中,通过下面这个函数实现L3的协议:就是实现从arm给uda写入数据。(主要是配置它的寄存器)
//L3总线接口的写函数
//输入参数data为要写入的数据
//输入参数address,为1表示地址模式,为0表示数据传输模式
static void WriteL3(U8 data,U8 address)
       int i,j;
       if(address == 1)
              rGPBDAT = rGPBDAT & ~(L3D | L3M | L3C) | L3C;        //L3D=L, L3M=L(地址模式), L3C=H
       else
              rGPBDAT = rGPBDAT & ~(L3D | L3M | L3C) | (L3C | L3M);          //L3M=H(数据传输模式)
       for(i=0;i<10;i++)
              ;             //等待一段时间
       //并行数据转串行数据输出,以低位在前、高位在后的顺序
       for(i=0;i<8;i++)
              if(data & 0x1)                      // H
                     rGPBDAT &= ~L3C;            //L3C=L
                     rGPBDAT |= L3D;                //L3D=H
                     for(j=0;j<5;j++)
                                      ;                    //等待一段时间
                     rGPBDAT |= L3C;                //L3C=H
                     for(j=0;j<5;j++)
                              ;                    //等待一段时间
               } else {// L
                     rGPBDAT &= ~L3D;            //L3D=L
                     for(j=0;j<5;j++)
                              ;                    //等待一段时间
                     for(j=0;j<5;j++)
                              ;                    //等待一段时间
              data >>= 1;
       rGPBDAT = rGPBDAT & ~(L3D | L3M | L3C) | (L3C | L3M);          //L3M=H,L3C=H
放音的程序就是先通过L3协议配置uda,然后再配置arm的寄存器。这样就可以播放音乐了。在uda的配置中,会设置CDCLK的频率。要保证对uda的设置和对arm的设置是一致的。
//放音
//at 256fs profermance is the best, at 384fs playing is a little slower.
void playsound(unsigned char *buffer, int length)
       int count,i;
       char flag;
       rGPBDAT = rGPBDAT & ~(L3M|L3C|L3D) |(L3M|L3C); //L3开始传输:L3M=H, L3C=H
       //配置UDA1341
       WriteL3(0x14 + 2,1);      //状态模式(000101xx+10)
       WriteL3(0x60,0);          //0,1,10, 000,0 : 状态0,复位
       WriteL3(0x14 + 2,1);        //状态模式 (000101xx+10)
     WriteL3(0x28,0);            // 0, 0, 10, 1000,  256fs
       WriteL3(0xc1,0);           //1,0,0,0, 0,0,01:状态1,
     //Gain of DAC 6 dB,Gain of ADC 0dB,ADC non-inverting,
     //DAC non-inverting,Single speed playback,ADC-Off DAC-On
     //配置s3c2440的IIS寄存器
     //预分频器为5,所以CDCLK=PCLK/(5+1)=5644.8kHz
     rIISPSR = (5<<5)|5;
       //无效DMA,输入空闲,预分频器有效
     rIISCON  = (0<<5)|(0<<4)|(0<<3)|(1<<2)|(1<<1);
       //PCLK为时钟源,输出模式,IIS模式,每个声道16位,CODECLK=256fs,SCLK=32fs
       rIISMOD  = (0<<9)|(0<<8)|(2<<6)|(0<<5)|(1<<4)|(1<<3)|(0<<2)|(1<<0);
       rIISFCON = (0<<15)|(1<<13);           //输出FIFO正常模式,输出FIFO使能
       flag=1;
       count=0;
Genesis Microchip公司的发展小趣事
在电子行业竞争日益激烈的背景下,GI通过一系列的战略并购和整合,进一步巩固了其市场地位。公司精心挑选并收购了多家具有技术实力和市场潜力的企业,通过资源整合和优势互补,实现了技术、产品和市场的全面升级。这些并购不仅为GI带来了更多的技术专利和市场份额,还为其在未来的竞争中奠定了更加坚实的基础。
Horn公司的发展小趣事
为了更好地服务全球客户,Horn公司积极实施全球化战略。通过在海外设立分公司和与分销商建立紧密合作关系,Horn公司的产品和服务能够迅速覆盖到全球各地。这种全球化布局不仅提升了公司的市场影响力,还促进了技术交流与合作,为公司带来了更多的发展机遇。
Electro-Films Inc Semi-Films Div公司的发展小趣事
进入21世纪后,随着全球电子产业的蓬勃发展,Semi-Films Division 开始积极拓展国际市场。公司参加了多个国际性的电子产品展览会,与全球各地的客户建立了联系。同时,公司还加大了对海外市场的投入,设立了多个海外办事处和代理商,为客户提供更加便捷的服务。这些举措使得 Semi-Films 的产品逐渐走向世界,成为国际知名的薄膜材料供应商。
登丰微(GSTEK)公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展和市场需求的不断变化,歌普电子也在积极调整战略布局,以应对未来的挑战和机遇。公司不仅在现有产品领域持续深耕细作,还积极探索新的业务领域和增长点。通过多元化布局和不断创新,歌普电子致力于成为电子行业的领军企业之一。未来,歌普将继续秉承“创新、高效、尊重、负责”的文化理念,为客户提供更加优质的产品和服务,共同推动电子行业的繁荣发展。
Carlisle Interconnect Components公司的发展小趣事
为了进一步提升公司的竞争力和市场份额,Carlisle Interconnect Components公司积极寻求与产业链上下游企业的战略合作。通过与原材料供应商、设备制造商以及终端客户的紧密合作,公司实现了产业链的整合和优化。这种合作模式不仅降低了公司的生产成本和风险,更提高了产品的质量和交付速度,为公司赢得了更多的竞争优势。
GSG公司的发展小趣事
支持多种通信接口(如RS-485、Modbus、HART等),方便与其他系统或设备进行集成。
倒车多媒体可视测距终端的设计与实现
摘 要: 本文描述了一种新型汽车倒车雷达产品(倒车多媒体可视测距终端)硬/软件的开发和设计。首先介绍了它与现行产品相比的优势及工作原理,它以通用车载电视为显示平台,结合红外倒车测距模块,字符叠加模块,主控制模块进行硬件设计和软件开发。 ...…
嵌入式系统中文输入法的设计
摘   要:在基于嵌入式系统的智能终端中,中文人机交互界面是必须的功能,某些系统还要求中文文本输入。本文介绍了一种占用较少资源并适于在MCU上实现的中文输入法。   引言   目前,以LCD和数字键盘实现的人机交互式界面在智能终端 ...…
【EEWORLD模块整理】 DA
一些DA转换的资料,需要的朋友拿去用。 …
发展趋势中被忽视的领域:视频无线传输
安防行业每当提到发展趋势时,出现频率最高的词必定是高清、数字、智能,这已经是被公认的三个发展趋向。可是在实现高清化、数字化、智能化的过程中视频无线传输起着桥梁作用,无线传输的便利及灵活紧密将三者联系起来实现在安防行业的应用。 &nb ...…
有做过SBC-2410X的吗,兄弟姐妹们帮忙看看,谢谢。
我刚接触WinCe,公司有块自己做的板子,仿照SMDK2410学习板做的。在随板子的说明书中,提到PC机要装Sumang提供的usb驱动。如何安装驱动,我想通过usb自动扫描到新设备,然后安装驱动。可连接后,并没有相应的提示,也就是说usb没有检测到连接的板子 ...…
51单片机C语言编程技巧
觉得还不错,与大家分享一下!     1.定义的变量不要太多。低128位为用户定义变量的存放区域(默认时),也可以把变量放在高128位,但容易出错,尽量少放,最好不放。通过*.M51可以查看内存变量的存放,最好不要超过110个字节,否则 ...…
请问一贴片电阻标识为R50,是多少欧姆呀?
                                 请问一贴片电阻标识为R50,是多少欧姆呀?…
超级终端的运行原理疑问???
我使用超级终端时,设置里面明明可以设置以换行符作为发送行末尾。但是 实际上是一字节一字节处理的,速度感觉很慢。 有人会说串口 底层本来就是一字节一字节的处理的,这里我说的是感觉超级终端以一个字节为一个包处理的,不像串口调试工 ...…
KZ100探测仪中的“科普彗星”--吉时利4200半导体特性分析系统
吉时利4200半导体特性分析系统用于偏置探针以及采集集成电路器件漏电流和漏源电压 (IDVDS) 数据。该系统配备4个4200-SMU[1] (源-测量单元)以及三轴线缆。在扫描模式下,将速度设置为快速,可以获得IDVDS曲线。源电流[2](IS)和漏电流(ID)的电 ...…
AT24C02的一点异常
今天帮人调试了下AT24C02的程序,最终可以成功写入和读取,但是问题是读取的数值总是比关掉电源时的数值小2,而且在0~9这段期间不能成功写入,初始化都为9,例如在数值为3时断掉电源,假若成功保存,应该在重新开启电源时读取数值3,但结果显示的却 ...…
