今天是:2024年11月08日(星期五)
2021年11月08日 | ATmega64 引脚功能
2021-11-08 来源:eefocus
| 引脚名称 | 引脚功能说明 |
| VCC | 数字电路的电源。 |
| GND | 地。 |
| 端口A(PA7..PA0) | 端口A 为8 位双向I/O 口,具有可编程的内部上拉电阻。其输出缓冲器具有对称的驱动特 性,可以输出和吸收大电流。作为输入使用时,若内部上拉电阻使能,端口被外部电路拉 低时将输出电流。在复位过程中,即使系统时钟还未起振,端口A 处于高阻状态。 端口A 也可以用做其他不同的特殊功能,请参见 P69。 |
| 端口B(PB7..PB0) | 端口B 为8 位双向I/O 口,具有可编程的内部上拉电阻。其输出缓冲器具有对称的驱动特 性,可以输出和吸收大电流。作为输入使用时,若内部上拉电阻使能,端口被外部电路拉 低时将输出电流。在复位过程中,即使系统时钟还未起振,端口B 处于高阻状态。 端口B 也可以用做其他不同的特殊功能,请参见P70。 |
| 端口C(PC7..PC0) | 端口C 为8 位双向I/O 口,具有可编程的内部上拉电阻。其输出缓冲器具有对称的驱动特 性,可以输出和吸收大电流。作为输入使用时,若内部上拉电阻使能,端口被外部电路拉 低时将输出电流。在复位过程中,即使系统时钟还未起振,端口C 处于高阻状态。 端口C 也可以用做其他不同的特殊功能,请参见P73。在ATmega103 兼容模式下,端口 C 仅作为输出,且在复位状态下,端口C 不是高阻态。 |
| 端口D(PD7..PD0) | 端口D 为8 位双向I/O 口,具有可编程的内部上拉电阻。其输出缓冲器具有对称的驱动特 性,可以输出和吸收大电流。作为输入使用时,若内部上拉电阻使能,则端口被外部电路 拉低时将输出电流。在复位过程中,即使系统时钟还未起振,端口D 处于高阻状态。 端口D 也可以用做其他不同的特殊功能,请参见P74。 |
| 端口E(PE7..PE0) | 端口E 为8 位双向I/O 口,具有可编程的内部上拉电阻。其输出缓冲器具有对称的驱动特 性,可以输出和吸收大电流。作为输入使用时,若内部上拉电阻使能,则端口被外部电路 拉低时将输出电流。在复位过程中,即使系统时钟还未起振,端口E 处于高阻状态。 端口E 也可以用做其他不同的特殊功能,请参见P77。 |
| 端口F(PF7..PF0) | 端口F 作为A/D 转换器的模拟输入端。 当不使用A/D 转换器时,端口F 为8 位双向I/O 口,具有可编程的内部上拉电阻。其输出 缓冲器具有对称的驱动特性,可以输出和吸收大电流。作为输入使用时,若内部上拉电阻 使能,则端口被外部电路拉低时将输出电流。在复位过程中,即使系统时钟还未起振,端 口F 处于高阻状态。如果JTAG 接口使能,即使复位出现引脚 PC7(TDI)、 PC5(TMS) 与 PC4(TCK) 的上拉电阻被激活。 除去移出数据的TAP 态外, TD0 引脚为高阻态。 端口F 也是JTAG 接口。 在ATmega103 兼容模式下,端口F 仅作为输入。 |
| 端口G(PG4..PG0) | 端口G 为5 位双向I/O 口,具有可编程的内部上拉电阻。其输出缓冲器具有对称的驱动特 性,可以输出和吸收大电流。作为输入使用时,若内部上拉电阻使能,端口被外部电路拉 低时将输出电流。在复位过程中,即使系统时钟还未起振,端口G 处于高阻状态。 端口G 也可以用做其他不同的特殊功能。 在ATmega103 兼容模式下,这些引脚仅作为外部存储器的选通信号及32 kHz 振荡器的 输入,复位后,即使时钟还未起振,异步状态下,引脚初始值为 PG0 = 1、PG1 = 1、 PG2 = 0 。PG3 与PG4 为振荡器引脚。 |
| RESET | 复位输入引脚。持续时间超过最小门限时间的低电平将引起系统复位。门限时间见 P48Table 19。持续时间小于门限间的脉冲不能保证可靠复位。 |
| XTAL1 | 反向振荡放大器与片内时钟操作电路的输入端。 |
| XTAL2 | 反向振荡放大器的输出端。 |
| AVCC | AVCC是端口F与A/D转换器的电源。不使用ADC时,该引脚应直接与VCC连接。使用ADC时应通过一个低通滤波器与VCC 连接。 |
| AREF | A/D 的模拟基准输入引脚。 |
| PEN | SPI 串行编程模式的编程使能引脚。在上电复位时保持该引脚为低,芯片进入SPI 串行编程模式,在正常工作时, PEN 无效。 |
上一篇:ATmega64 内核介绍
下一篇:ATmega64 简介
如何使用“我的”功能 1)会员必须首先登录,如没有用户名请先注册。 登录之后,在论坛的左上方会出现显示用户名的超链接,可编辑我的资料和进入个人空间,如图所示: 2)更多的“我的”功能在右上角显示“我的” ...… 查看全部问答> |
最近找了份工作,莫名奇妙地开始从事基于VxWorks嵌入式系统开发工作, 自己一直想做桌面开发,感觉VxWorks技术不通用,发展余地有限, 所以很想知道,各位同道们对于VxWorks的看法,以及从事VxWorks的薪酬。 (注:留薪酬的朋友请著名入行年份, ...… 查看全部问答> |
现在usb网卡连接AP后,无线连接的信号质量始终是满格,跟踪了一下发现 vista系统并没有调用OID_802_11_RSSI,似乎和xp下不太一样, 请问大家应该用哪个OID或者函数功能来实现RSSI取值?… 查看全部问答> |
CE下的CETK测试要怎么设置才可以啊?我参考了网上的一些配置,可以连上但为什么老是报错呢? 简单的通过USB同步能不能做CETK测试吗?必须要网卡,要通过网络连接吗?我简单通过USB同步,PC上的CETEST。EXE可以连到下面的CE设备,但执行测试操作,老是报“windows CE Test Kit遇到问题需要关闭,我们对此引起的不便表示抱歉”。这是为什么?进 ...… 查看全部问答> |
求解下面这段程序能否实现1khz到3khz的方波频率输出,步进100hz #include \"msp430g2553.h\" unsigned char cnt; void Configclock(void); void ConfigP1_int(void); void ConfigTA_int(void); void main(void) { &nb ...… 查看全部问答> |
