今天是:2024年11月09日(星期六)
2021年11月09日 | Mini2440 DM9000 驱动分析(一)
2021-11-09 来源:eefocus
硬件特性
Mini2440开发板上DM9000的电气连接和Mach-mini2440.c文件的关系:
PW_RST 连接到复位按键,复位按键按下,低电平触发重新初始化,初始化完成后5us后可以使用(The DM9000 is ready after 5us when this pin deasserted )
CMD 连接到s3c2440 的ADD2 pin
INT 连接到s3c2440 的EINT7/GPF7,将中断控制端口
LINK_ACT 连接到网络接口的GLEDK pin,连接到LINK LED,这样网卡上面的灯才可以亮
LINK_O、WAKEUP、SPEED100# 这三个pin并联之后连接的网络接口的YLEDK pin
AEN 连接到s3c2440 的nGCS4/GPA15 pin
IOR# 连接到s3c2440 的nOE pin
IOW# 连接到s3c2440 的 nWE pin
IOWAIT 直接通过电阻借电源,即高电平
TXO-、TXO+、RX-、RX+ 直接接到网络端口用于数据收发
SD0-15 连接到s3c2440 的DATA0-15
其中片选信号AEN使用了nGCS4,所以网卡的内存区域在BANK4,也就是从地址0x20000000开始。
DM9000的TXD[2:0]作为strap pin在电路图中是空接的,所以IO base是300H。
中断使用了EINT7。
代码如下:
/* DM9000AEP 10/100 ethernet controller */
#define MACH_MINI2440_DM9K_BASE (S3C2410_CS4 + 0x300)
static struct resource mini2440_dm9k_resource[] = {
[0] = {
.start = MACH_MINI2440_DM9K_BASE,
.end = MACH_MINI2440_DM9K_BASE + 3,
.flags = IORESOURCE_MEM
[1] = {
.start = MACH_MINI2440_DM9K_BASE + 4,
.end = MACH_MINI2440_DM9K_BASE + 7,
[2] = {
.start = IRQ_EINT7,
.end = IRQ_EINT7,
.flags = IORESOURCE_IRQ | IORESOURCE_IRQ_HIGHEDGE,
* * The DM9000 has no eeprom, and it's MAC address is set by
* * the bootloader before starting the kernel.
static struct dm9000_plat_data mini2440_dm9k_pdata = {
.flags = (DM9000_PLATF_16BITONLY | DM9000_PLATF_NO_EEPROM),
static struct platform_device mini2440_device_eth = {
.name = "dm9000",
.id = -1,
.num_resources = ARRAY_SIZE(mini2440_dm9k_resource),
.resource = mini2440_dm9k_resource,
.dev = {
.platform_data = &mini2440_dm9k_pdata,
研究net driver首先就要先了解一下网络驱动编写的一个基本架构
两个重要的结构体简单介绍:sk_buff和net_device
sk_buff
如果把网络传输看成是运送货物的话,那么sk_buff就是这个“货物”了,所有经手这个货物的人都要干点什么事儿,要么加个包装,要么印个戳儿等等。收货的时候就要拆掉这些包装,得到我们需要的货物(payload data)。没有货物你还运输什么呢?由此可见sk_buff的重要性了。
关于sk_buff的详细介绍和几个操作它的函数,参考:“linux内核sk_buff的结构分析” http://www.linuxidc.com/Linux/2011-07/39163.htm,写得非常明白了。赞一个~
net_device
又是一个庞大的结构体。好吧,我承认我从来就没有看全过这个结构体。它在内核中就是指代了一个网络设备。驱动程序需要在探测的时候分配并初始化这个结构体,然后使用register_netdev来注册它,这样就可以把操作硬件的函数与内核挂接在一起。
对于我们来说probe是一切一切的开始,看看dm9000驱动probe需要用要的结构体
board_info
/* Structure/enum declaration ------------------------------- */
typedef struct board_info {
void __iomem *io_addr; /* Register I/O base address */
void __iomem *io_data; /* Data I/O address */
u16 irq; /* IRQ */
u16 tx_pkt_cnt;
u16 queue_pkt_len;
u16 queue_start_addr;
u16 queue_ip_summed;
u16 dbug_cnt;
u8 io_mode; /* 0:word, 2:byte */
u8 phy_addr;
u8 imr_all;
unsigned int flags;
unsigned int in_suspend :1;
int debug_level;
enum dm9000_type type;
void (*inblk)(void __iomem *port, void *data, int length);
void (*outblk)(void __iomem *port, void *data, int length);
void (*dumpblk)(void __iomem *port, int length);
struct device *dev; /* parent device */
struct resource *addr_res; /* resources found */
struct resource *data_res;
struct resource *addr_req; /* resources requested */
struct resource *data_req;
struct resource *irq_res;
struct mutex addr_lock; /* phy and eeprom access lock */
struct delayed_work phy_poll;
struct net_device *ndev;
spinlock_t lock;
struct mii_if_info mii;
u32 msg_enable;
int rx_csum;
int can_csum;
int ip_summed;
} board_info_t;
其中有两个很重要的结构体 net_device 和 mii_if_info
mii_if_info
struct mii_if_info {
int phy_id;
int advertising;
int phy_id_mask;
int reg_num_mask;
unsigned int full_duplex : 1; /* is full duplex? */
unsigned int force_media : 1; /* is autoneg. disabled? */
unsigned int supports_gmii : 1; /* are GMII registers supported? */
struct net_device *dev;
int (*mdio_read) (struct net_device *dev, int phy_id, int location);
void (*mdio_write) (struct net_device *dev, int phy_id, int location, int val);
net_device
* The DEVICE structure.
* Actually, this whole structure is a big mistake. It mixes I/O
* data with strictly "high-level" data, and it has to know about
* almost every data structure used in the INET module.
* FIXME: cleanup struct net_device such that network protocol info
* moves out.
struct net_device
* This is the first field of the "visible" part of this structure
* (i.e. as seen by users in the "Space.c" file). It is the name
* the interface.
char name[IFNAMSIZ];
/* device name hash chain */
struct hlist_node name_hlist;
/* snmp alias */
char *ifalias;
* I/O specific fields
* FIXME: Merge these and struct ifmap into one
unsigned long mem_end; /* shared mem end */
unsigned long mem_start; /* shared mem start */
unsigned long base_addr; /* device I/O address */
unsigned int irq; /* device IRQ number */
* Some hardware also needs these fields, but they are not
* part of the usual set specified in Space.c.
unsigned char if_port; /* Selectable AUI, TP,..*/
unsigned char dma; /* DMA channel */
unsigned long state;
struct list_head dev_list;
struct list_head napi_list;
/* Net device features */
unsigned long features;
#define NETIF_F_SG 1 /* Scatter/gather IO. */
#define NETIF_F_IP_CSUM 2 /* Can checksum TCP/UDP over IPv4. */
#define NETIF_F_NO_CSUM 4 /* Does not require checksum. F.e. loopack. */
#define NETIF_F_HW_CSUM 8 /* Can checksum all the packets. */
#define NETIF_F_IPV6_CSUM 16 /* Can checksum TCP/UDP over IPV6 */
#define NETIF_F_HIGHDMA 32 /* Can DMA to high memory. */
#define NETIF_F_FRAGLIST 64 /* Scatter/gather IO. */
#define NETIF_F_HW_VLAN_TX 128 /* Transmit VLAN hw acceleration */
#define NETIF_F_HW_VLAN_RX 256 /* Receive VLAN hw acceleration */
#define NETIF_F_HW_VLAN_FILTER 512 /* Receive filtering on VLAN */
#define NETIF_F_VLAN_CHALLENGED 1024 /* Device cannot handle VLAN packets */
#define NETIF_F_GSO 2048 /* Enable software GSO. */
#define NETIF_F_LLTX 4096 /* LockLess TX - deprecated. Please */
/* do not use LLTX in new drivers */
#define NETIF_F_NETNS_LOCAL 8192 /* Does not change network namespaces */
#define NETIF_F_GRO 16384 /* Generic receive offload */
#define NETIF_F_LRO 32768 /* large receive offload */
/* the GSO_MASK reserves bits 16 through 23 */
#define NETIF_F_FCOE_CRC (1 << 24) /* FCoE CRC32 */
#define NETIF_F_SCTP_CSUM (1 << 25) /* SCTP checksum offload */
#define NETIF_F_FCOE_MTU (1 << 26) /* Supports max FCoE MTU, 2158 bytes*/
/* Segmentation offload features */
#define NETIF_F_GSO_SHIFT 16
#define NETIF_F_GSO_MASK 0x00ff0000
#define NETIF_F_TSO (SKB_GSO_TCPV4 << NETIF_F_GSO_SHIFT)
#define NETIF_F_UFO (SKB_GSO_UDP << NETIF_F_GSO_SHIFT)
#define NETIF_F_GSO_ROBUST (SKB_GSO_DODGY << NETIF_F_GSO_SHIFT)
#define NETIF_F_TSO_ECN (SKB_GSO_TCP_ECN << NETIF_F_GSO_SHIFT)
#define NETIF_F_TSO6 (SKB_GSO_TCPV6 << NETIF_F_GSO_SHIFT)
#define NETIF_F_FSO (SKB_GSO_FCOE << NETIF_F_GSO_SHIFT)
/* List of features with software fallbacks. */
#define NETIF_F_GSO_SOFTWARE (NETIF_F_TSO | NETIF_F_TSO_ECN | NETIF_F_TSO6)
#define NETIF_F_GEN_CSUM (NETIF_F_NO_CSUM | NETIF_F_HW_CSUM)
#define NETIF_F_V4_CSUM (NETIF_F_GEN_CSUM | NETIF_F_IP_CSUM)
#define NETIF_F_V6_CSUM (NETIF_F_GEN_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM)
#define NETIF_F_ALL_CSUM (NETIF_F_V4_CSUM | NETIF_F_V6_CSUM)
* If one device supports one of these features, then enable them
* for all in netdev_increment_features.
#define NETIF_F_ONE_FOR_ALL (NETIF_F_GSO_SOFTWARE | NETIF_F_GSO_ROBUST |
NETIF_F_SG | NETIF_F_HIGHDMA |
NETIF_F_FRAGLIST)
/* Interface index. Unique device identifier */
int ifindex;
int iflink;
struct net_device_stats stats;
#ifdef CONFIG_WIRELESS_EXT
/* List of functions to handle Wireless Extensions (instead of ioctl).
* See const struct iw_handler_def * wireless_handlers; /* Instance data managed by the core of Wireless Extensions. */ struct iw_public_data * wireless_data; #endif /* Management operations */ const struct net_device_ops *netdev_ops; const struct ethtool_ops *ethtool_ops; /* Hardware header description */ const struct header_ops *header_ops; unsigned int flags; /* interface flags (a la BSD) */ unsigned short gflags; unsigned short priv_flags; /* Like 'flags' but invisible to userspace. */ unsigned short padded; /* How much padding added by alloc_netdev() */ unsigned char operstate; /* RFC2863 operstate */ unsigned char link_mode; /* mapping policy to operstate */ unsigned mtu; /* interface MTU value */ unsigned short type; /* interface hardware type */ unsigned short hard_header_len; /* hardware hdr length */ /* extra head- and tailroom the hardware may need, but not in all cases * can this be guaranteed, especially tailroom. Some cases also use
摘 要 :PCI是一种高性能的局部总线规范,可实现各种功能标准的PCI总线卡。本文简要介绍了PCI总线的特点、信号与命令,提出了一种利用高速FPGA实现PCI总线接口的设计方案。 关键词 :PCI总线;信号;命令;协议 在现代数据采集及处理系统中,ISA ...… 查看全部问答> |
来源:NI : 理解下一代数据采集技术——USB和Wi-Fi数据采集的优势美国国家仪器有限公司 Graham Green过去20年中,数据采集从一种应用有限的技术已经发展为可适用于各种高性能测量应用的平台。通过软件为核心的图形化编程和基于PC的模 ...… 查看全部问答> |
我买了一块 LJD-2440 带一块CT35T触摸屏 自己用厂家提供的Linux2.6.12包编译内核成功 跟光盘上带的官方编译的内核大小差了几百字节 将zImage 烧到NAND FLASH后启动系统 发现一切似乎正常 屏幕整体向左上偏移 分别用3.4.1和3.3. ...… 查看全部问答> |
这几天在工作中遇到一个很奇怪的现象。我有一块FPGA的板子(I/O使用+3.3V,内核使用+1.2V),但是使用时我没有对它进行供电,而是将这块板子的信号地和另一块板子连接起来,从另一块板子上引出一个+3.3V接到FPGA的随意一个I/O管脚,此时FPGA及其外 ...… 查看全部问答> |
毕业论文要求一张PCB图,原理图已有,全自动应急灯的、、、急!急!急! 求帮忙...........联系QQ:339739667、:carnation:… 查看全部问答> |
void main( void ){ // Stop watchdog timer to prevent time out reset WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; P1DIR |= BIT0 | BIT6; //俩灯配置为输出 P1DIR &= ~BIT3;   ...… 查看全部问答> |
