今天是:2024年11月10日(星期日)
正在发生
2021年11月10日 | 如何用万用表检测热敏电阻的好坏?
2021-11-10 来源:elecfans
任何电子元器件在使用过程中或者是使用之前都需要进行测量。热敏电阻也不例外,但是对于这样的电子元器件来说,该怎么测量呢?接下来就来介绍一下怎么测量热敏电阻吧。
热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器和负温度系数热敏电阻器。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻器在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。
对于热敏电阻的测量为的是能够测量其阻值以及精度。
检测时,用万用表欧姆档,具体可分两步操作:首先常温检测,用鳄鱼夹代替表笔分别夹住PTC热敏电阻的两引脚测出其实际阻值,并与标称阻值相对比,二者相差在±2Ω内即为正常。实际阻值若与标称阻值相差过大,则说明其性能不良或已损坏。
其次加温检测,在常温测试正常的基础上,即可进行第二步测试—加温检测,将一热源靠近热敏电阻对其加热,观察万用表示数,此时如看到万用示数随温度的升高而改变,这表明电阻值在逐渐改变,当阻值改变到一定数值时显示数据会逐渐稳定,说明热敏电阻正常,若阻值无变化,说明其性能变劣,不能继续使用。
  •  正温度系数热敏电阻的检测
与万用表测电阻的大多数方法一样,在使用指针式万用表检测正温度系数热敏电阻好坏情况时,我们需要将万用表调到R×1挡,具体的操作步骤可分两步。进行常温检测时,首先将两表笔接触PTC热敏电阻的两引脚测出其实际阻值,并与标称阻值相对比,二者相差在±2Ω内即为正常。实际阻值若与标称阻值相差过大,则说明其性能不良或已损坏。
对热敏电阻的加温检测是在常温测试正常的基础上进行的,当使用上文中介绍的万用表测电阻好坏办法检测该热敏电阻正常时,即可进行第二步测试—加温检测,将一热源靠近PTC热敏电阻对其加热,同时用万用表监测其电阻值是否随温度的升高而增大,如果是,说明热敏电阻正常,若阻值无变化则说明其性能不好,不能继续使用。此时需要注意,不要使热源与PTC热敏电阻靠得过近或直接接触热敏电阻,以防止将其烫坏。
  •  负温度系数热敏电阻的检测
当使用万用表测电阻技术对负温度系数热敏电阻进行好坏程度检测是,其方法与测量普通固定电阻的方法相同,即根据负温度系数热敏电阻的标称阻值选择合适的电阻挡,就能够直接测出Rt的实际值。但因NTC热敏电阻对温度很敏感,因此在测试时需要特别注意几个问题。首先,ARt是生产厂家在环境温度为25℃时所测得的,所以用万用表测量Rt时,也应在环境温度接近25℃时进行,以保证测试的可信度。其次,测量功率不得超过规定值,以免电流热效应引起测量误差。再就是测试时注意不要用手捏住热敏电阻体,以防止人体温度对测试产生影响。
  在使用万用表测电阻技术对负温度系数热敏电阻进行温度系数αt估测时,首先要在室温t1下测得电阻值Rt1,然后再用电烙铁作热源,靠近热敏电阻Rt,测出电阻值RT2,同时用温度计测出此时热敏电阻RT表面的平均温度t2再进行计算。这样所测试出的结果才是最精确的。
检测热敏电阻注意事项如下:
  • Rt是生产厂家在环境温度为25℃时所测得的,所以用万用表测量Rt时,亦应在环境温度接近25℃束行,以保证测试的可信度。
  • 测量功率不得超过规定值,以免电流热效应引起测量误差。
  • 注意正确操作。测试时,不要用手捏住热敏电阻体,以防止人体温度对测试产生影响。
  • 注意不要使热源与PTC热敏电阻靠得过近或钟接触热敏电阻,以防止将其烫坏。
恒连电子(EVERCOM)公司的发展小趣事
随着公司实力的不断增强,恒连电子开始积极拓展国内外市场。在国内市场,公司通过与各大电商平台合作,加大品牌宣传力度,提高产品的知名度和美誉度。同时,公司还积极参与各类行业展会和论坛活动,与同行交流学习,提升公司的行业影响力。在国际市场方面,恒连电子通过与国外知名企业的合作,引进先进的技术和管理经验,提升公司的国际化水平。此外,公司还积极开拓海外市场,将产品出口到多个国家和地区。
中微股份(Cmsemicon)公司的发展小趣事
在刻蚀设备领域取得成功后,中微并没有满足于现状,而是积极拓展多领域,实现业务多元化。2012年,公司完成了首台MOCVD设备的研制,成功进入薄膜沉积领域。2016年,公司又完成了首台ICP刻蚀设备的研制,进一步巩固了在刻蚀设备领域的领先地位。此外,公司还在环保领域有所布局,成功研制出首台VOC设备。这些举措不仅丰富了公司的产品线,也为公司带来了更多的市场机遇。
Echelon_Corporation公司的发展小趣事
作为一家技术驱动的公司,Echelon始终注重技术创新和产品研发的投入。公司拥有一支专业的研发团队,致力于开发更加先进、更加可靠的产品和技术。同时,Echelon还积极与全球范围内的科研机构、高校等合作,共同推动技术创新和产业升级。这些努力使得Echelon在电子行业始终保持领先地位。
Crane Co.公司的发展小趣事
在1870年代,Crane Co.在制造业改善方面争当先驱。公司引入了由R. T. Crane发明的多用途机器,以及移动模具和浇铸金属的传送系统。这些创新技术不仅提高了生产效率,还标志着铸造领域流水线生产的开端。这一时期的变革为Crane Co.在电子行业的发展奠定了技术基础。
Datasensor公司的发展小趣事
在汽车制造行业中,DATASENSOR的光电传感器被广泛应用于装配线上的物体检测、定位和计数等任务。这些传感器能够快速而可靠地提供准确的数据,帮助企业避免商品受损或不合格产品进入市场。这一应用案例充分展示了DATASENSOR公司产品的出色性能和广泛适用性,也为其在工业自动化领域的领先地位提供了有力支撑。同时,公司还注重客户需求和售后服务,致力于为客户提供最优质的产品和服务,赢得了广泛的好评和信任。
这些故事只是Datasensor公司发展历程中的一部分,但它们充分展示了公司不断创新、追求卓越的精神和实力。作为一家专注于工业自动化光电检测领域的公司,Datasensor将继续秉持客户至上的理念,不断推出更多优质的产品和服务,为全球工业自动化的发展贡献自己的力量。
Cal-Chip Electronics公司的发展小趣事
随着公司实力的不断增强,Cal-Chip Electronics公司开始将目光投向国际市场。在XXXX年,公司成功开拓了欧洲市场,并在当地设立了分支机构。随后,公司又陆续进入北美、亚洲等多个国家和地区,实现了业务的全球化布局。在国际市场的拓展过程中,公司不仅提升了品牌知名度,也积累了丰富的国际运营经验。
verilog设计实例,均有原代码!!
实例分为两部分,第1部分连续输入数据处理的电路设计是我们的课程设计,有详细的设计过程(分析过程,数据流图,以及状态机,源代码仿真和综合电路图),另一个是老师给的例题,有100多个例子吧,不过只有源代码和题目。希望能给大家做一个参考!!…
西门子s7200编程问题
为什么M1.0变为1时不能点亮q0.2,而当M1.1变为1时,Q0.2点亮…
三维加速器设计。。资料
这是我淘的三维加速器资料。。。…
求portel99 LQFP100封装库
求portel99 LQFP100封装库…
TCPMP修改(有经验的朋友帮帮忙)
我先说一下我的需求,就是要在播放影片的画面上面显示影片的码率之类的. 假设现在影片的码率是700kbps,我要在影片的某个位置显示出来,比如说左上角,这个怎么做出来呢? 或者给我指条明路. 谢谢 PS: 现在TCPMP能在我的机器上面跑了,也能正常解码.…
传感器检测问题.求教大家!
功能描述: 用单片机实现传感器检测功能,通过两个按键和一个LED显示模块来实现设置检测阀值的大小,2个按键分别为"加1"和"减1"功能,LED上显示的当前阀值大小.读入的传感器信号与设置的阀值进行比较,达到所设阀值大小输出报警.请 ...…
windows ce 新手请教
一直从事asp.net开发,对wince开发一无所知。 目前有一个gps设备,需要开发征对此设备的应用程序开发。该设备是wince 5.0操作系统。 我使用的是vs 2008做为开发工具(C#)。 我在vs2008中新建项目-智能设备 右侧仅有智能设备选项,请问我还需要安 ...…
对M128串口缓冲区逐位处理中的问题(含程序)
现在的问题是,程序无法检测到其中的位数,并做出相应的处理 表象就是:在串口调试助手中输入B****E,无任何返回值 程序如下: #include            //工作频率7.3728Mhz #include unsigned ch ...…
不用BOOTLOADER如何启动Wince系统?
通常我们加载wince系统,总是编译好eboot然后下载到flash里面,根据菜单提示下载NK。而实际的产品中,可以不用BOOTLOADER,那它是怎么实现系统加载的? 还有个问题,就是OAL的代码也可以完成所有的bootloader的功能,为什么一定要写个bootloader? ...…
【求助】想在嵌入式板(S3C2410)用java语言编写程序在LCD上显示图像和视频,我该如何入手?
最近在学习嵌入式,想在嵌入式板(S3C2410)用java语言编写程序在LCD上显示图像和视频,到现在没有一点头绪,不知道从什么地方入手。在嵌入式linux上的java虚拟机用什么?…
