今天是:2024年11月10日(星期日)
正在发生
2021年11月10日 | 瑞萨电子拓展5G毫米波产品阵容
2021-11-10 来源:EEWORLD
瑞萨电子拓展5G毫米波产品阵容,推出具有卓越发射器输出功率性能的波束成形器
第三代波束成形器IC实现高效率且低成本的相控阵列无线电,并扩展信号范围,
为5G无线与固定无线接入释放更强大性能
2021 年 11 月 10 日,日本东京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团今日宣布,推出两款全新双极化毫米波器件——F5288和F5268 IC,以拓展其5G波束成形器IC产品家族。新产品面向5G和宽带无线应用2x2天线架构进行优化,在n257、n258和n261频段打造卓越性能。高度集成的F5288和F5268发射器/接收器(8T8R)芯片组采用5.1mmx5.1mm BGA小尺寸封装,具备业界超高的硅基Tx输出功率——每通道提供超过15.5dBm的线性输出功率(注1)。通过这一组合,瑞萨方案实现极具成本效益的无线电设计,为广域网、小型基站和宏基站,以及CPE、固定无线接入(FWA)节点,和各类其它应用的无线基础设施扩展了信号覆盖范围。
image.png?imageView2/2/w/550
全新F5288和F5268 IC采用独特的动态阵列功率(DAP)技术,可在10至16dBm的可编程线性输出功率范围内高效运行,使得第三代IC更容易满足移动和固定无线应用场景中对多种输出功率等级的要求。这种灵活性让通信领域的客户能够在不同应用中只需微调其天线阵列设计即可使用,从而节省设计时间。
瑞萨电子射频通信、工业与通信事业部副总裁Naveen Yanduru表示:“无论在城市还是乡村,移动与固定无线网络正在向5G毫米波技术转变。因此,获得足够的信号覆盖范围,或者说解决当下信号覆盖不足仍然是最大的挑战。瑞萨全新波束成形器IC改变了这一不断发展的市场游戏规则,可提供具备高输出功率的小型集成波束成形解决方案,使得通信领域的客户能够为广域无线应用实现经济高效的基站和FWA设计。”
关于F5288和F5268 5G毫米波波束成形IC
瑞萨第三代毫米波波束成形器IC满足5G系统所需的所有波束成形功能,同时达成基于硅基技术的高效超高线性的射频输出功率性能。
全新产品双极化8通道架构提供高度对称和超低损耗的天线路由网络,可提升整体天线效率并节省电路板成本。裸片封装工艺允许在电路板上做更为有效的热管理,可以从IC背面改善散热。此外,瑞萨设计的封装引脚简化了电路板设计,降低了设计难度和风险。较低复杂度的PCB设计会采用尽可能少的板层数,这不但可以节省电路板成本,也可加快产品上市速度。
F5288和F5268 IC还采用瑞萨多项前沿技术以增强阵列性能。动态阵列功率技术可从容高效地呈现不同级别的输出功率。ArraySense技术具有全面的片上传感器网络,能够让用户在阵列工作时监测IC性能,并能实时做出关键修正。RapidBeam先进的数字控制技术可以同时针对多个波束成形器IC进行同步和异步控制,实现超快速波束控制操作。
产品其它特性包括
支持26.5-29.5GHz(F5288)和24.25-27.5GHz(F5268)频段
先进的温度补偿技术,大幅降低因温度变化而导致的RF性能恶化影响
前沿相位与增益控制技术,包括具有真正6位分辨率的360°相位控制范围和最大31.5dB,步进0.5dB精度的增益控制
优化的Rx线性度模式,为接收机链路带来额外灵活性
室温下的Rx噪声系数低至4.5dB,在高达95ºC的温度下低于5.5dB
为进一步简化系统设计,客户可充分利用瑞萨新型基站天线前端成功产品组合,其采用新型F5288和F5268波束形成器IC,以及瑞萨F5728上/下变频器、8V97003宽带毫米波合成器,和各种PMIC器件。瑞萨现已推出超过250款基于互补的模拟、电源、时钟和嵌入式处理产品的组合方案,适用于各种应用和终端产品,旨在帮助客户面向不同应用构建易于使用的架构,简化设计过程,并显著降低设计风险。
供货信息
F5288和F5268波束成形器IC现已上市。
(注1)线性输出功率定义为:采用具有120kHz子载波间隔和11.7dB PAR的400MHz 5GNR CP-OFDM波形,在EVM<3%时的水平。
关于瑞萨电子集团
瑞萨电子集团,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球微控制器、模拟、电源和SoC产品供应商,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。
Aptos Technology公司的发展小趣事
近年来,Aptos将业务重心逐渐转向区块链领域。在经过长时间的研发后,公司成功推出了主网测试环境。在测试中,Aptos实现了惊人的3万TPS峰值以及超20亿笔日交易的处理能力,这一性能突破在行业内引起了广泛关注。
智烽维(CDA)公司的发展小趣事
在超级电容器领域不断取得突破的同时,智烽维也在积极探索新的技术领域。2018年,公司成功实现了锂离子电容器的研发突破。这一成果不仅填补了公司在这一领域的空白,也为公司未来的发展开辟了新的道路。锂离子电容器以其高能量密度、高功率密度和长寿命等特点,在新能源汽车、智能电网等领域具有广阔的应用前景。
DAVE Embedded Systems公司的发展小趣事
DAVE Embedded Systems深知品质对于企业发展的重要性。他们建立了严格的质量管理体系,确保从原材料采购到产品制造的每一个环节都符合高标准的质量要求。同时,公司还提供了优质的售后服务,为客户提供了全方位的技术支持和解决方案。这些举措不仅赢得了客户的信任和支持,还为公司树立了良好的口碑。
Electronic-Bauteile Goerlitz GmbH公司的发展小趣事
为了进一步提升公司的竞争力,Electronic-Bauteile Goerlitz GmbH公司积极实施国际化战略。公司通过与国外知名企业的合作,引进先进的技术和管理经验;同时,公司还在海外设立了研发中心和生产基地,以便更好地满足当地市场的需求。这些举措使得公司的业务范围不断扩展,国际影响力不断增强。
Foxconn_Optical_Interconnect_Technologies__Inc.公司的发展小趣事
随着公司规模的扩大,Electronic-Bauteile Goerlitz GmbH公司意识到供应链管理的重要性。公司通过优化供应链管理,实现了原材料采购、生产、物流等各个环节的协同作业。这不仅提高了生产效率,降低了成本,还确保了产品质量的稳定性和交货期的准确性。这些努力使得公司在竞争激烈的市场中保持了良好的竞争力。
Bals Elektrotechnik GmbH & Co KG公司的发展小趣事
随着公司业务的不断扩展,Bals Elektrotechnik开始寻求国际化的发展道路。1990年代,公司决定在中国昆山设立工厂,以便更好地服务亚洲市场。这一决策不仅提高了公司的生产效率和市场竞争力,也为其在全球范围内的业务拓展提供了有力支持。
制动电阻的选择
引言 目前市场上变频器的制动方法大致有三种:能耗制动,直流制动,回馈(再生)制动。台达变频器属于不可控整流电压源型的变频器,其制动方式属于能耗制动和直流制动。能耗制动是台达变频器让生产机械在运动过程中快速地减速或停车的主要形式; ...…
有谁会外部存储器的扩展么???
这是个AD转换器 信号源接其输入 片内有一可编程放大器 但是我不会对片内寄存器编程 是不是用D0-D7做地址线   Din做数据线呢 具体的操作是什么 有朋友给看一下么?…
网络摄像机在实际使用中的其他4种功能
具备室外使用条件下的智能移动探测   许多传统的摄像机,虽然能够调整移动探测的灵敏度,但由于无法分辨出视野内的物体图像的移动是由于树叶的摆动或水面的反光造成而容易导致错误的报警。网络摄像机能够精确捕获并分辨这些物体的动作,以减少虚 ...…
一个2.7寸LCD屏只有8根数据PIN, 要在6410(ARM11,32位)的平台上用,硬件接法应如何?
一个2.7寸LCD屏只有8根数据PIN, 要在6410(ARM11,32位)的平台上用,硬件接法应如何? 要不要将 LCD屏8根数据PIN分别接[7:0] [15:0] [23:16] [31:24], 达到满意的显示效果. 还是设置某些LCD寄存器(如调色板相关寄存器, WINDOW CONTROL REGISTER(BPPMO ...…
有没有人能做这个项目 开发类似FastCAM软件
有没有人能做这个项目 开发类似FastCAM软件 那就是开发类似FastCAM的绘图(CAD)和排料功能? 谁能做迅速和我联系 QQ:47260645 超过明天就不要和我联系了2008年5月9日 晕~附件传不上去,下载地址再这里 http://www.anke2008.cn/2/readme.rar…
阻尼三极管选型有什么讲究?
谁用过阻尼三极管,选型有什么讲究?…
2812的flash无法烧写是否跟晶振只有10m有关呢
如题。总是报api无法下载,或者是什么芯片id不对。…
JTAG并口调试问题
硬件接上并口仿真器,各pin电压测试正常,但是就是找不到设备!!郁闷!各位有什么经验?…
.lib找不到
我的程序中有这段程序        Flash28_API: {       -lFlash2809_API_V100.lib(.econst)       -lFlash2809_API_V100.lib(.text)   }  ...…
