今天是:2024年11月12日(星期二)
2021年11月12日 | ATmega64 SRAM数据存储器
2021-11-12 来源:eefocus
SRAM 数据存储器
ATmega64 支持两种配置的SRAM 数据存储器,见Table 1。
Figure 9 给出了ATmega64 SRAM 空间的组织结构。
ATmega64并行单元超过 64个,对于0x60 - 0xFF的扩展I/O空间,只能使用ST/STS/STD 与LD/LDS/LDD 指令。在ATmega103 兼容模式下,不存在扩展I/O 空间。
前4,352 个数据存储器包括了寄存器文件、I/O 存储器及内部数据SRAM。起始的32 个 地址为寄存器文件接着的64 个地址为标准I/O 存储器, 160 个扩展 I/O 存储器, 4,096 字节的内部数据SRAM。
ATmega103 兼容模式下, 前4,096 个数据存储器包括了寄存器文件、I/O存储器及内部数 据SRAM。起始的32 个地址为寄存器文件接着的64 个地址为标准I/O 存储器,4,000 字 节的内部数据SRAM。
ATmega64还有可选外部数据SRAM。该SRAM在64K地址空间中,位于内部SRAM地址 后。在普通模式下,前4,352 字节包括寄存器文件、I/O、扩展I/O 及内部SRAM ;而在 ATmega103兼容模式下,前4,096字节中没有扩展I/O,因此当使用64KB (65,536 字节)外 部存储器时,普通模式有61,184 字节的外部存储器,而ATmega103 兼容模式有61,440 字节的外部存储器。详见P24“ 外部存储器接口” 。
当访问SRAM存储器地址超出内部数据存储器空间时,使用相同的指令对外部数据SRAM 进行访问。当访问内部数据存储器时,读/ 写选通引脚(PG0 与PG1) 静止。设置 MCUCR 寄存器的SRE 位可使能外部SRAM。
访问外部SRAM 时,每字节比访问内部SRAM 多一个时钟周期。即指令LD、ST、LDS、 STS、 LDD、 STD、 PUSH及POP 多一个时钟周期。若堆栈位于外部SRAM,则中断、子 程序调用及返回需要增加三个时钟周期,因为有2 字节程序计数器推入与弹出且外部存储 器访问不能使用内部流水线访问。当外部SRAM 接口处于等待状态时,根据其处于一、 二、三等待状态,一个字节的访问分别有二、三、四个额外时钟周期;中断、子程序调 用、返回则需五、七、九个时钟周期。
数据存储器的寻址方式分为5 种:直接寻址、带偏移量的间接寻址、间接寻址、带预减量 的间接寻址和带后增量的间接寻址。寄存器文件中的寄存器R26 到R31 为间接寻址的指 针寄存器。
直接寻址范围可达整个数据区。
带偏移量的间接寻址模式能够寻址到由寄存器Y 和 Z 给定的基址附近的63 个地址。
在自动预减和后加的间接寻址模式中,寄存器X、Y 和Z 自动增加或减少。
ATmega64 的全部32 个通用寄存器、64 个I/O寄存器、160 扩展 I/O 寄存器 及4,096 个字 节的内部数据SRAM 可以通过所有上述的寻址模式进行访问。寄存器文件的描述见P10“ 通用寄存器文件” 。
数据存储器访问时间
本节说明访问内部存储器的时序。如Figure 10 所示,内部数据SRAM 访问时间为两个clkCPU 时钟。
大家好,有个问题请教下大家啊。。很迷惑 因为有2410板子,是NAND FLASH + SDRAM 类型, 如果我想试着烧写FLASH,用JTAG,但是我没有并口,或者是USB转并口但好像转并口只能用于打印,无法JTAG。 于是买了一个ULINK2的防止品ULINK-ME, 可我才 ...… 查看全部问答> |
我是个菜鸟,最近要做个接收串口数据的程序,用的是VC6.0的oncomm控件来做的。照着龚建伟写的串口调试助手的那篇文章编写了代码,可以将单片机与PC机相连后一运行程序系统就重起,我觉得是接收的数据量太大将内存中系统数据区覆盖造成系统崩溃,可 ...… 查看全部问答> |
ModelSim SE 6.5破解 1、生成LECENSE.dat文件 下载一个个ModelSim SE 6.5的破解文件,我下载的是ModelSim6.5_KeyGen文件夹,里面有个MentorKG.exe文件,双击它产生LECENSE.txt文件,将文件后缀txt改成dat。复制LECENSE.dat到Modelsim SE 6.5\\w ...… 查看全部问答> |
我刚才查了一天快递单号; 板子已经发出来了; 请大家注意查收; 查询网址:http://www.yto.net.cn/cn/index/index.html 同时,感谢网站的各位工作人员,节日期间还在工作! [ 本帖最后由 desk1983 于 2013-6-11 10:35 编辑 ]… 查看全部问答> |
Altium designer 圆弧形阵列粘贴和极坐标的使用 是这样的,今天下午(6/11)有个朋友问到我一个圆弧形阵列粘贴的问题,提出了如下图所示的要求, 所以我在想可能做LED行业和其他的一些朋友,可能也会碰到这样的问题。我就捯饬了一番,然后 做个记录方便自己查看,也方便需要的朋友看看。 ...… 查看全部问答> |
