今天是:2024年11月12日(星期二)
2021年11月12日 | 网络分析仪使用技巧汇总
2021-11-12 来源:eefocus
一、前面板简介
前面板有很多按扭,实现各自不同的功能,主要有:
1)“LINE”键,电源键,1表示开,0表示关。
2)“软键”,位于显示器的右边,共8个键,根据进程的状态提供不同的功能。
3)“ACTIVE CHANNEL”区,有2个键,用于两个端口的切换。
4)“RESPONSE”区,共8个键,包括显示、校准、标志、尺寸等键。
5)“STIMULUS”区,共5个键,主要用于频率的设置。
6)“ENTRY”区,主要是数字键和一个调整旋钮。
7)“INSTRUMENT STATE”区,包括重启、打印、保存等。
二、常用的测试方法
2.1 反射参数的测量
1) 选择一个反射端口。
2) 选择“START”设定起始频率,选择“STOP”设定终点频率。
3) 按“CAL”,“CALIBRATION MENU”进行校准。
4) 选择“S11 1-PORT”,屏幕会提示连接“OPEN”。
5) 连接开路器, 屏幕会提示连接“SHORT”。
6) 连接短路器,屏幕会提示连接“LOAD”。
7) 连接匹配负载,按“STANDARD DONE”键,校准结束。此时可以连接被测件进行反射参数的测试。
8) 测试过程中,可以查看驻波、输入阻抗等参数。
2.2 传输参数的测量
1) 准备两根测试电缆,分别接上一个端口。
4) 按“RESPONSE”键 ,屏幕出现“OPEN”、“SHORT”“THRU”。
5) 将两根测试电缆短接,按下“THRU”、“STANDARD DONE”键,校准结束。
6)测试过程中,可以使用一些功能键更方便地显示和查看。
三、网络分析仪使用注意事项
1)仪器的电源必须接地良好。有时仪器会提示“CAUTION:OVERLOAD ON INPUT X,POWER REDUCED”表示供电电压过大,需待电压稳定之后开机。
2)被测元件如果对功率敏感,则注意网络分析仪的输出功率。
3)校准件是测试的基准,因此要特别爱惜,防止它被弄脏。
4)其它注意事项不再一一列举,详细的测试方法及注意事项详见用户手册。
1. Warning 280:’i’:unreferenced local variable 说明 局部变量 i 在函数中未作任何的存取操作 解决方法 消除函数中 i变量的宣告 2 Warning 206:’Music3’:missing function-prototype 说明 Music3( )函数未作宣告 或未作外部宣告 ...… 查看全部问答> |
开始写sd卡了,可一开始就遇到了不少问题,感觉相当吃力,有哪位以前用lpc2132写过的,希望给些帮助。 有谁写过或也正在写的希望能来交流交流。 能上传些源代码最好,谢谢了。 … 查看全部问答> |
是我用windows的查询调制解调器 得到的结果 但我用了很多很多调试工具,发送at+gmm,却没有得到任何返回 串口速度 230400 数据协议 标准ec 压缩 已启用 数据流控制 硬件 数据位 8 奇偶校验 无 停止位 1 调制 标准型 8-08-2007 17:05:35.6 ...… 查看全部问答> |
我现在程序启动定时器,定时器到达后进入待机模式,主程序在循环将一个LED闪烁。发现进入待机模式后,LED灯是亮的不再闪烁了,功耗确实降了下来。我是IO口接LED接R接地,设置的推挽方式。进入待机模式发现IO还是3.3V的高电平,而不是高阻状态 ...… 查看全部问答> |
我用的是MSP430F1121,比如通过P2.5口采集10KHZ脉冲,怎么实现。用P口中断唤醒主程序的话,主要是计数部分我不太明白。谁给个程序? 以前都做开关量和模拟量输入,脉冲的没做过… 查看全部问答> |
LM3S下使用SSI驱动ADS7843的代码,搞了3天了,还是没搞定,不知道问题出在哪里了 模拟的就算了,我一开始就做出来了,我想要的是硬件SPI模式的。 另外,也可以用ucos iii + LWIP来交换这个代码。LWIP目前还没有ucos iii下的移植版本哦 不知道大家对2 ...… 查看全部问答> |
