今天是:2024年11月16日(星期六)
2021年11月16日 | 摩托罗拉Edge 30 Ultra/Edge X解密:骁龙“898”
2021-11-16 来源:IT之家
OnLeaks与91Mobiles 发布了摩托罗拉新款旗舰Edge 30 Ultra (国内命名 Edge X)的渲染图。
消息称,Edge 30 Ultra/Edge X 内部代号为“Rogue”,型号为 XT-2201,预计将配备高通 SM8450芯片组,也就是传闻中的骁龙898,内存可选8GB 和12GB ,闪存可选128GB 或256GB。这款手机将搭载144Hz 6.67英寸 OLED 屏幕,配备5000mAh 电池,支持68W 充电。还有消息称这款手机的相机将配备一个5000万像素的豪威 OV50A 图像传感器和一个5000万像素的三星 JN1图像传感器。
日前,摩托罗拉中国发布了 Edge X 的预热图,并称其“无限强大,充满期待”。微博博主 @数码闲聊站透露摩托罗拉准备抢下骁龙898的首发。
GWP Group公司的发展小趣事
针对晶体二极管单相全波电阻负载整流电路,网友可能提出多个问题,以下是一些可能的问题及其详细回答:
1. 什么是晶体二极管单相全波电阻负载整流电路?
回答:晶体二极管单相全波电阻负载整流电路是一种将交流电(AC)转换为直流电(DC)的电路,它利用了晶体二极管的单向导电特性。这种电路通过四个二极管(通常构成桥式整流器)实现全波整流,即同时利用交流电的正负半周进行整流,从而提高整流效率。负载电阻则用于消耗整流后的直流电。
2. 该电路的工作原理是什么?
回答:晶体二极管单相全波电阻负载整流电路的工作原理基于二极管的单向导电性。在交流电的正半周,二极管D1和D3导通,D2和D4截止,电流通过D1、负载电阻和D3形成回路,负载上得到上正下负的电压。在交流电的负半周,情况相反,D2和D4导通,D1和D3截止,电流方向不变,同样通过负载电阻,从而在负载上持续得到方向不变的直流电压。
3. 为什么需要四个二极管而不是两个?
回答:使用四个二极管构成桥式整流器可以充分利用交流电的正负两个半周,实现全波整流。如果只使用两个二极管,则只能实现半波整流,即只利用交流电的一个半周进行整流,整流效率较低。桥式整流电路通过巧妙地连接四个二极管,使得在每个半周内都有电流通过负载,从而提高了整流效率。
4. 如何提高该电路的整流效率?
回答:提高晶体二极管单相全波电阻负载整流电路的整流效率可以从以下几个方面入手:
  • 选择合适的变压器:根据整流电路的输入电压和输出电压要求,选择合适的变压器,以保证整流电路的稳定性和效率。
  • 优化整流器设计:通过选择合适的二极管和优化整流器的布局,可以提高整流器的整流效率和稳定性。
  • 增加滤波电路:在整流器的输出端增加滤波电路(如电容和电感),可以滤除整流后的脉动直流电中的交流成分,得到更加平滑的直流电,从而提高整流效率。
5. 该电路有哪些应用?
回答:晶体二极管单相全波电阻负载整流电路具有广泛的应用,包括但不限于以下几个方面:
  • 电源适配器:将交流电转换为直流电,为各种电子设备提供稳定的电源。
  • 充电器:用于为电池充电,将交流电转换为适合电池充电的直流电。
  • 电源模块:作为电源模块的一部分,为各种电子设备提供稳定的直流电源。
  • 工业控制:在工业控制领域,为各种控制设备提供稳定的直流电源。
6. 该电路是否存在局限性?
回答:尽管晶体二极管单相全波电阻负载整流电路具有许多优点,但也存在一些局限性。例如,整流后的直流电仍存在一定的脉动成分,需要通过滤波电路进一步处理;此外,整流过程中会产生一定的能量损失,包括二极管的正向导通压降和滤波电路中的能量损耗等。因此,在实际应用中需要根据具体需求选择合适的整流电路和滤波方案。
Hitachi Chemical Co America Ltd公司的发展小趣事
对于光控电子鸟电路,网友们可能会提出一系列问题,这些问题可能涉及到电路的工作原理、设计细节、故障排查以及改进方法等方面。以下是一些可能的问题及回答:
一、工作原理相关问题
  1. 问题:光控电子鸟是如何实现光控功能的?
    回答:光控电子鸟通过光敏元件(如光敏二极管或光敏电阻器)来实现光控功能。当光线照射到光敏元件上时,其电阻值会发生变化,进而影响电路中的电流和电压,从而控制振荡器的振荡频率,使扬声器发出不同频率的声音来模拟鸟鸣声。
  2. 问题:自激振荡器在光控电子鸟中起什么作用?
    回答:自激振荡器在光控电子鸟中起到产生声音信号的作用。它由晶体管、电容器和电阻器等元件组成,通过R、C的充放电过程模拟鸟儿的鸣叫声。当光敏元件感受到光线变化时,会改变振荡器的振荡频率,从而改变鸟鸣声的特性。
二、设计细节相关问题
  1. 问题:如何选择合适的光敏元件?
    回答:选择合适的光敏元件需要考虑其灵敏度、光谱响应范围以及工作环境等因素。对于光控电子鸟来说,一般选择灵敏度高、光谱响应范围与自然光相近的光敏二极管或光敏电阻器。
  2. 问题:电路中的电容器和电阻器应该如何选择?
    回答:电容器和电阻器的选择需要根据电路的具体要求和性能参数来确定。例如,电容器的选择需要考虑其容量、耐压值以及工作频率等因素;电阻器的选择则需要考虑其阻值、功率以及稳定性等因素。在光控电子鸟电路中,一般选用金属膜电阻器和独石电容器等高质量元件。
三、故障排查相关问题
  1. 问题:如果光控电子鸟不发声怎么办?
    回答:如果光控电子鸟不发声,首先需要检查电源是否正常供电;其次检查光敏元件是否损坏或连接不良;最后检查振荡器电路是否工作正常。可以使用万用表等工具进行逐步排查和测试。
  2. 问题:声音失真或杂音大怎么办?
    回答:声音失真或杂音大可能是由于电路中的元件老化、接触不良或设计不合理等原因造成的。可以尝试更换损坏的元件、重新连接电路或调整电路设计等方法来解决问题。
四、改进方法相关问题
  1. 问题:如何改进光控电子鸟的声音效果?
    回答:改进光控电子鸟的声音效果可以从多个方面入手。例如,可以优化振荡器电路的设计,调整电容器和电阻器的参数以改变声音的特性;可以增加声音处理电路,如滤波器、放大器等,来增强声音的清晰度和响度;还可以采用数字控制技术来实现更复杂的声音效果。
  2. 问题:如何增加光控电子鸟的智能化程度?
    回答:增加光控电子鸟的智能化程度可以通过引入微控制器等智能芯片来实现。微控制器可以根据光敏元件的信号和预设的程序来控制振荡器的振荡频率和声音特性,实现更复杂的声音效果和功能。同时,还可以加入传感器、无线通信模块等元件来扩展光控电子鸟的功能和应用范围。
以上是一些可能的问题及回答,希望能对网友们有所帮助。
ECLIPTEK公司的发展小趣事
面对数字化浪潮的冲击,ECLIPTEK公司积极拥抱数字化转型和智能制造。公司引入大数据、云计算和人工智能等先进技术,推动生产过程的智能化和自动化。通过数字化转型和智能制造,ECLIPTEK不仅提高了生产效率和质量,还降低了生产成本和能源消耗。这一转型为公司未来的发展奠定了坚实的基础。
Condor公司的发展小趣事
BB公司的发展小趣事
2000年,BB公司迎来了发展史上的一个重要时刻——被美国德州仪器公司收购。这一收购对于BB公司来说,既是挑战也是机遇。德州仪器作为全球领先的半导体公司,为BB公司提供了更广阔的平台和更丰富的资源。在德州仪器的支持下,BB公司得以继续深化技术创新和市场拓展,进一步提升了其在电子行业的地位。
Computer Conversions Corp公司的发展小趣事
随着云计算和大数据技术的兴起,计算机行业迎来了新一轮的变革。Computer Conversions Corp公司迅速调整战略,开始研发与云计算相结合的新型转换设备。通过不断地技术革新和产品迭代,公司成功推出了一系列高效、稳定的云计算转换解决方案,帮助众多企业顺利迁移到了云平台,从而保持了在行业中的领先地位。
称重传感器选用
手动丝锥折断原因及预防措施摘要:喷瓷管线接头焊后涂层与基体的界面研究活塞裙部中凸变椭圆异型面车削加工卧式车床模块化及可编程控制器的应用高速走丝线切割加工中不稳定加工状态分析中国最大的卧螺离心机问世提高国产机床市场占有率大有可为断路 ...…
2009EEWORLD年度人物大评选活动(投票已经结束,评选已公布)
   ********************************************************************************* 活动进行阶段: ********************************************************************************* 提起EEWORLD,哪些是你一下就能够 ...…
keil3能否用软件仿真arm运行
keil3能否用软件仿真arm运行…
请教mobile 5.0 加入汇编的问题
我把inline函数放到一个文件单独文件 有些函数比如说 FixPoint FixPoint::operator * ( const FixPoint& fp ) 这个函数在程序里面频繁调用 使用__asm{}加入arm汇编代码..不能编译通过.. nonstandard extension used : \'__asm\' keyword not s ...…
ce下有类似于skpye的应用程序可以用吗?
我下载了mobile版本的skype(cab安装包),在ce上不能安装; 我也下载了wince版本的SJphone(cab安装包),可以安装,但是双击后无法运行,也没有错误提示,就是没有对象出来! …
大家给讲讲这图呗,谢谢
为什么要电容C来导通 晶闸管VD,   AC自己导不通VD吗?…
TIM高级控制定时器
利用TIM外设来测量外部信号的频率和占空比: 1,,当中断请求发生了,如何计算外部信号的频率和占空比? 2,如我用的是STM32F103VBH6的芯片,利用TIM1高级控制定时器,将外部信号接到TIM1_CH2(PA9),TIM1_CH1(PA8)与示波器连接,    ...…
关于彩屏显示ascii码问题
Ascii -= 32;   //得到偏移后的值 这句话怎么理解。…
[TI首届低功耗设计大赛]+PCB终于告一段落!
[TI首届低功耗设计大赛]+PCB终于告一段落! …
