今天是:2024年11月24日(星期日)
2021年11月24日 | ATmega64 Standby 模式
2021-11-24 来源:eefocus
Standby 模式
当SM2..0 为110 时, SLEEP 指令将使MCU 进入Standby 模式。这一模式与掉电模式 唯一的不同之处在于振荡器继续工作。其唤醒时间只需要6 个时钟周期。
扩展Standby 模式
当SM2..0 为111 时, SLEEP 指令将使MCU 进入扩展的Standby 模式。这一模式与省 掉电模式唯一的不同之处在于振荡器继续工作。其唤醒时间只需要6 个时钟周期。
Notes:
1. 时钟源为外部晶体或谐振器
2. ASSR 的AS0 置位
3. INT3:0 或电平中断INT7:4
上一篇:ATmega64 减少功耗的方法
下一篇:ATmega64 省电模式
我们现在在做循线小车,需要用到激光传感器来判断黑线的位置。发射管用得是红色激光。 1. 不过接收管就不知道用什么了。 网上看到很多接收管的功率都很大,我们的电源只有7.2V的电池,而且还要用8个接收管,不知道有没有小功率的接收管呢?最好 ...… 查看全部问答> |
双总线体系结构下(CPU和内存之间有存储器总线),双端口内存到底是什么意思? 双端口指的是哪两个端口?是一个接系统总线的端口+一个接CPU的端口?还是除了接系统总线外,有两个接CPU的端口(可以接双CPU)? 请熟悉计算机系统结构的XDJM们一定 ...… 查看全部问答> |
SofTecFlashRunnerproductionprogrammerforSTR7andST7 http://mcu.st.com/mcu/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=97我们很高兴地告诉您,浦洛电子正在热销一款来自SofTec Microsystems的新一代ISP万用量产型烧录器---FlashRunner.该款产品除了延续Softec一惯推崇的高速、稳定、灵活等 ...… 查看全部问答> |
在使用lwip协议,做TCP客户端的时候遇到问题. 每次连接远端server的时候,都需要重复connect - write - close 这样的循环, 代码如下: static err_t http_connect(void *arg, struct tcp_pcb *pcb, err_t err) { tcp_write(pcb,TCPG ...… 查看全部问答> |
2.玩转Beaglebone之我行--简单安装Sitara Linux SDK GCC Toolchain 1.在安装完ti-sdk-am335x-evm-05.05.01.00后,里面就有GCC工具链,如上图。路径为ti-sdk-am335x-evm-05.05.01.00/linx-devkit/bin. 2.执行命令:$sudo vim /etc/environment . 添加已上图中的命令:/home/qinkai/ti-sdk-am335x-e ...… 查看全部问答> |
